AMD Radeon vs NVIDIA Geforce - דיון מרוכז
מעקב
  • תגובות 1.8k
  • צפיות 787.9k
האם אראה שיפור משמעותי עם כרטיס 7850 לעומת ה 6850 שהיה לי?
חפי דעתי השיפור לא שווה את השקעה בכרגע אולי בשחרור של דןר כרטיסי המסך המשפורים יהיה שווב להשקיע.
השיפור ללא oc בסביבות 40 אחוז.
כן אני יודע אני אבל הכוונה שלי הייתה שונה קצת אני יודע שכרטיס 7850 בכלל יותר בסיגנון של 6950 ואפילו קצת יותר טוב...
לעומת 6850 שהוא כרטיס דור ביניהם טיפוסי...
אבל אני עדיין חושב שלזורק עכשיו 1000 ש"ח או יותר כשיש לך כרטיס מסך סביר בהחלט כמו 6850 זה ביזבוז כסף וזמן מיותר.
עד כמה שזכור לי הוא מכר את ה6850 שלו.
אכן מכרתי את ה 6850 ואני מתכנן לקנות בקרוב כרטיס חדש אם אכן השיפור בין ה 6850 ל 7850 הוא 40 אחוז אז זה משתלם לי מאוד
:yelclap: חג שמח לכול גולשי HWZONE התחדשתי היום בכרטיס מסך חדש Galaxy 68NPH6DV5ZGX Geforce GTX 680 מחליף את הכרטיס הישן שלי ATI 4870X2 מאז שהם עברו להיות AMD אני לא מרוצא מהגישה של החברה כמו במעבדים שהם לא מצלחים להוציא מוצר הכי חזק בשוק אחרי שבלבלו לנו בשכל וסתם מתרצים תרוצים שונים ומשונים למה המוצר שלהם נופל בלפחות 10% 20% ממה שהם אמרים חבל בימקום ש ATI היום AMD זואת קללה תמשיך להיות יצרן מוביל הם נהיו חברה אם מוצרים בנוניים כמוAMD חבל קבלתי מחיר טוב על הכרטיס ש"ח1900=510$ במקום 2500ש"ח עוד שבוע אצלי כמה טוב שיש משפחה בחול
קצת כואב לי הראש אחרי שניסיתי לקרוא את זה. אבל חוץ מזה, תתחדש :xyxthumbs:
:screwy::bash: בסוף אני לא קונה את הכרטיס אני מאוד מאוכזב ממה שעשו ב GTX680 זה הייה צריך להיות GTX660 והם שנו לו את השם ואת מהמחיר היקר לא 500 אלה 600+$ וגם ראתי מוחרים אתו ב990$ במקום כמו בכרטסים הקודמים GTX 590-שם יש 384BIT מימשק וזיכרון3GB הם קצרו אתו ל256BIT ורק 2GB זיכרון מה שנותן לו רוחב פס עלוב של רק 193GBS מה שגורם לכרטיס לנצל את הזיכרון לאחסון הטקסטטורה של הגרפיקה ואז לא נישאר זיכרון לשאר הדברים כמו פילטרים והפיזיקה וזה יוצר בעייה שהיא אפשר להריץ את המישחקים החדשים ב FHD אל אולטרה ביותר מ 30 FPS עלובים וצריך שני כרטסים שלא לדבר על מישחק ביותר מי 1980X1200 על מסך אחד או יותר כמו שהם אומרים הכרטיס תומך ב 4 מסכים סתם שקר כי זה ירוץ באכות הכי נמוכה ובלי פלטרים ופזיקה כי אין מספיק זיכרון ורוחב פס ועוד להריץ הכול על כרטיס אחד שקרנים אז לא פלא שהחברות מאוכזבות מהכרטיס שנימכר כמו כרטיס ברמה הכי גבוה במקום ברמה בנונית ולא פלא שחברות כמו EVGA ו GALAXY ועד חברות מציאות בקרוב כרטיס עם PCB משופר שלהם לא עם 6+6 מתח אלה 8+8+2 נוספים בשביל לשפר את המיתח לOC הלא מוצלח של הכרטיס וגם הייה לו 4GB ואפלו 6GB זיכרון כפול מדברים על 512BIT עם לא יעשו להם בעיות ב NVIDIA לא יכול לשים פה קישור אז חפשו ב גוגל GTX 680 4GB
ליאור, נראה אותך קורא את זה ^.
אם מקודם כאב לך קצת הראש, עכשיו תצטרך להתאשפז.
תגיד על סימני פיסוק שמעת ?
ממש קשה לקרוא את זה :bash:
"סכריות MאנדM", על מה אתה מדבר? 680 לבדו מריץ את הרוב המוחלט של המשחקים הכבדים על 60FPS ואת כולם על יותר מ-40FPS ב-FULL HD.
(כן, קראתי את זה. יאיק...)
40 FPS זה בושה NVIDIA עשו עבודה גרועה וזה היום גבולי ורק על מסך 1 לא 4 מה הייה עוד חודש בקיץ שיצאו משחקים חדשים נוסיף עוד כרטיס או להחליך לכרטיס החדש שיצא כרטיס זה לא יחזיק שנה לכרטיס חדש שעולה 600$ אפלו נימכר ב 990$ לגירסה רגילה שיחפשו פרייר אחר אני והרבה לא יכולים לקנות במחיר כזה כרטיס שכבר היום יודעים שהוא בעייתי כרטיס רמה בנונית שעולה כמו כרטיס רמה גבוהה זה נפילה ולא שיפור כבר היום שהכרטיס רק יצא הוא מראה בעיות במשחקים בגללל הקמצנות של NVIDIA קיצצו את הזיכרון ל 2GB ואת רוחב הפס לBIT256 ואפלו את מהירות מעבדי CUDA הרדו את המהרות בחצי שהם יכלו את הדייסה שהם בשלו
GTX680 הוא מוצר הדגל הכי טוב של NVIDIA מזה שנים רבות, אין לך מושג כמה אתה מקשקש...
שום דבר לא קוצץ בכרטיס המסך הזה, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. האם בקרוב יושקו חזקים ממנו? בודאי, על חשבון מעטפת החום כמובן.
אם אתה לא מרוצה אתה מוזמן לבנות כרטיס מסך בעצמך. תשים לו טריליון מעבדי CUDA ורוחב פס של 2048BIT, בהצלחה.
לגבי "מראה בעיות במשחקים" אלו כבר לגמרי בעיות שלך, אין שום סיבה שתהיה חצי בעיה עם GTX680
מה לעשות שיש מה שאנשים אומרים ויש את המצב האמתי בשטח וקשה לאנשיים להודות באמת כי לפעמים זה כואב ובלי קשר איך החברות גרמות לאנשיים להאמין להן שהמוצר הו מוצר הדגל שלהם והכול ביגלל השם שלו שהוא ניקרא GTX 680 בימקום במקור שההי צריך להיות GTX 660 גם אז הייתה אומר שזה מוצר הדגל שלהם ל NVIDIA חצי שנה לא היתה תשובה ל AMD ואז כרגיל עשו תרגיל השם הידוע לשימצה שלהם וזה עובד טוב שאני לא נפלתי בפח
