עזרה בבחירת מפרט לתכני HD ומשחקים, מקסימום 4K ללא ציוד היקפי.
שלום, אני משתמש חדש בפורום ואני צריך קצת עזרה בבחירת מפרט מחשב לתכני HD ומשחקים (בעיקר FIFA)
אני קונה הכל מחבר שלי אז אני רק צריך מפרט, כרגע ההצעה שלי היא כזאת, אנא תקנו מה שלא נראה לכם... תודה :)
מעבד: INTEL 2500 : CORE I5, S1155, 3.3Ghz
לוח אם: ASUS P8P67-M PRO
זיכרון: Corsair 8Gb Kit (4G X2) CMX8GX3M2B1600C9 CL-9-9-9-24
ספק: TR2 RX 450W
דיסק קשיח: WD 500GB SATA3
כולל מארז מומלץ וצורב דיוידי רגיל
תקציב מקסימלי - 4,000 ש"ח בתקווה לחסוך קצת...
יש לי מסך 23 אינץ' אני רוצה לשחק ברזולוציה מקסימלית וחשוב לי הגרפיקה ובהמשך יתחבר גם לטלויזיה 37.
חשוב שיהיה שקט ושיתמוך בRAID ובחיבור USB3 .
לגבי OC אף פעם לא עשיתי ואני לא יודע אם כדאי או לא, אז אם אפשר הסבר והמלצה.
תודה מראש על העזרה ומצטער על החפירה :) .
ספק לא משהו.
לוח יקר הרבה מעל לצורך.
זיכרונות גם כן בדרך כלל לא משתלמים.
לא בחרת כרטיס מסך כלל.
זה יהיה הכיוון, מפה והלאה זה לעלות ברמת השקט או יותר במשחקים, אם כי לFIFA ורמתו, אין בכך טעם:
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, יחידות 1
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGA, יחידות 1
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
Hec Cougar Solution Front USB3 Black, יחידות 1
Antec VP450 450Watt, יחידות 1
XFX ATI Radeon 6850 HD-685X-ZNDC 1GB GDDR5 XXX Edition, יחידות 1
הרכבת מחשב כולל בדיקות
סה"כ מחיר כ:₪3700
אחי תודה רבה על ההמלצה... אבל יש לי כמה שאלות
1. אני משחק בעיקר פיפא במחשב אבל אני רוצה שהמחשב יריץ לי כל משחק שאני אוהב באיכות גבוהה ושירוץ חלק, כמו Cod: mw3 למשל וכאלה....
2. אני רוצה את המחשב הזה לטווח ארוך, אני חושב שכדאי שלטווח הארוך DDR1600, אתה לא חושב?
3. אם במפרט שרשמתי אני אחליף את ספק הכח לאחד איכותי יותר, אני אוסיף כרטיס מסך HD6850, ארד קצת בלוח האם אבל של אסוס ואוסיף את המארז והמאוורר שרשמת... המפרט יהיה מיותר לדעתך? כי כשאני קונה אני אוהב לקנות איכות וליהנות.
מה דעתך? תודה רבה שוב...
זיכרון 1333MHZ או 1600MHZ לא ישנה דבר, בטח שלא לעתיד.
אם אתה רוצה לעלות יותר בביצועי משחקים אתה יכול לעלות לGTX560 או HD6870.
התעקשות על לוח של ASUS תתבטא רק בהוצאה כספית וסביר שבפשרה על רמת הלוח עצמו, פשוט כי מדובר במותג יקר. מה שכן, לפי תיאור צרכיך לא חובה ללכת עם Z68, לכן גם לוח מבוסס H67 של ASUS שיעלה בערך אותו דבר ייתן את אותה התמורה.
אז אתה חושב שכדאי לרדת ל1333 ולשפר את כרטיס המסך?
ולגבי לוח האם, אתה יכול לתת לי דגם ספציפי מומלץ?
ירידה בזכרונות כמו שנאמר תחסוך לך כסף שיהיה עדיף להשיקע על כרטיס מסך אם גיימינג זה מה שאתה מחפש.
לוח אם שיכול להתאים זה Asrock H67M
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=H67M
תודה רבה גבר, עזרת לי מאוד.
שבת שלום.
