חיבור ישיר של HOT עם חייגן של ספק
היי. היה לי עד היום חיבור עם חייגן מבזק בינלאומי. חבילת גיימר.
היום הביאו לי מודם חדש (דגם F@ST TM 3184 של היצרן Sagemcom) של הוט, בגלל חבילת 30 מגה. טכנאי טען שחיבור לאינטרנט מתבצע אך ורק עם חיבור ישיר עם מודם זה.
הדבר גרוע ממספר סיבות:
1. חיבור ישיר לHOT עמוס ביותר, ולא משנה באיזו שעה ביום, אני מוריד מאתרי חול על מהירות שקטנה מ100 KB לשניה. אבל כשאני גולש מחיבור עם חייגן, לא משנה באיזו שעה ביום, אני מקבל את המהירות המקסימלית - תמיד.
2. אין תעדוף לחבילת גיימר בגלל שאני לא מחובר עם חייגן (תקנו אותי אם אני טועה)
ברגע שאני מדליק את המחשב, אני מחובר ישירות לHOT. אני מקבל IP שמתחיל ב84
אבל, אם אני מתחבר למשתמש עם חייגן, הIP משתנה ל82, ומורגש ההבדל (אם זה הורדה מהירה יותר או חיבור שעובד נגיד לשרתי onlive שעם חיבור ישיר לHOT סירב לעבוד).
השאלות שלי:
1. האם אכן אי אפשר להגדיר במודם חיבור חייגן כמו בכל ראוטר אחר (המודם בא עם ראוטר).
2. איזה אינטרנט אני מקבל בסופו של דבר אם אני מתחבר לחשבון של הספק על החיבור הישיר שאני מקבל ישירות מHOT? זה די מבלבל, והאם אין פתרון טוב יותר?
תודה לעוזרים.
מעקב
1. אפשר, אבל ה-HOTBOX לא חזק מספיק כדי לספק 30 מגה במהירות הזו. אתה תקבל בסביבות ה-20.
2. חייגן על גבי MPLS לא אמור לגרום לבעיות מיוחדות עם החייגן הוא דרך ווינדוס ולא דרך הראוטר עצמו. שמת לב לבעיות כלשהן?
בינתיים לא. (מה זה MPLS?)
הבעיה היא שהwireless עדיין יתן לי את החיבור של HOT. והוא לא טוב. (אם נגיד אני ארצה לגלוש ממחשב נייד)
MPLS = חיבור ישיר להוט ללא חייגן.
אתה יכול להפעיל על הנייד חייגן...
בעיקרון כדי שכל העניין יעבוד לך כמו שצריך, אתה צריך לבקש מהוט שיגדירו לך את ההוטבוקס כברידג', ולרכוש נתב שיכול לספק 30Mbps עם חייגן.
הבנתי. תודה רבה לך!
מה אתם מבלבלים את השכל, ה HOTBOX מצליח להגיע ל 30MB טוב מאוד, חבר שלי עם 30MB ומקבל את המהירות שלו מקסימום ישירות עם חייגן ב HOTBOX.
לקבל את ה-30 מגה אפחד לא אמר שלא יקבל
הבעיה פה זה הניתוקים המעצבנים האלו שפילו בתמיכה של הוט יגידו לך שההוטבוקס לא יכול לתפעל במצב תקין בחיבור 30 מגה עם חייגן
אני אנסה לעשות קצת סדר... כי אני מכיר את הנושא מקרוב.
הטכנאי טעה. הוט מעדיפים שהחיבור יהיה ללא חייגן, אבל אפשרי חיבור עם חייגן. ספציפית לבזב"ל אם אתה רוצה לעבור דרך הניתוב של Power NGN ו/או גיימר, אתה חייב חייגן.
לא הבנתי. אתה תמיד מתחבר דרך הוט בתור התחלה. השאלה היא אם תקבל את הניתוב דרך הוט ישירות או דרך החייגן. כלומר, התשתית בכל מקרה שם.
זה בהחלט נכון. לחבילת גיימר אתה חייב חייגן.
תשאיר ככה! עדיף שיהיה לך IP ישירות מבזב"ל מאשר להשתמש רק עם חייגן. אין לך מניע להפעיל עליו חייגן. בנוסף יש לך גיבוי - אם החייגן לא עובד מסיבה כלשהי, את ה- IP מבזב"ל יש לך בכל מקרה.
השאלות שלי:
1. אפשרי, בתנאי שההוטבוקס הוא גם במצב ראוטר בלבד. רק במצב הזה יש לו חייגן. שים לב, יש בזה חסרון משמעותי - החיבור האלחוטי של ההוטבוקס הוא על הפנים. מבדיקות שעשיתי יחד עם הטכנאי, הגענו ללא יותר מ- 18Mbps. כשהורדנו את החייגן והשתמשנו בראוטר עצמאי או עם הלפטופ כחייגן ועם שימוש בהוטבוקס כמודם בלבד - קיבלנו את מלוא המהירות. שים לב שאם אתה רוצה להגדיר את ההוטבוקס כראוטר - אי אפשר לשרשר אליו ראוטר נוסף בניגוד לראוטרים אחרים. גם זה נוסה ולא הצליח.
2. אפשרי גם לקבל את ה- IP ישירות מבזב"ל ללא חייגן, אך ללא השירותים האחרים. בהנחה שכולם יעברו ל- Power NGN בסופו של דבר, ואם גיימר לא כזה קריטי בשבילך (אני עדיין לא יודע עד כמה גיימר יעזור ל- Power NGN בהנחה שבזב"ל לא יגבילו את הצינור החדש במיוחד...), אז ללא חייגן זה כמו לקבל את האינטרנט ישירות לוריד. בקיצור, לדעתי זה עדיף. במצב הנוכחי, אין ברירה אלא להשתמש בחייגן. בכל מקרה, אתה מקבל את מלוא המהירות (ראיתי אצל חבר את החיבור שלו ללא חייגן על 30Mbps וזה עובד בצורה מצויינת. שווה לתת לזה צ'אנס).
טועה בגדול אפשרי בהחלט
שיריץ פינג לנתב ולשרת www.download.com ו www.walla.co.il ללא הפסקה ויראה אם יש נפילות, ניתוקים סתם ככה לא קורים, אל אם זה משהו בתשתית או בספק נטו. אם זה כבר תלוי לניתוק שקשור לחיבור בנתב עצמו ולא סתם ניתוק מהמחשב הספציפי שהוא זה שמתנתק. ואתה יודע מה התומכים של הוט יודעים, הם יודעים שהם יכולים לקפוץ לי, אני אחרי ה 10 חודשים שעברתי איתם בנושא בעיות SNR באיזור רמת גן, כבר אני יודע יותר מהם בנושאים של ניתוקים, וגם בנוסף שעבדתי באקספון ובאורנג' בתמיכה אינטרנט טלפוני וכל הזמן היו פניות בנושאים האלו שזה היה הוט בסופו של דבר. ומה שנאמר פה זה בשביל הידע שלך שלא תעבור מה שאחרים עברו, רק שתיקח את זה מהצד הטכני שיחסוך לך זמן ובדיקות, תתמקד במה שבטוח יתן תשובה.
אני ניסיתי, לא הצלחתי ובגלל זה ביקשתי לעבור למצב מודם בלבד. לא זוהה חיבור בכלל.
אתה בדקת? כדאי שתפרט מה בדיוק עשית אם בכלל.
כנראה ניסית לחבר נתב שיש לו את אותו default gateway כמו להוטבוקס (כגון tplink linksys ועוד)
היית צריך לשנות אתזה למספר אחר
