RAID0 או RAID1- על מפרט חדש לעריכת וידאו
אהלן חברה, אני מתכנן מחשב חדש, ואשתמש בחבילת התוכנות CS5.5 לעריכת וידאו ליוטיוב.
עלתה האופציה של קניית שני כונני 500GB SATA3 ויצירת מערך של RAID0.
את יתרונות ה READ\WRITE הבנתי, אבל, בהנחה שאני לא כל כך צריך לעמוד ב"לוח זמנים" נוקשה- כמה זה באמת תורם לעבודה?
כמו כן הבנתי שזה מוריד את הביטחון של המידע- מכיוון שאם HD אחד הולך, כל המידע על שניהם הלך לי? מה עושים במצב כזה? אין לי כרגע אפשרות גיבוי חיצוני של כל המידע שלי..
האופציות העומדות בפני הן:
1) קניית HD אחד חדש SATA3, ושימוש ב HD ישן SATA1 בתור פח זבל לכל אוסף המדיה שלי, שלא בשימושי עריכה או בשימוש יומיומי.
2) קניית SSD למערכת הפעלה ותוכנות + HD SATA3 לכל שאר הדברים.
3) קניית שני HDים חדשים SATA3 ושימוש ב RAID0.
מה לדעתכם אני צריך לבחור? אני לא עורך וידאו לפרנסתי- רק מעוניין להעביר וידאו ממצלמת DV, ולערוך אותו לקליפים של 3-4 דקות, באיכות 720P ליוטיוב.
המפרט המדובר הוא זה:
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1461
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
₪597
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3323
Elixir 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3010
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 2
₪924
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395
GigaByte GeForce GTX550Ti OverClock Ultra Durable 1GB GDDR5 GV-N550OC-1GI , יחידות 1
₪684
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3359
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
שלום לך
במפרט של פרמייר הרייד מומלץ לעריכת תכנים לא מקובצים =קבצים גדולים מאוד.
אני מניח שזה לא המצב ביוטיוב :) .
לצד זה שיש יתרון בדיסקים ברייד בכל מקרה, היות ואתה לא רגוע בנושא,
אפשר לדעתי בהקרבה לא גדולה של ביצועים , לרכוש כונן נוסף אבל לשים אותו
בנוסף בצורה רגילה.
לחילופיון, אפשר לשים מערך רייד ולדאוג לדיסק שלישי (חיצוני) לגיבוי החומר הקריטי.
:xyxthumbs:
השימוש המדובר הוא עשיית כאלה-
מה שאומר שאני מקליט עם המצלמה שלי הרבה קטעים באורך של דקות ספורות, מעביר למחשב, ואז בונה מהם קטע כזה.
אני מניח שעבודה עם UNCOMPRESSED AVI היא לא מומלצת בכלל. השאלה היא אם יש לי אפשרות דרך ADOBE, לייבא את הקבצים ולקמפרס אותם כדי שאוכל לעבוד כמו שצריך, בלי רייד.
במקרה שאני לא מבצע RAID, אני בכלל לא לוקח שני קשיחים, אלא HD אחד 500GB SATA3, ומשתמש בHD הישן שלי בתור גיבוי-פח זבל.
מה אתה אומר?
ההבדל בין raid 1 ו0 די פשוטים.
בraid 0 המחשב משתמש בשני דיסקים במקביל לשמור את הDATA וככה הנצילות של הנפח 100% , מהירות הכתיבה והקריאה היא פי 2 בערך. אם משהו קורה לדיסק אחד כל המידע הלך פיפן.
בraid 1 המחשב כותב ל2 הדיסקים את אותו המידע וככה הנצילות נפח היא 50%. זמן הכתיבה הוא אותו הדבר כמו בדיסק אחד אבל מהירות הקריאה היא בערך פי 2 . אם הולך דיסק אחד יש לך תמיד גיבוי על השני.
כשיש יותר דיסקים קשיחים לרוב משתמשים בraid 5 שבו הנצילות נפח היא בערך מספר הדיסקים הקשיחים פחות 1 לחלק למספרם אז אם יש לך 5 אז הנצילות בערך 4/5 = 80% . מהירות הקריאה והכתיבה היא בערך פי מספר הדיסקים פחות 1. כשהולך דיסק אחד צריך להחליף אותו באחר כדי לשחזר את המידע.
היום יש SSD שמגיעים למהירות של 500MB/s והם גם שנות אור יותר טובים בrandom access . יש עדיין בילבול גדול לאיזה מהם אמינים . הרוב אומרים שאילו שמבוססים על רכיב של marvel אמינים.הבעיה עם SSD שהם עדיין יקרים לכל GB יחסית לדיסקים רגילים אבל באופן תאורטי הם הרבה יותר אמינים (אין חלקים נעים). אם המהירות זה מה שחשוב לך אתה יכול לעשות ram drive . תבדוק את השירשור של tmpusr על עבודה עם קבצים קטנים.
יש בפורום מפרטים שירשור בsticky עם מפרטי גרפיקאים. אם אתה רוצה מחשב חדש כדאי שתפתח שירשור שם.
התחלת טוב, אבל סיימת :nono: .
הסטיקי " גרפיקאים כנסו" נועד לדיונים על החומרה / תוכנה של מערכות
מחשב לגרפיקה ותלת מימד, אבל לא לנתינת / בקשת מפרטים :) .
בשביל זה יש את הפורום עצמו ( של מפרטי מחשב ), ואת זה פותח הדיון כבר עשה.
:xyxthumbs:
חברה בכל מקרה תודה, כמו שנאמר
"מכל מלמדי השכלתי"
הזמנתי את המחשב לפני כמה דקות. נקווה לטוב.
תתחדש !
אם וכאשר יהיו לך תובנות בקשר שבין ביצועי המחשב לחומרה,
בייחוד בהשוואה של חומרה א' לעומת חומרה ב'
( שבמקרה שלך זה רגיל לאומת הרייד, אם בכלל ), או כל
דבר שיכול להעשיר ולהחכים בנושא שבסטיקי האמור,
אתה יותר ממוזמן להעלות את דברייך.
:xyxthumbs:
