למי שיש חיבור 30Mbps דרך הוט - עם איזה ראוטר אתם משתמשים?
זה ידוע גם V1 תומך במיהירות גבוהה של L2TP, כמובן בתלות בUPLOAD בגלל הOVERHEAD שיש לך.
בכל אופן הסיבה שאנחנו מקבלים חרא של מהירות בL2TP זה בגלל מה שנקרא L2TP OPTIONS בחבילה של הL2TP של לינוקס, מה שקורה שהוא לא מתחבר עם ההגדרות הנכונות ולכן לא מצליח לתת את המהירות המתאימה.
אין שום סיבה שבעולם שמעבד MIPS 500MHZ יתן עד 30 מגה.
בכל אופן אני לא בדקתי את הASUS במקרה הזה אבל יש סיכוי שהוא כן יכול.
  • תגובות 53
  • צפיות 12k
נכון.
מה גם, שבגירסא השנייה של E4200V2 המעבד שמגיע... בתדר של 1.2... אך לא ידוע מאיזה יצרן או חברה, נכון לעכשיו.
אני בטוח שעם מעבד שכזה, הביצועים אמורים להיות בתחום הנדירות אם בכלל.
לדעתי הבעייה היא לא בחייגן של לינוקס, הם תומכים מעולה ב-pap. הבעייה היא שזה לא ממש נפוץ ורוב ה-ui-ים לא ממש חושפים את זה החוצה (dd-wrt התחילו לא מזמן). הבעייה השנייה היא שהחייגן הנפוץ של לינוקס עובד ב-user mode והוא מאוד בזבזני במשאבים. למיטב ידיעתי זה גם החייגן שמשתמשים בו ב-dd-wrt.
לעומת זאת, יש חייגן אחר, openl2tp שיש לו חלק ב-kernel והוא הרבה יותר יציב וחסכני.
סתם לשם השוואה, יש לי router של d-link, קצת ישן ומאוד חלש (dir-300, לא לצחוק).
עברתי לאחרונה מבזק להוט. בבזק עם ה-firmware (לפחות דאז) של dlink לא הצלחתי להגיע ל-10Mbps. החלפתי ל-dd-wrt וגם 15Mbps עבד (מדובר על pppoe). הוט לעומת זאת עובדים ב-l2tp (או mpls). ה-dd-wrt שלי בקושי סחב שם 4Mbps. צרבתי openwrt (ה-ui הרבה פחות אינטואיטיבי ואת l2tp צריך להגדיר ב-command line בכלל), אבל עכשיו אני מצליח לקבל 12Mbps. אחד ההבדלים (לפי מה שאני יודע לפחות) בין 2 ה-firmwares הוא החבילת l2tp. ברגע ש-dd-wrt יחליטו לעבור כנראה שהמצב יהיה קצת יותר טוב וידידותי....
כמובן שזה קשור לדייבר של הL2TP, אבל הם משתמשים בדיירבר שיכול להגיע למהירויות גבוהות, פשוט עם השילוב של הL2TP OPTIONS הוא משיג מהירות גרועה.
בעגבנייה למשל החליפו שוב את הדרייבר של הL2TP אחרי 0491 וגם העגבנייה של SHBBY הוא גם החליף אך עם שניהם אני מגיע מקסימום ל40 מגה בL2TP, מה שכן בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שהנתב שיש לנו לא מגיע בחיבור של הוט למקסימום מהירות של הקו , זה פשוט בדיחה שE4200 לא יכול להגיע למהירות כמו של TPLINK 841 שעולה עשירית ממנו....
המידע הזה לא מעודכן. דיווחו כאן חברים שהיה להם אפילו 30 MB/S והם היו עם חייגן.
אפשר לגלוש ב12 מגה עם חייגן בדוק?
אינטרנט ללא חייגן מציק |:
אני עם 12 מגה בזב"ל POWER NGN, גיימר ויש לי חייגן. אפילו 20 מגה זה חיבור עם חייגן 100%. עם 30 מגה זה כבר מסובך קצת, כי היה מידע באתר של הוט פעם ש מ 30 מגה יש רק חיבור בלי חייגן.
בשביל להעביר שימוש בחייגן צריך להתקשר להוט או לספקית?
תודה :xyxthumbs:
קודם כל דבר עם הוט, אחר כך תתקשר לספקית והם יעזרו לך להגדיר את החייגן.
אני בהוט, עם חייגן L2TP, HOTBOX, על מה אתם מדברים? זה עובד מצוין, 30MB ו 50MB, יש לי שני יוזרים..
רק דבר קטן וחשוב, מי שלוקח 30MB ומעלה בהוט ומקבל הוט בוקס רצוי מאוד לבקש את עדכון הקושחה כי בלי זה תסבלו מניתוקים באופן קבוע.
ואגב, מי שרוצה לחבר ראוטר משלו יכול לקבל את ההוטבוקס רק כמודם ולחבר אליו ראוטר חיצוני.
תודה :xyxthumbs:
רק להוט, אין צורך לפנות לספקית, נגיד ואתה בבזב"ל, אתה אומר להם : "שלום, אני רוצה לעבור לחיבור עם חייגן בבזב"ל", זה הסיפור, ולגבי הגדרות ראוטר בתצורת חיבור L2TP אני אוכל לעזור לך במידת הצורך..
