קניית מסך 24" 1500 ש"ח : Philips 240B1CB נגד Dell U2412M [נקנה הדל]
שלום לכולם,
אני מחפש לקנות מסך ב-1500 ש"ח לצרכי תכנות + משחקים + סרטים.
אני מתלבט בין 2 המסכים בכותרת:
Dell U2412M : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=801365
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&cs=04&l=en&sku=320-2676
Philips 240B1CB : http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=777215
http://www.p4c.philips.com/files/2/240b1cb_27/240b1cb_27_pss_aen.pdf
על ה-Dell שמעתי די הרבה, אבל על הפיליפס אני לא מוצא שום ביקורות רציניות.
האם המסכים שווי ערך בגדול?
מה אתם יודעים על הפיליפס? כתוב שזוויות הצפייה שלו הן 178 מעלות, כלומר אני מניח שזה לא TN.
השוואה בין המפרטים:
הזמן תגובה של הפיליפס הוא 6 לעומת זמן תגובה בדל של 8 מ"ש.
הבהירות 300 בשניהם.
ניגודיות לא כתובה בפיליפס, רק הניגודיות שקר שלהם. :kopfpatsch:
הרזולוציה בשניהם 1920*1200
ארגונומיה: את שני המסכים אפשר לכוון לכל צורות הכיוון האפשריות.
תודה על העזרה :xyxthumbs:
לפי TFTCentral מדובר בTN. באמת מוזר לאור ההצהרות של 178/178 (בד"כ יצרנים לא משקרים כל-כך), אך מצד שני הם כן מציינים שזה בCR 5:1 (לרוב רק בTN מודדים 5:1, כי בסטנדרט של 10:1 מתקבלות תוצאות רעות).
אני עדיין לא בטוח ב100%.
הפיליפס מסך בן שנתיים ואין עליו בכלל ביקורות.
לומר את האמת, אני מאוד נוטה לכיוון של ה-Dell כרגע.
אז יש פה תעלומה.
יש טעם לכתוב מכתב ליצרן?
קניתי בסוף את ה U2412M.
הדליפת אור שלו מאוד מורגשת לעומת ה- VP930 שהיה לי (התקלקל). זה קצת חבל. אבל בגדול אני מרוצה.
גם הגיע בלי כבל חשמל, אני אחזור לחנות מחר כדי לסדר את זה.
יכול להיות שקיבלתי מסך שהוא דפוק? כמה דליפת אור נחשבת למשהו שהוא פגום?
לא קראת את הטרייד הפתחתי כאן לפניך לגבי ה U2412M ? רציתי לרכוס מסך שכזה, אבל מעידים עליו שבאמת האור זולג לו, ומה שלי אישית נראה קצת מוזר, למה הוא לא זולג לפחות בצורה סימטרית ?
שאלה לי אליך, יש מצב של כיוון האור במסך שבו הזליגה לא מוחשית או שבכל מצב של כיוונון רואים את הזליגה ? אם אם יש תמיד את הזליגה, אולי תנסה להחליף אותו ?
הוא זולג, לא משנה מה אני עושה.
אני אעלה תמונות מחר.
אם הוא זולג ברמה שממש מפריעה לצפייה תפעיל אחריות.
איזה REV זה ?
איפה אפשר לראות את ה-REV?
איפה שהמספר הסידורי (בדגמים האלה על כרטיס נשלף בצד שמאל, כמדומני).
יש מדבקה מאחורה עם המספר הסידורי ולמטה כתוב שזה A02
הגעתי לזה דרך הקישור הזה: []http://supportapj.dell.com/support/edocs/MONITORS/u2412m/en/ug/about.htm[/]
על איזה כרטיס נשלף אתה מדבר?
אגב, הגרסה שיש לי היא עם מסגרת כסף ולא שחורה. זה דווקא משהו שקצת מעצבן כי יש השתקפות של המסגרת על המסך.
אז אני ממליץ לאחרים שקונים שיקחו את השחור (בהנחה שזה פותר את הבעיה).
תמונות יותר מאוחר, כשיהיה קצת יותר חשוך.
אז אין כרטיס נשלף.
אם תפתח קריאה על זליגת האור, תבקש על הדרך שיחליפו לך למסך עם המסגרת השחורה. אני לא חושב שיש בעיות מלאי בדגמים האלה.
אולי נשאל הפוך : האם יש מישהו שקנה את ה U2412 וקיבל מסך ללא זליגה או בוהק או אני לא יודע מה ושמרוצה ושלם עם הקניה ??
מה ז"א, הגיע בלי כבל חשמל ? התכולה של האריזה חייבת להיות שלמה, אין דבר כזה... מאיפה קנית ?
כנראה הגיע בלי כבל חשמל ישראלי. המסכים מופצים ממחסני DELL באירופה עם כבל אירופאי. המשווקים בארץ אמורים להוסיף את הכבל הישראלי (דרך חריץ בקרטון). לפעמים שוכחים, זה כבר קרה בעבר ללא מעט אנשים.
לא יודע מה קרה בדיוק אבל לא היה כבל.
בכל מקרה, חזרתי לחנות ולקחתי כבל. הם לא עשו בעיות.
יש לכם עצות איך לכוון את המצלמה כדי לצלם את המסכים?
זמני חשיפה וכו', התמונות יוצאות ממש לא מייצגות.
שמתי את המסך לצד הVP930 שלי לצורך השוואה בינתיים.
הנה כמה תמונות:
http://imgur.com/a/rhJbI#0
