האם יוצא בקרוב מחליף לעכבר Logitech Performance Mouse MX?
ה-m705 מספיק גדול עם סוללה שמספיקה לשנתיים לפי המוצהר, בפועל כבר כמעט שנה עובד רצוף עם סוללות האצבע המקוריות (לא נטענות). מה שכן, יש תחושה של פלסטיקה זולה
  • תגובות 44
  • צפיות 5.1k
אני משתמש כרגע ב-M705 - הוא פנטסטי לשימוש רגיל (לא נראה לי שהוא מתאים לגיימינג). אבל הוא אכן קטן, ולי זה קטן מדי, לכן אני מחפש לי Revolution/Performance, ואני לגמרי מסכים עם Milford לגבי עניין העריסה. למי יש כח כל פעם לחבר חוט? לזרוק אותו בעריסה כשעוזבים את המחשב זה הרבה יותר נוח. לי זה נראה שהם פשוט מנסים לחסוך בכל קווי המוצרים שלהם, החל מרמקולים ועד עכברים.
זה לא סתם מחשבה שלך, זו המציאות לצערנו
לי יש גם MX Performance וגם MX1000 עם עריסה.
העריסה היא פתרון מצויין ונוח אבל תופס מקום על השולחן, נוטה ליפול ומעל הכל, דורש עוד שני חוטים - אחד USB למחשב ואחד לחשמל, אז מה הטעם בפתרון אלחוטי :kopfpatsch:
מעבר לכך, גם המשתמש האדוק ביותר שוכח פעם בכמה זמן להחזיר את העכבר לעריסה ואז בדיוק ברגע קריטי הסוללה גמורה ופשוט אי אפשר לעבוד.
זה לא קרה לי הרבה אבל כשזה קורה זה FAIL רציני ואין מנוס מלהחזיק עכבר גיבוי חוטי...
ה- MX Performance מרגיש פחות איכותי, מעט קטן יותר מה-MX1000 ובעיקר נופל ממנו ברמת המשוב המזערית שהוא נותן. הוא פשוט קל ו"צעצועי" מדי לטעמי. מצד שני, המתאם האלחוטי שלו פשוט זעיר ולא מורגש והיכולת לחבר אותו עם חוט בודד לטעינה ולהמשיך לעבוד נותנת פתרון מלא לבעיה של העריסה.
גם לא תופס כמעט מקום, גם גיבוי אם הסוללה נגמרת וגם באמת ללא חוטים כלל.
צריך להיות מאוד כשרוני בשביל להיתקע "בלי עכבר" מהסיבה הפשוטה שיש על העכבר פסי מצב סוללה, וכשהיא חלשה הם מהבהבים באדום. אחרי שזה קורה, עדיין יש לך לא מעט שעות (!) של עבודה רצופה לפני שהעכבר מת, למיטב זכרוני. מספיק שתזרוק אותו לעריסה ל-5 דקות (לך לחפש משהו מעניין במקרר ותחזור) והוא יספיק לך לכל הפחות עד הלילה של אותו יום.
זה אולי היה נכון כשהעכבר היה בן חודשיים...
ומה לעשות אם שכחת לשים אותו בלילה לטעינה ועכשיו אתה מתיישב לעבוד עם מישהו על קוד למשך שעתיים-שלוש רצוף?
תגיד לו "בוא נלך לשתות קפה ולעשות ס"ד בקיוביקים" עד שיטען העכבר?
כמו שאמרתי - זה לא קרה לי הרבה במשך ה-3-4 שנים שיש לי את העכבר אבל כשזה קורה זה פשוט מעצבן. :pissed:
ושוב אני מזכיר - אני רוצה עכבר אלחוטי כדי להיפטר מהחוטים ובלאגן ולא כדי להוסיף עריסה די גדולה על השולחן + שני כבלים נוספים שמשתשלים ממנה. עם הזמן גם הקליטה מעט פחות טובה וצריך להתחיל לקרב את העריסה (שביא גם משדר/מקלט) לעכבר ואז זה נהיה ממש אבסורדי :lol:
יש לי את העכבר קרוב לשנתיים.
עכבר מעולה , אני מרוצה ממנו ממש . אני קניתי אותו לפני שנתיים כשהוא רק הגיע לארץ , אבל קניתי בארה"ב ב100 דולר.
כיום למיטב ידיעתי הוא עולה 50 דולר (בבלאק פריידיי היה אותו ב newegg ב 50$ כולל משלוח)
כפי שנאמר יש בו את הגלילה החלקה בלחיצה על כפתור מכני.
עכבר מאד טוב , הרבה כפתורים לתכנות.
החסרון היחיד שלו כמו שאני רואה את זה , הזמן סוללה שלו הוא בערך שבוע של עבודה אינטנסיבית שזה קצת קצר לטעמי...
מצד שני להטעין אותו זה בסה"כ לחבר לו מיקרו USB לשעתיים ובזמן הזה אפשר להמשיך לעבוד איתו כרגיל.
בכל מקרה , ממליץ ביותר.
לגבי מחודש , אני לא הייתי מפחד לקנות כיוון שללוג'יטק יש את השירות לקוחות הכי טוב שאני מכיר , אם יקרה לו משהו ישלחו לך עכבר חדש הביתה בלי לשאול יותר מדיי שאלות.
אני מדבר מנסיון כי העכבר שאני אישית קניתי בארה"ב היה מקולקל , גיליתי את זה מן הסתם רק בארץ.
טלפון אחד לשירות הלקוחות של לוג'יטק בארה"ב ובערך 5 ימים אח"כ היה לי עכבר חדש עם שליח של FEDEX עד הבית ובנוסף גם לא שילמתי אגורה מכס , אין לי מושג איך הם עשו את הקטע הזה עד היום (ציפיתי לפחות שאצטרך לשלם מכס...)
שוב, אתה מתאר תסריט מופרך שצריך להיות דביל גמור בשביל לגרום לו לקרות - כי זה לא "אם שכחת לשים אותו בלילה" אלא "אם שכחת לשים אותו במשך כמה וכמה וכמה לילות רצופים", כי העכבר יכול לעבוד שעות רבות (כמה עשרות שעות, מספר ימים בשימוש מאסיבי מאוד) לפני שהסוללה שלו תיגמר.
אתה סתם עושה עוול לעכבר ולצורת שימוש פי מיליון יותר נוחה, על בסיס מקרה קיצון שהסיכוי שיקרה - אפסי.
לעזאזל אתה אפילו מודה בעצמך שזה בקושי קרה לך במשך 4 שנים. עם קצת יותר תשומת לב זה לא היה קורה לך בכלל.
cubicle, לא ברור בכלל מה הפטיש שלך לעריסות.
you might wanna get that checked :)
מה שמעצבן זה שאתה מנסה לגמד את הדעה שלו ברטוריקה זולה.
לא כולם חושבים כמוך, הנה שניים שמאוד נהנים מהחוט החדש. כנראה שבלוג'יטק מסכימים איתנו.
אתה כמו המוזרים שמחפשים בכוח מצלמה עם בטריות AA. כי הם רגילים.
בדר"כ הייתי מסכים איתך אבל האמת שהפעם יש לו טיעוני נגד לגיטימיים ביותר (גילוי נאות: שאני אישית מסכים איתם). באמת דרוש הרבה יותר מלילה אחד של שכחה, וזה אכן תסריט מופרך לשכוח לילה אחרי לילה אחרי לילה, והוא אכן טען שאפילו לו זה קרה לעיתים נדירות.
הטיעונים בסדר, הסגנון לא.
נכון שלשכוח לילה אחר לילה זה נדיר, אבל מי מטעין כל לילה ? הרי הבטריה מספיקה לאיזה שבוע בכיף.
אז לא צריך - אז אני מתעצל.
לכן אני לא אוהב מלכתחילה להניח שם את העכבר.
זה לא טיעון רציונלי - אבל זה סתם מעצבן אותי לשים ולהוציא אותו מהעריסה כל פעם שאני ניגש למחשב. זה מסורבל.
והחוטים המטופשים האלה... והשקע שזה תופס. הפתרון החדש הזה נראה פשוט.. אלגנטי לעומת זה.
מה כלכך פשוט בזה שיש לך חוט תקוע באמצע החיים?
אני פוגש את החוט אחת לשבוע וחצי, וגם אז ל3 שעות בערך. כך שזה לא ממש תקוע לי, והכי חשוב - זה לא מפריע לי להמשיך לעבוד עם העכבר בניגוד לעריסה.
אם כבר מקטרים על העכבר - אז הוא לא עובד טוב על זכוכית חלבית. סעמק.
ברוב המכריע של הזמן הוא בכלל זרוק בצד או במגירה ולא מפריע לאף אחד... :nixweiss:
הרבה יותר מפריע לי עריסה גדולה בהרבה על השולחן + כבל USB ממנה למחשב + כבל חשמל ממנה למפלצת השקעים העמוסה גם כך.
הרבה יותר מסורבל ועוד פחות שימושי בסופו של דבר.
רק אותי מטרידה העובדה שהסוללה קבועה, וסוללות מתות אחרי מספר מסויים של הטענות?
וגם התמכור שלו בארץ פשוט נוראי, 600 שקל! באיביי הוא עולה כ100 דולר כולל משלוח כמו שאמרו פה כבר.
חבל שהפסיקו למכור את הmx610 (ה20 על הפנים).
שירת אותי 3 שנים, עד ששברתי לו בטעות את המקלט.
