|java| יש למישהו מדריך טוב או הסבר טוב על עבודה עם קבצים (קריאה וכתיבה) בJAVA?
עדיף לא הטוטוריאל הרשמי כי אני מחפש משהו מסודר טיפה יותר ממה שיש שם.
לא אכפת לי אפילו המלצה על ספר שיש בו הסבר טוב...תודה רבה !
אין לך באמת מה להסתבך עם זה, אתה פשוט עובד עם streamים. הצורה שבה אתה עובד ה עם קבצים די
דומה בין שפות וסביבות עבודה, מתחת למכסה זה עדיין אותם sys calls, כל שפה פשוט משנה קצת את ה API .
לגבי ספר, אתה יודע את הבסיס ( ifים, לולאות, פונקציות) ? אתה בא עם נסיון בשפה אחרת?
thinking in java ?
thinking in java זה שם של ספר.
אם אתה כבר יודע לכתוב קוד תשתמש בתיעוד הרשמי, במיוחד כשמדובר במשהו
פשוט כמו עבודה עם קבצים... אין לך syntax מיוחד או משהו כזה.
באופן ככלי, אני ממליץ על core java. במיוחד אם אתה מרגיש בנוח עם OOP.
אהבתי אותו כי הוא נתן לי להבין את השפה, במקום להסביר לי מזה לופ...
תוך שבועיים בערך הרגשתי מאוד בנוח עם השפה. ויש שם אפילו סעיפים במיוחד למתכנתי cpp.
בהצלחה. ואם משהו ספציפי מציק לך לגבי IO עם קבצים, גגל ושאל :)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אם עוד לא מצאת
אני יכול לשלוח לך קלאסים לדוגמה, של בנייה קריאה וכתיבה
אם זה רלוונטי שלח לי הודעה.
