בעיה בפוינטרים ב C
יש לי פונקציה שצריכה לקבל מצביע למערך דו מימדי
הבעיה היא שאני לא מבין איך לשלוח מצביע כזה
void PaintPoint (char **arr, int nCol, int nRow, char cChar)
*(*(arr + nRow) + nCol) = cChar;
void main(void)
char arr[8][8] = {0};
PaintPoint(&arr, 4, 4, 'X');
ניסיתי כל מני אפשרויות (וגם את גוגל), ואני פשוט לא מצליח להעביר מצביע למערך
תשלח אותו בלי &, המערך שהקצת הוא מטיפוס char** אין צורך להוסיף לו &.
ניסיתי את זה, עדיין יש שגיאה
IntelliSense: argument of type "char (*)[8]" is incompatible with parameter of type "char **" zz
מוזר, אין לי מושג למה זה לא עובד.
אבל אם אתה מקצה את המערך בצורה הזאת:
char** arr = (char**)malloc(8*sizeof(char*));
for(i=0;i<8;++i)
arr[i] = (char*)malloc(8*sizeof(char));
זה יעבוד.
תודה רבה זה בהחלט עובד :)
זה ממש מוזר אבל שחייבים להקצות עם מאלוק ???
זה כי **char ו-[8][8]char הם לא אותו טיפוס (בניגוד ל-*char ו-[]char שהם כן אותו טיפוס... בערך).
**char הוא מצביע למצביע, ששקול למערך של מצביעים. אם כל אחד מהמצביעים האלה מצביע גם כן למערך, אז אנחנו מקבלים מערך דו מימדי. שים לב שאין כאן שום דרישה שהמערכים האלה ישבו באופן רציף אחד אחרי השני בזכרון - כל אחד יכול לשבת במקום אחר.
[8][8]char הוא לעומת זאת מערך דו מימדי, בגודל 8 על 8. המערך יושב במקום רצוף בזכרון, ולמעשה הקומפיילר מתרגם אותו מאחורי הקלעים למערך חד מימדי בגודל 64.
תודה רבה יואב, חסכת לי המון בלבול בעתיד!
הסבר מצוין! תודה רבה :) :)
