דרושה חוות דעת על מפרט למחשב
שלום חברים,
אשמח לקבל את דעתכם הכנה על המפרט הבא:
מעבד -
Intel Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
לוח אם -
Gigabyte P67A-UD4-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 2133, 2xPCI-E
זכרון‏ DDR3 1800Mhz -
2x2GB Patriot Viper II Sector 5 Dual Channel CL8-8-8-24
כרטיסי מסך -
Gigabyte HD 6850 OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
דיסק קשיח -‏
Samsung 2TB EcoGreen F4 32MB SATA II HD204UI
מארז -
Antec Twelve Hundred V3 The Unbeatable Gaming Case
ספק כוח -
Antec Neo Eco 620 620W Active PFC 12cm PSU
בנוסף מצורף השאלון להמלצה על מפרט חדש, כך שאם יש לכם המלצות לשיפורים אשמח לשמוע אותן.
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה משרדית, תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא רלוונטי
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא רלוונטי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יציאת מסך מובנית בלוח אם
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא רלוונטי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא רלוונטי
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא רלוונטי
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא רלוונטי
כל תשובה תתקבל בברכה!
תודה רבה :)
זה די על הפנים:
1. לוח יקר ללא הרבה הגיון, כנ"ל מעבד.
2. קשיח ראשי איטי.
3. כרטיס מסך צנוע למדי בשביל תקציב שכזה.
4. חסר קירור למעבד.
5. אפשר ועדיף לכלול 8GB זיכרון, ולא 4.
לשימושים שצויינו עדיף יהיה ללכת עם משהו כזה:
מעבד: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray INTEL
קירור: Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
לוח אם: P8Z68-V s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1600, 3xPCI-E ASUS
כ.מסך: 2X HD 6850 OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E GIGABYTE
קשיח 1: Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX WD
קשיח 2: Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD20EARS WD
מארז: Define R3 Mid-Tower Atx Black Pearl Case (No PSU) FRACTAL DESIGN
ספק: Neo Eco 620 620W Active PFC 12cm PSU (Retail) ANTEC
כונן אופטי: DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem) LG
הרכבה ובדיקות
סה"כ מחיר כ6000 ש"ח.
קודם כל תודה על התגובה.
עשיתי חישוב באחד מהאתרים המוכרים ויחד עם זכרונות הגעתי לקצת יותר מ 6850..
2X DDR3 1800Mhz 2x2GB Patriot Viper II Sector 5 Dual Channel CL8-8-8-24
שנית הייתי שמח לדעת אם כרטיס מסך נוסף הוא באמת הכרחי. האם השיפור בביצועים יהיה משמעותי לדעתך?
