מפרט למשחקים (דוגמת Sims 3) עד 2500 שקל
מה דעתכם על המפרט הבא למשחקים כגון The Sims 3.
מעבדי אינטל: Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11721
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 11 LP
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13117
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68P-DS3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13595
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB Mushkin Stiletto Edition Dual Channel 996768
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9844
דיסקים קשיחים: Seagate 500GB Barracuda 7200RPM 16MB Sata III ST500DM002
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14068
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6750 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12740
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 2590
מעבד - סביר, אם כי יקר בשביל התקציב הדחוק.
קירור - אין שום סיבה לקחת פה קירור LP. קח ALPINE 11 GT או משהו כדוגמתו.
לוח אם - לא לוח מוצלח במיוחד.
RAM - נראית בחירה שרירותית משהו.
קשיח - בסדר גמור.
כרטיס מסך - OVERKILL עבור SIMS3.
חסרים לך מארז וספק כוח, בעלות לא מבוטלת. - האם יש לך כבר ספק כוח ומארז? אם כן, ציין את הדגמים שלהם.
כמו כן, ציין את הרזולוציה עליה יש כוונה לשחק.
מפרט שלם מאוזן (עדיין עם כרטיס מסך עדיין OVERKILL לצורך עבור SIMS 3) יהיה:
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002, יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5, יחידות 1
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪2600
אפשר לרדת לGT440 או כרטיסים ברמתו ולשחק בSIMS 3 בלי בעיה.
צודק...
שכחתי לגבי מארז וספק.
עוד שכחתי לבקש מפרט ב - KSP.
לא דרוש OC.
גם בKSP זה יהיה די דומה, שינוי דגם מארז, שינוי יצרן לוח האם, כל השאר בערך אותו הדבר.
ניסיתי להרכיב מפרט על פי ההמלצות הנ"ל אבל המחיר נושק ל - 3000 שקל.
1. האם לוח האם טוב? בחרתי אחד ללא HDMI כי כרטיס המסך כולל יציאת HDMI.
2. האם קיימת חלופה זולה יותר למארז + ספק? אפשרי גם משהו בסיסי.
3. כנ"ל לגבי כרטיס המסךץ
4. האם יש חשיבות ל - Dual Channel בזכרון?
מעבדי אינטל: Core i3 2120 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12254
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9940
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-USB3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, DVI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14223
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB Patriot Signature Heatshield Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12426
כרטיסי מסך: ASUS - nVidia GTS450 OC 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13588
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
מארזים: Antec VSK2450 ATX Mid Tower Black Case With 450W PSU
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13675
מחירון עבודות במעבדה: הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=533
מחיר החבילה: 2935
אני באמת צריך עזרה עם המפרט...
ניסיתי להרכיב מפרט דומה בחלופה זולה יותר.
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Dual Core i3-2120 3.3G 3Mb 65W 1155 Tray - With Graphics ₪ 539 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-P61-USB3-B3 Intel H61 Chipset ₪ 460 x 1
Memory: Crucial 4Gb DDR-3 1333MHz ₪ 121 x 1
CPU Cooling: Glacialtech IGLOO 1100L Intel 1155/56 ₪ 40 x 1
HDD: Seagate 500GB 3.5\" 7200Rpm 6.0GBps 16Mb Sata ₪ 499 x 1
Case: Ippon D2 120mm x 2 + 450W PFC ₪ 250 x 1
Video Card: Gigabyte GTS450 1024MB GDDR3 PCI-E Dual DVI Retail ₪ 530 x 1
Optical Drive: LG X22 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
סה"כ מחיר : 2549.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/03104858-9.html
נוצר בתאריך : 03-01-2012 10:58:48
תיקון מחשבים ניידים
תודה על המפרט, אבל יעזור מאוד מפרט מ - KSP.
אני מעדיף חנות קרובה כי בעבר נפגעתי מחנות באשדוד שהייתי צריך לסוע עד לשם. גם היחס שם לא היה משהו.
מפרט סופי שבניתי. אשמח לקבל הערות / הארות.
1. בחרתי לוח שתומך ב - 6Gb/s ו - USB3.
2. מארז microATX עם ספק בסיסי.
3. אני בטוח שכרטיס המסך מספיק ל Sims 3.
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12458
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Transcend
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14162
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6670 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12744
מארזים: Sharkoon MS120 Black Micro-ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14413
ספקי כוח: Antec Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240
מחיר החבילה: 2885
מישהו!
בחרת המון חלקים לא משתלמים. לוח עם 2 חריצים לזיכרון יספיק מכיוון שאתה לוקח רק סטיק אחד עכשיו - ישאיר לך מקום לשדרוג.
גם מעבד i3 לא משתלם לתקציב. הנה מפרט עדיף מ-KSP מבלי לנצל את כל התקציב:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Pentium G840 2.8Ghz, s1155 3MB, DualCore, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13184
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10103
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
כרטיסי מסך: Sapphire HD 6750 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13428
צורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מחיר החבילה: 2335
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
גיל תודה (באמת תודה).
בחרתי את לוח האם בגלל התמיכה ב - 6Gb אבל אני מבין שזה לא רלוונטי.
לגבי המארז - אני רוצה מארז קטן יותר ( micro ATX). בנוסף ל - VSK2450 אין USB3.
גם אם היה USB3, לא היה לך לאן לחבר את זה - אתה צריך תמיכה של הלוח ל-USB3 קדמי מה שיש רק בלוחות יקרים בהרבה.
בכל מקרה יהיה לך USB3 מאחורה.
נראה לי שאני הולך על המפרט הבא:
1. עומד בתקציב.
2. מארז קטן יחסית.
3. מעבד כפי שהומלץ בפורום.
4. לוח בסיסי עם תמיכה ב - USB3.
מארזים: CoolerMaster Elite 341 Black Micro ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8192
מחיר החבילה: 2505
שים לב שהקשיח שאני שמתי זול יותר.
