קניית מסך לנייד לחיבור HDMI
שלום,
יש לי מחשב נייד של acer דגם: 4820TG עם כרטיס גרפי של ATI דגם: HD 5650 עם 1GB.
אני מעוניין לקנות מסך מחשב שאחבר אותו באמצעות כבל HDMI וככה אוכל לעבוד על מסך גדול יותר.
ניגשתי לחנות מסויימת כדי לבדוק מסכים ואף נתנו לי לחבר את המחשב כדי לראות איך זה עובד.
כאשר חיברתי את המחשב למסך 24' Full HD של PILOT התצוגה לא הייתה טובה ולא הצלחתי לשנות את הרזולוציה כדי לשפר אותה (המסך נראה גרעיני כזה) ואילו כאשר חיברתי את המחשב למסך 23' HD של אותה החברה היה אפשר לראות הרבה יותר טוב. למרות שלא הייתי בטוח שזה התצוגה הכי טובה.
אשמח לדעת מה למה לדעתכם זה קרה? האם המחשב שלי יכול בכלל להוציא תצוגה טובה למסך Full HD?
איזה מסך הייתם ממליצים לי לקנות בתקציב של +/-1500? (לצפייה בסרטים, משחקי מחשב ומעט עבודת עיבוד על תמונות עם PS או LR)
אגב כשביקרתי בחנות מחשבים כדי לקבל ייעוץ והכוונה, אמר לי הטכנאי ללכת לשאול בפורומים באנטרנט...
כל מחשב יכול להוציא FullHD בHDMI. אם לא הצלחת לשנות רזולוציה, זה יכול להיות עניין של הגדרות או של דרייבר.
איך אני יכול לברר את אם הדרייבר שלי הוא העדכני ביותר?
עשיתי עכשיו בדיקה דרך ה- device manager של ווינדוס והוא אמר שהדרייברים של הכרטיס מסך עדכניים.
עכשיו אני בעניין של דילמה איזה מסך לחפש בגלל ההיצע הרב כל כך.
האם הייתם ממליצים לקנות בחנות או להזמין באנטרנט?
ועדיין לא ברורה לי הבעיה שהייתה לי עם המסך של PILOT כאשר חיברתי אליו את המחשב
תמיד ללכת לראות זה הכי טוב.
למה שלא תתן לנו תקציב וגודל רצוי ונמליץ לך על אחד?
בתקציב של 1500 - לך על הU2412M. בפחות - על הU2312M.
גודל מסך שיהיה בין 22' ל-24'
התקציב עומד סביב 1500 ש"ח פלוס/מינוס
אין באופציות הנ"ל חיבור HDMI שאני צריך כדי לחבר את הנייד (מעדיף להשתמש בחיבור הזה), בנוסף זמן התגובה שלו הוא 8ms והייתי רוצה זמן תגובה קצר יותר כיוון שאני רוצה גם להשתמש בו למשחקים...
בנוסף שמתי לב שהוא ביחס של , 16:10. אתה ממליץ על היחס הזה לעומת 16:9 ?
אתה יכול לחבר עם כל מתאם HDMI-DVI פשוט. זה אותו סיגנל בדיוק.
זמן התגובה גם כן לא משנה. המסכים האלה מספיק מהירים.
לגבי היחס - זה עניין של טעם, אבל באופן עקרוני מסך ה24" הוא עם רזולוציה גבוהה יותר (כלומר יותר שטח עבודה).
מה דעתכם על הדגם הבא:
LG IPS236V LED
ולמה לקנות מסך עם מתאם ל-HDMI עם קיימים מסכים עם כניסה מתאימה לזה?
איך עובד מסך של 16:9 עם מעבדי תמלילים ואקסל?
לא מתפשרים על מסך אחר רק בגלל הכבל.
ה-LG הזה מסך טוב אבל בפחות מחיר אתה מקבל מסך עם ארגונומיה מלאה.
