דעתכם על מפרט
שלום,
אני חדש פה ובור בענייני מחשב
אני מעוניין לקנות מחשב לשימוש ביתי סטנדרטי (לא משחקים כבדים או תוכנות מיוחדות וכ"ו) שיחזיק הרבה שנים
ראיתי את המפרט הבא:
המעבד החדש 2120- Intel Core i3
זיכרון קינגסטון 2GB מסוג DDR3 במהירות 1333MHz
לוח אם ECS מתקדם עם ציפסט 61H
דיסק קשיח סיגייט עצום 500GB במהירות 7200RPM
צורב DVD סמסונג
כ.קול 5.1
כ.רשת MBps10/100
לוח אם עם יציאת HDMI!!!!
1200 ש"ח
מה דעתכם? ניתן לשדרג כמובן.
תודה.
מאיפה ההצעה?(איזו חנות?)
ע"פ גוגל, מדובר באתר הקופונים ביג-דיל שעובד עם אלקטרה מחשבים
http://62.219.199.166/heb/default.aspx?campaignid=1521
אני אצטרף לשאלה.
עם החלפת ספק הכוח לספק אחר סביב ה250 שקל (Hec/Antec/Seasonic)
זו נראה הצעה די מפתה בהתחשב בכך שרק הדיסק הקשיח והמעבד עולים סביב ה-1000 יחד.
לי צודק, אכן זוהי הצעה מביג דיל
אז כדאי לרכוש בשדרוג ספק?
אני יודה לכם על תשובה בהקדם מאחר וההצעה תקפה לשעות הקרובות בלבד.
2GB זיכרון היום זה מינימלי מאוד 4GB עולים 100 שח. שלא תחשוב שיש משהו מיוחד בזה שיש כרטיס רשת או כרטיס קול כי שניהם מובנים בלוח אם. אם הייתה יכול לשדרג לספק של Antec/Seasonic זה היה עדיף כי הדגמים המינימליים של HEC פחות עדיפים.
עם מה שאמרתי (השדרוגים) המחשב היה עדיף.
מפרט שיתן מענה לדרישות, אבל הייתי לוקח משהו אחר (מרכיב לבד).
^ גם אני.
אז קדימה חברים, תציעו לי
התקציב שלי הוא עד 2000 ש"ח כולל מערכת הפעלה.
תודה רבה לכם.
אז יש כאן מפרט ב1200 שקל, שצריך לשדרג עם ספק פשוט, נגיד אנטק, שעולה סביב ה230 שקל, ונרצה נגיד 4GB זיכרון, זה עוד 70 שקל דרך אלקטרה או 100 שקל בחנות שיביאו אפילו ל-6GB למרות שלא ממש צריך.
הגענו ל-1500-1550 שקל.
ניסיתי בימים האחרונים להרכיב מפרט עצמאי, כך שעל בסיס I3 הגעתי ל2000 או 1700 בערך ל-G620
משהו בסיגנון
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1 ₪532
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות ₪287
[Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1 ₪53
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1 ₪98
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX^, יחידות 1 ₪508
Antec EarthWatts EA380 380Watt 80Plus, יחידות 1 ₪213
Hec CompuCase 6T10 black ללא ספק כוח, יחידות 1 ₪154
סט מקלדת ועכבר חוטי Perixx דגם 206, יחידות 1 ₪54
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1 ₪113
הרכבת מחשב לחברי הפורומים 50₪
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2062
אין צורך בדיון על המפרט, הוא כאן לשם המחשה
כאשר לקחתי כאן באמת את הרכיבים הזולים ביותר מכל קטגוריה, פרט לדיסק קשיח שדרשתי 3 שנות אחריות (ואז לקחתי את הזול ביותר).
עכשיו, 500 שקל, 25%... (700 כדי לקבל מארז מומלץ, ולוח אם תומך USB3,SATA3)
לא יודע...
באמת הייתם בונים משהו עצמאי?
אולי לא הבנתי משהו בבנייה
עכשיו הצלחתי להתבלבל
אז כדאי או לא?
הספקים שיש להם הם של HUNTKEY. מכירים?
איזה גודל של ספק אני צריך?
אני רוצה להתקשר לברר אבל אני חייב לדעת איזה הספק אני צריך.
מה דעתך לספר על יציאות שהיית רוצה על הלוח?
לדוגמה USB3, eSata, יציאת קול דיגיטלית, HDMI וכו'.
אגב הייתי הולך על לוח של Gigabyte, מאוד משתלמים (או ASUS אם יש כסף). יש את ההרגשה ש-ASROCK קצת לא אמינים (בדיקה שלי כשקניתי את המפרט שיש לי בצד).
תענה על השאלון שבחוקי הפורום.
כמו שציינתי בהודעתי הראשונה אני בור.
יציאות? סטנדרטיות.
אין לי צורך ב HDMI (למה זה משמש חוץ מחיבור לטלויזיה?)
ESATA? מה זה?
אני צריך מחשב סטנדרטי לחלוטין לשימוש ביתי פשוט (אינטרנט, אופיס וכ"ו). סרטים אני מוריד ורואה בסלון, אני לא משחק מעבר למשחקים בפייסבוק,
לא עובד עם תוכנות מיוחדות.
פשוט, פשוט, פשוט.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?ביתי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה + הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
