Fallout 3: GOTY נתקע בתחילת משחק חדש
שלום,
קניתי מ Steam את Fallout 3: GOTY, כשאני מנסה להתחיל משחק חדש המשחק פשוט קופא ואני צריך לסגור אותו דרת מנהל המשימות.
דבר דומה קורה אפילו אם אני מנסה לצאת מהמשחק רגיל.
ניסיתי דברים שראיתי שמציעים ברשת כמו להתקין DLL אחר ו/או לשנות קובץ INI אך ללא השפעה כלל.
עשיתי ולידציה של הקבצים מ Steam, עבר בסדר.
שלחתי מכתב לעזרה הטכנית, לא ענו לי.
מישהו נתקל בזה?
יש רעיון למישהו?
הורדת עידכונים?יש לו 2 אם אני לא טועה.
מה אומר לך הדו"ח של ווינדוס?
יש לך 4 ליבות במעבד? יש תיקון לזה,תיכף אני מוצא אותו
עריכה,מצאתי:
Open up the fallout.ini file in: My Documents\My Games\Fallout3
Find the line:
bUseThreadedAI=0
change it to:
bUseThreadedAI=1
Add another line after it and insert:
iNumHWThreads=2
This will limit the game to 2 cores and prevent the engine bug from causing the game to freeze.
Steam מעדכן אוטומטית, אז אני מניח שהוא מעודכן.
אין דו"ח של ווינדוס, זה לא קורס זה פשוט נתקע.
תודה, כמו שכתבתי ניסיתי גם את זה, זה לא שינה בכלל.
המליצו במקום מסויים לבטל את הסרט בהתחלה, גם לא עוזר.
תנסה את זה
FO3 New Game Crash Fix
דרך נוספת היא לא להתקין את המשחק בתיקייה ה'נורמלית',כלומר ב-Program Files ,אלה במקום אחר,נגיד ב-D.
^ במקרה של סטים אין לו ממש בחירה איפה להתקין את המשחק.
שים לב שהוולידציה של סטים יכולה ליהיות בעייתית מיד פעם, נתקלתי כבר במקרים שהיה לי קובץ/ים פגום/ים במשחק, והוולידציה של סטים לא זיהתה את זה, אלא עד שאני מחקתי ידנית איזה קובץ אחר, ואז הוא מצא גם את הקבצים הפגומים בנוסף לקובץ שמחקתי.
תודה, אני אנסה.
ניסיתי להסיר ולהתקין (להוריד) מחדש כבר פעמיים ועדיין אז אני מניח שהקבצים בסדר.
יש אפשרות לגרום לסטים לעשות את הפעולות שהוא עושה בהפעלה הראשונית? (כשהוא כותב "מתכונן להפעיל בפעם הראשונה" או משהו דומה)בזמן ההפעלה הראשונית כשהוא התקין משהו, הייתה איזו הודעה (שגיאה?), אבל אני לא שמתי לב מה.
אם אני מסיר ומתקין, הוא לא מבצע את השלבים האלו שוב.
תנסה למחוק את המשחק דרך סטים ואז למחוק את השאריות של המשחק שהוא משאיר בתיקיה steam/steamapps/common
התיקון מהנקסוס הוא אותו DLL שניסיתי כבר, זה לא עזר.
אם אני משנה ב INI שלא יפעיל אודיו המשחק עובד טוב (רק בלי קול).
כלומר יש בעיה עם האודיו אצלי.
עידכנתי דרייברים של לוח האם שנוגעים לכרטיס הקול אבל זה לא תיקן את הבעיה.
יש למישהו רעיון מה יכול להיות אצלי באודיו שדופק את המשחק?
תודה, ניסיתי, לא שינה כלום.
טוב, הלכו 7.5$
