איזה נגן היום נחשב לנגן עם האיכות סאונד הגבוהה ביותר היום
שוב,לדעתי,תקשיב,לכל נגן יש את איכות הסאונד שלו,כמו לאוזניות,אני עושה הפרדה,ואני מרגיש מאוד את ההפרדה,בין אוזניות,לנגן.
u10 הנגן,אני לא שמעתי אותו,מאוד יכול להיות שהוא נישמע יותר טוב,כמו שאתה חושב,אם הבנתי נכון
הנגן מנגן רק קבצי mp3,וזה,אין מה להשוות לנגן שיכול לנגן קבצים ברמה גבוהה יותר,וכן הc2-זה נגן עם
הגברה חזקה,ואפשר לשחק אם זה איך שרוצים,עד פה יחסי ציבור שלי עם החברה חח.
  • תגובות 69
  • צפיות 12.1k
אתם יותר מדי עושים את הcx300 אוזניות פשוטות,הcx300 לדעתי לא רעות ועובדה שהם מאד נמכרות עד שמוצאים להם זיופים.
ולגבי האוזניות Q350 שהצעת ,ידוע לך או למישהו אם הם יותר טובות מה PL30 ? שעולות 180 ש"ח ומאד המליצו לי עליהם ובחו"ל הם עולות 90 ש"ח
אוPL50 שעולות 400\500 ש"ח ובחו"ל עולות 200 ש"ח
לי היה cx400,cx500,cx280,ולדעתי q350,יותר טובות בסאונד,בנוחות,בהכול.
מה זאת אומרת אפשר לשחק עם זה איך שרוצים מה עם ההגברה? חוץ מהווליום הרגיל שאפשר להגיהה יש עוד משהו?
ועוד שאלה יש לנגן wifi ?
הכוונה להגברה כן,אין לו רשת אלחוטית,כי אם היה לא קונה אותו,אני לא צריך קרינה לאוזניים,הנגן מאוד ממולץ מצידי,בשילוב האוזניה שציינתי,זה שילוב קטלני,שמיעת סאונד ברמה לדעתי.
הטרבל והסטיראו של הנגן מדהימים הרבה יותר מהu10 ,מרגישים כמו בהופעה חייה,הבאס לעומת זאת לא מספיק מודגש ואם אני מעלה את הבאס זה רק עושה בלאגן ומוריד את האיכות
ל u10 לעומת זאת היה חסר לי מאד הטרבל כמו של ה c2 אבל צלילם נקיים וברורים ובאס יפה ומודגש ושכל צליל נשמע בנפרד וברור כמו של הu10 אין לc2 אפילו 10% משל הu10 וחבל,כנראה שהטרבל והסטיראו היפה של הc2 בא על חשבון זה.
וסתם שאלה:באקולייזר ה mid-שזה(3.0khz )נמצא אצליך על גבוהה?
אני שומע איתו באס מודגש ועמוק,עוד פעם חוזרים לעניין האוזניה,רק לדעתי,
הצליל נקי מאוד,זה תלוי באיכות הקובץ שאני מכניס לנגן,אני מאוד מרוצה מהנגן,נגן אחד נישבר לי
פירקתי אותו לחלקים,הוא עובד דרך המחשב מצויין,בהמשך אני יחבר אותו עם חוט מתאים לאותו נגן
חדש שקניתי,יש לי שתי נגנים אחד מפורק,ואחד חח לא מפורק ,צריך לשמור על נגן טוב,כי יש לו זכוכית דק ושבירה.
לנגן יש עידכון חדש להורדה באתר החברה,
באחד הפורומים מצאתי הגדרה מאוד מרגש EQ עבור האוזניות:
80: 7 Wide
220: -1 רגילה
780: 5 צמצם
3.0: 8 רגיל
13: 9 רחב
BBE 10
MachBass 6
3D Surround 3
MP על
סטריאו שפר 3
את Rev
על הרמקולים, לעומת זאת, זה נשמע קצת קשה על שיאים, אז אני הרגיע את עצמו קצת:
80: 7 Wide
220: -1 רגילה
780: 5 צמצם
3.0: 7 רגיל
13: 5 Wide
BBE 6
MachBass 6
3D Surround 3
MP על
סטריאו שפר 3
את Rev
ניסתי כבר מזמן את האקולייזר שהצעת שאגב לקחת אותו מפה>>> http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=66499
לדעתי על הפנים ובכלל לא בשביל הcx300 .
מצאתי אקולייזר שממש ממש דומה ל u10 ששיפר לי מאד את הסאונד אבל עדיין הu10 נשמע יותר ברור.
80HZ NORMAL +3
220HZ NORMAL -6
1.1KHZ WIDE +8
4.1KHZ NORMAL -8
6.9KHZ WIDE +6
mp enhance דלוק
וכל השאר כבוי
עם הבאס אני לפעמים מוריד קצת ל2 ולפעמים משנה את הטרבל ל 6.9KHZ
אני עדיין מנסה לדייק אותו לu10 אפילו שאני התקרבתי הרבה.
יש משהו יפה ב3.0khz אבל לא בכל שיר,וגם לא דומה ל u10
אני רק נתתי דוגמא לכיוון אקולייזר,וכן לקחתי מאתר,אני עוד לא בדקתי,
בקיצור,לדעתי בהקשר נגן+אוזניה,אתה טועה ומטעה,שבת שלום לכולם.
מה חידשו בc2 שאין ב d2 ?
בסאונד יש לך מושג מה יותר איכותי?
NO IDEA
איזה נגן יותר איכותי IAUDIO I7 או SANSA CLIP PLUS?
הIAUDIO שלי מתחיל לעשות בעיות :P
השוואתי את הc2 מול סנסה וiriver t8 והc2 בהרבה יותר איכותי משניהם לדעתי (אבל לא בחנתי הרבה בשביל להיות בטוח).
השאלה אם ל c2 יש איכות כמו ה i7 ,ועוד שאלה האם כל סוגי הסנסה הם אותו איכות כי מצד שני ראיתי בפורומים שאנשים משבחים את הסנסה ויש אפילו מעדיפים אותם על הcowon בסאונד אבל לי אם אני לא טועה יש את sansa clip הרגיל.
