חיבור מגבר לכרטיס קול maudio 192
אהלן חברים,
יש לי מגבר של luxman בן 20 לערך, בכל מקרה, אני רוצה לחבר אותו למחשב לכרטיס קול של audiophile maudio 192.
אני פשוט לא מבין את הדינמיקה בין חיבורים דיגיטליים ותקשורת אנלוגית וכו. אודה מאוד על עזרתכם.
על קצה המזלג, חיבור דיגיטלי יעביר את הפענוח של המידע מכרטיס הקול למגבר.
חיבור אנלוגי ישאיר את ההמרה לכרטיס הקול ויעביר מידע מפוענח לא מוגבר למגבר (שיבצע את ההגברה בלבד).
בדוק את שתי האופציות כדי להבין מה יותר קולע לטעמך.
את זה פחות או יותר אני יודע, השאלות שלי הן כאלה:
המגבר שלי יודע לפענח מידע דיגיטלי..? לדעתי לא... luxman lv-100
ומי שמכיר את הכרטיס הזה, איך פיזית לחבר מגבר כזה אליו כי אין לו חיבור רגיל כמו הירוק בכל כרטיס קול...?
אתה צריך LINE OUT מהכרטיס, תבדוק בהוראות איזה חור זה בדיוק, אולי יציינו שם גם מה השיטה של השידור של הג'ק הזה (אנלוגי או דיגי..)
ואיך לשנות אם אפשר...
אם זה עכשיו הסתכלתי בתרשים של החברה שלך http://www.m-audio.com/layout/imgview.php?i=/images/en/connectivity/big/audiophile_192.gif. נראה שאתה יכול לחבר את זה אנאלוגית למגבר שלך רק דרך מיקסר או מוניטורים...
זה דיי ציוד לאולפן מתחיל או משהו כזה, למה אתה צריך כרטיס כזה?
אני צריך אותו להקלטות בעיקר אבל חשבתי כבר לחבר אותו גם למערכת שלי כי הוא בוודאי יפיק צליל טוב יותר מהמובנה בלוח אם שמחובר כרגע...
אני מצרף רשימה של החיבורים ומה תפקידם, מקווה שעל סמך זה תוכל להכווין אותי:
Connecting the Audiophile 192
The Audiophile 192 offers following connections:
< Main Inputs 1 and 2 – These are balanced/unbalanced 1/4” TRS input connectors, located on the breakout cable. Any incoming signals
can be assigned via the software mixer panel and your DAW application. Connect your line level sources to these inputs.
< S/PDIF Input – This is an S/PDIF coaxial input on a standard RCA jack, located on the PCI card bracket. Any incoming signal is assigned via
the software mixing panel and your DAW application. Connect your S/PDIF digital sources to this input.
< Main Outputs 1 and 2 – These are balanced/unbalanced 1/4” TRS output connectors, located on the breakout cable. Their output signals
can be assigned only via your DAW application, however their overall level is affected by the WavOut 1/2 (S/W RET 1/2 on the Mac) level
faders in the software mixer panel. Connect these outputs to your headphone amplifier, auxiliary amplifier, or external recording device, if
applicable.
< Monitor Outputs 1 and 2 – These are balanced/unbalanced 1/4” TRS output connectors, located on the breakout cable. Their output
signals are derived from the output of the Audiophile 192’s internal direct monitoring mixer. Connect these outputs to your amplifier or powered
monitors.
< S/PDIF Output – This is a S/PDIF coaxial output on a standard RCA jack, located on the PCI card bracket. Its signal output can be assigned
only via the Routing page of the software mixer panel. Connect your S/PDIF digital equipment (CD recorder, digital mixer, etc) to this
output.
< MIDI I/O – This is a standard five-pin DIN connector, providing MIDI Input and Output, located on the breakout cable. Connect this to your
MIDI keyboards, controllers or other devices.
תקרא את זה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=433692.0
זה אמור לתת לך את המידע שחסר לך. אם עדיין תתקשה תחזור לכאן וננסה לסגור לך את הנושא, אחרי שתקרא את זה לפחות תוכל להבין את הדברים בצורה טובה יותר.
תקרא את זה:
אוקי, כן זה עשה קצת סדר לקרוא את המאמר הזה. אז אני צריך לחבר את המגבר שלי לחיבור
S/PDIF Output?
לפי מה שהבנתי מהמאמר ומרשימת החיבורים של הכרטיס יש עוד חיבורי 1/4 שהם output בכרטיס ואת החיבור "בננה" הזה ששניהם אנלוגיים.
אז אני עדיין לא בטוח לאיזה מהם לחבר ומה תפקידו של כל אחד מהם... יש את הmain output ואת הmonitor output ואת הs/pdif output....אני אבוד.
SPDIF הוא פורמט דיגיטלי. כנראה שאין לך אותו במגבר כלל, וחבל להשתמש בו אם יש לך כרטיס קול איכותי.
ממה שזכור לי הכרטיס שלך משתמש בחיבור TRS לצורך החיבור הזה, ואתה צריך חיבור RCA במגבר. ניתן ליצור מתאם שכזה (ייתכן שניתן אף לרכוש אותו בחנויות כמו כלי זמר וקילומבו וכו').
אני חושב שקיבלתי את התשובה שחיפשתי, תודה לך :)
