הסבה למפרט שקט במינימום הוצאות
שלום חברים.
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש בכפר סבא בשביל אבא שלי .
מצאתי את המפרט הזה: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kfarsaba&comp=30
והוא נראה לי מתאים מבחינת ביצועים, אבא שלי לא מריץ משחקים - רק אינטרנט, אופיס ודברים כאלה.
עכשיו, חשוב לי מאד שהמחשב יהיה שקט עד כמה שאפשר.
אודה מאד אם תוכלו להמליץ אילו חלקים אפשר להחליף באחרים ע"מ לעשות את המפרט שקט. יש מצד ימין של העמוד רשימה של חלקים להחלפה אבל אני לא יודע עד כמה הם שקטים.
בממשק של KSP זה די פשוט.
תודה רבה,
מיכאל
למי שלא רוצה להיכנס לאתר הנה המפרט המדובר:
דגם מחשב: i0
מעבדי אינטל: Pentium E6600, 3.06GHz, 1066Mhz, s775, 2MB, DualCore, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10733
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12717
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P5G41T-M LX s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR3 1333, VGA, PCI-E, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12129
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2GB G.Skill CL9
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12376
דיסקים קשיחים: Hitachi DeskStar 500GB 7200RPM 16MB SATA II
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=4699
כרטיסי מסך: OnBoard Intel GMA X4500
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8810
כרטיסי קול: On Board 5.1 Channel Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=197
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
ציוד רשתות: כרטיסי רשת חוטיים On Board 10/100/1000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=1150
מארזים: Knight-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13098
ספקי כוח: Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=5844
מחיר החבילה: 1350
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
המפרט הזה מיושן וגנרי לחלוטין והדבר האחרון שאפשר לומר עליו שהוא שקט.
לשימושים שציינת ואם חשוב לך שקט - קנה נטבוק עם ATOM כפול ליבה + 2G זיכרון בסביבות ה-1500-1600 ש"ח.
זה מספק מעל ומעבר לשימושים שציינת וקשה למצוא מחשב שקט במחיר קרוב.
כבונוס תקבל יכולת אלחוטית (BT+WIFI), מחשב חרישי, קטן וקומפקטי, צריכת חשמל מזערית, ניידות מקסימלית וגם... מסך נוסף.
אם אתה מתעקש על נייח אני ממליץ לך לבדוק ב-RSM - אחת החנויות המומלצות כאן בפורום עם המלצות רבות על הסניף שלהם בכפ"ס.
גם כמה מחברי קנו שם והיו מאוד מרוצים. לגבי KSP חוות הדעת כאן בפורום די חלוקות ולדעתי האישית בלבד זו לא היתה הבחירה הראשונה שלי בקניה.
אפשר לבנות נייח חרישי ואיכותי מבוסס ATOM כפול ליבה, SSD חביב עם 4G זיכרון במחיר סביר בהחלט:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-D525TUD + INTEL ATOM D525 ₪451
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪95
מארז:
[..] ANTEC NSK4482 + 380W EARTHWATTS PSU ₪469
דיסק קשיח:
[..] SILICON POWER SSD E20 SATA2 2.5" 64GB ₪400
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות EXPRESS" - הרכבה + ביצוע בדיקות בסיס - איסוף מחשב מהחנות תוך 48 שע´ ! ₪51
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1466
* שים לב ששמתי SSD קטן למדי - יספיק בהחלט למערכת הפעלה + תוכנות.
הוא מהיר יותר מדיסק רגיל וחרישי לחלוטין (ללא חלקים נעים כלל).
לאיחסון של נפח גדול קנה דיסק חיצוני בנפרד.
אתה חייב להגדיר טווח תקציב, יכולות שדרוג נדרשות ורמת שקט שאליה אתה שואף (ומוכן לשלם) כדי שנוכל לעזור לך.
יש לי נטבוק אסוס עם מעבד n280 והוא קצת slow motion בעבודה. איך ה 525?
ניסיתי להרכיב ב- RSM מפרט דומה למה ששלחתי קודם ויצא הרבה יותר יקר.
אם אני מחליף את האיורור של המעבד, המארז עם המאוורר שלו, והספק כח האם זה הופך להיות מחשב שקט? ואם כן מה הן החלופות לחלקים שציינתי שנותנות את היחס הכי טוב מבחינת עלות/תועלת?
באמת מעניין מה הביצועים של ה- D525... יש איזה מקום שאפשר לנסות לעבוד על כזה בשביל לראות ביצועים?
נ.ב, יש דיסק קשיח וצורב ממחשב קודם שהתקלקל שאני רוצה לשים בחדש...
חוץ מהשימושים שציינתי הוא גם מוריד מוזיקה וספרים מהאינטרנט מריץ תוכנה שנקרא google sketchup אם אתה מכיר...
קיוויתי להיכנס ב 1200 אם אני מוריד את הדיסק והצורב מהמפרט כמו שכתבתי בהודעה הקודמת.. אבל אשמח לשמוע הצעות ריאליות
ה-525 לא שונה מאוד בביצועים מה-280. הוא חזק יותר אבל לא משהו שיפיל אותך מהרגליים (שניהם דו-ליבתיים).
דווקא לי יש ניסיון טוב עם ה-270 (חד ליבתי) עם WIN7 והכל רץ לא רע, אם כי לא ניסיתי sketchup או משהו מעבד לאופיס/גלישה/מוזיקה/סרטים.
אל תנסה בכלל לשפץ את המפרט מ-KSP.
היתרון היחיד בו שקירור הסטוק של המעבד חרישי מאוד אבל צריך להחליף שם מארז/ספק כמינימום ומדובר בפלטפורמה שפסה מן העולם.
בתקציב שלך, ללא דיסק וצורב אפשר לקבל משהו חביב מאוד, עדכני ועם ליבה גרפית אימתנית:
לוח אם:
[..] באנדל מנצח במחיר מבצע - ASROCK A55iCafe + AMD A4-3300 ₪645
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1209
* ללא הרכבה (עוד 50 ש"ח).
* אם קירור הסטוק לא יהיה שקט דיו - תמיד תוכל להוסיף קירור שקט מאוחר יותר.
* מארז/ספק איכותיים ושקטים מאוד למחירם.
זה שקט יחסית?
מפרט מוזר... לא מופיע שם מעבד/מארז/ספק כלל.
בלי זה קשה לומר.
טוב, נראה לי אני אלך ל RSM שיבנו לי מפרט שקט לפי תקציב... המפרט ששלחת עם AMD אמור להיות שקט?
אולי חוץ מקירור הסטוק של המעבד. לא יודע איך הוא.
אמור להיות משהו ברמת שקט של ~8/10, תלוי כמה אתה רגיש.
נטבוק יהיה שקט יותר - אין מאוורר מארז, אין מאוורר ספק והמעבד חסכוני בהרבה (אבל חלש בהרבה).
תמיד תוכל לשים מאוחר יותר קירור צד-שלישי חרישי כמו SCYTHE KATANA3 למשל אם יהיה לך רועש מדי.
רק תוודא שהדיסק הקשיח שיש לך הוא SATA ולא IDE - אני חושב שאין חיבור IDE על הלוח הנ"ל.
תודה רבה על כל העזרה! :hi:
ד"א, בחנות שהרכבת שאת המפרט כשניסיתי לבחור katana III הוא כותב שם שזה רק לאינטל
זו רק דוגמה - יש כמה וכמה גופי קירור חרישיים בסביבות ה~150-100 ש"ח.
לא זוכר כרגע איזה מתאים לתושבת FM1 שבלוח. צריך לבדוק...
שלום חברים,
קיבלתי את המפרט הבא מ- RSM:
מה אומרים? שקט? כדאי?
מיכאל מ RSM אמר שאפשר להוזיל עוד ב- 100 ש"ח על חשבון מארז זול יותר..
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core 65W AM3 Box
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz
לוח אם מבוסס AMD 740
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN
הרכבה + בדיקות
990 ₪
המחיר כולל מע"מ
