בעיה בזהוי קונן דיסקטים
טוב אז ככה אני מחבר את הפלופי בצורה הנכונה ללוח וכשאר המחשב עולה הוא רושם
FLOPY DRIVE FAIL
הפלופי עצמו עובד (בדוק במחשב אחר) וגם ניסיתי לחבר פלופי אחר וזה לא עזר...
מה יכולה להיות הבעיה?
אם הנורה בפלופי דולקת כל הזמן תהפוך את כבל הנתונים שלו ב 180 מעלות
הוא צריך להיות מחובר בפלאג שיש לו סיבוב באמצע הכבל ובביוס צריך לכוון את A ל 1.44
אם הוא מחובר בלפאג השני אז צריך לבטל את A ולכוון את B ל 1.44
קבל הנתונים מחובר נכון...
הנורה ביכלל לא נידלקת
ובביוס הוא מכוון על על A 1.44
במחשב אחר כאשר חיברתי את הפלופי אם אותו קבל בצורה זהה לחלוטין זה עבד
יש עוד ראיונות?
כבל , הבעיה היא רק בכבל , הוא לא יושב נכון .
רעיונות שיש לי להציע לך
לבדוק בעיה בכבל FDD
לבדוק שבביוס (איפה שמכבים/מפעילים התקנים) שהFDD CONTROLLER על ENABLED
כמו שאמרתי קודם ואני חוזר על זה הכבל מחובר טוב....חיברתי בצורה זהה במחשב אחר וזה עבד...וגם ליתר בטחון ניסתי לחבר את הכבל גם הפוך אבל זה גורם לכך שהמחשב לא עושה פוסט וגם האור בכונן דולק כל הזמן...
הFDD CONTROLER הוא על ENABLED
יש עוד ראיונות?
אולי פשוט הלוח דפוק?
אולי הכבל עצמו דפוק?
תבדוק עם כבל אחר לפני שאתה מחליף את הלוח
