טלויזיה ש"מקפיצה" תפריט בצורה אקראית - נפתר!
שלום לכולם!
יש לי טלויזיה AOC L27W451B שמקפיצה את התפריט של בחירת מקור (מדי פעם גם כפתורים אחרים) מתי שבא לה.
ניתקתי את הפנל שאליו מחוברים הכפתורים והבעיה המשיכה, כיסיתי את העינית אינפרא ורק אז הבעיה הפסיקה. אם אני מחזיר אחד מהם הטלויזיה חוזרת להקפיץ את התפריט..
יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה? פתחתי את הטלויזיה וסך הכל לא ניראה שיש שם משהו בעייתי מגעים/קבלים (הסתכלתי גם על הפנל עם הכפתורים וגם על המעגל של העינית).
תבדוק מתחת לכריות של הספה.
תבדוק את מעגל העינית, ותוסיף נגדי Pull Up/Down כדי להקטין את הרגישות שלה.
יכול להיות שיש לה הפרעות בתדר. תבדוק את השלט של המזגן (אם יש) יכול להיות שהוא פועל בתדר של הטלוויזיה (לי יש את הבעיה), השלט של הטלוויזיה עצמה אם הוא בסדר ושאחד הכפתורים לא לחוצים.
תודה על התשובות!
באיזה ערך? איפה לחבר אותו בדיוק?
בחדר אין עוד שלט וזה קורה גם כשהעינית מכוסה.
שוב תודה!
בהתחלה רשמת שזה לא קורה כשהעינית מכוסה.
זה לא קורה כשהעינית מכוסה וגם הפנל של הכפתורים מנותק. אם הפנל מחובר או שהעינית גלויה זה קורה..
זה מעצבן :s07: !!
אתה בטוח שהשלט לא מתחת לכריות של הספה ?
הלוואי וזו היתה הבעיה!
תודה על התשובות!
שוב תודה!
זה לא פשוט כמו שאתה חושב. אתה צריך לבדוק לאן מחוברת העינית. אחד החיבורים כבר מחובר עם נגד Pull Up/Down, ואתה צריך להוסיף אחד במקביל כדי להוריד את הרגישות. תוסיף נגד כך שההתנגדות תרד ל3/4 מהערך כרגע.
אוקיי.. אני אבדוק את זה.
תודה!
יתכן שיש מגע דפוק בכבל שמחובר אליה ? למשל ה VGA מתנתק לשניה וחוזר, אז היא מזהה אותו מחדש ? (כנראה שלא אם זה מפסיק כשאתה מנתק את הקולט של השלט)
האם זה קשור למכשירי חשמל אחרים בחדר ?
לתאורה בחדר או בחדר אחר כשהטלויזיה עדיין יכולה לראות את האור שמגיע משם ? במיוחד "מנורות חסכוניות" והפלורסצנטים החדשים הממש דקים
אני לא חושב, וזה גם קורה עם מקורות אחרים.
בדקתי את זה גם במקום אחר. ואין אצלי את המנורות האלה..
מאוחר יותר אני אפתח אותה ואני אראה מה הולך עם הלוח של העינית. חשבתי גם לנתק אותו ולראות מה קורה.
תודה!
מעקב
