למי שיש חיבור 30Mbps דרך הוט - עם איזה ראוטר אתם משתמשים?
הראוטר שלי (Linksys E4200) הוא נהדר, אבל מסתבר שהחייגן שלו מצליח להגיע למהירות 22Mbps, ואם אני מתחבר ללא חייגן (חיבור עם IP קבוע), אני מקבל דרכו את המהירות המקסימלית. את המהירות המקסימלית אני מקבל אם אני גם מפעיל את החייגן דרך המחשב שלי. כמובן שאני מדבר על חיבור אלחוטי.
למישהו יש רעיונות?
  • תגובות 53
  • צפיות 12k
מאתר HOT
"גלישה במהירות 20Mb/1000Kb ומעלה תתאפשר רק ללקוח שאינו גולש באמצעות חייגן. באחריותך לפנות לספק האינטרנט לשם שינוי הגדרות השירות, ככל שנדרש."
המידע הזה לא מעודכן. דיווחו כאן חברים שהיה להם אפילו 30 MB/S והם היו עם חייגן.
עם מעבר ל-30 מגה מחליפים לך את המודם למודם UFI שהוא גם ראוטר בפני עצמו, כך שאין צורך בראוטר חיצוני...
אבל כן, במהירות שכזו עדיף ורצוי לגלוש ללא חייגן.
סליחה, לא רשמתי את זה כאן אבל הראוטר של ההוטבוקס הוא די מעפן, ומגיע למהירות של 18Mbps בחיבור אלחוטי. זה נבדק הבוקר עם טכנאי של הוט שבא להחליף לי את המודם שהיה לי בחדש. מעל 12Mbps כדאי לקחת ראוטר חיצוני טוב.
בחיבור ללא חייגן דרך הראוטר שלי - אני מקבל 30Mbps כמו שצריך.
בחיבור עם חייגן דרך הראוטר שלי - אני מקבל 22Mbps בלבד.
בחיבור עם חייגן דרך המחשב שלי - אני מקבל 30Mbps כמו שצריך.
דרך אגב, זה היה לדעתי קשור לשרשור של בזק בינלאומי כי יכול להיות שיש עוד אנשים כמוני (או שלא, ולכן אשמח לקבל גם משם רעיונות).
חייגן אני צריך, כאמור, בשביל הגיימר (שוב, ישירות קשור למה שכתבתי בשרשור ההוא).
אז רעיונות? :)
הנתב עצמו חלש זאת הסיבה.
כאמור - ללא חייגן אני מקבל את מלוא המהירות. אני מקבל את מלוא המהירות דרך אותו הנתב גם כאשר אני מפעיל את החייגן דרך המחשב האישי שלי (בחיבור אלחוטי), אז הנתב לא חלש בכלל. אני מקווה ומאמין שעידכון firmware יעזור, אבל אני לא יודע מתי הוא יצא לפועל. כרגע לינקסיס משקיעים ב- E4200v2. מבאס לגמרי.
בכל מקרה אני אשמח לשמוע אם למישהו יש כאן 30Mbps, ומקבל דרך הנתב האלחוטי שלו בתוספת חייגן ה- L2TP של הראוטר את מלוא המהירות, כדי לדעת איזה נתבים נותנים את כל המהירות בכל תנאי.
תודה.
כאמור, זה הנתב חלש מידי. נקודה.
למה?
שאתה עושה את החייגן על המחשב ע"ג הנתב, מי שמחזיק את החיבור הוא הווינדוס.
בשביל הנתב עצמו להחזיק את החיבור ולספק לך את המהירות הנל, הוא לא יכול. נקודה.
למה?
אני לא מבין למה אתה מתווכח איתי על משהו שהוא גם לא מהותי וגם לא נושא השרשור. הראוטר עצמו (מבחינת החומרה) - הוא חזק. עובדה שהוא נותן את מה שהוא צריך לתת ללא החייגן שלו. מי שמחזיק את החיבור בסופו של דבר זה הראוטר.
הכוונה שלי היא לא לשכנע אותך שהראוטר שלי בסדר, כי כאמור הוא לא עושה את מה שאני צריך (אם לא הייתי צריך חייגן - הוא עובד סבבה). רוצה לשכנע את עצמך שהראוטר חלש מדי? סבבה.
כאמור, השאלה שלי היתה מאוד פשוטה - האם ידוע לך על ראוטר שכן עובד טוב עם חייגן ב- 30Mbps? אם כן, אשמח לשמוע על ראוטר כזה. אם לא, אז תחסוך ממני את הויכוחים. תודה.
תכלס אתה אומר את מה שאנחנו כבר הבנו לבד...
מצטרף לבקשה לדעת אם ישנו ראוטר - (לא אכפת לי מהאלחוט אלא מהחייגן) שמסוגל לתת 30MB עם חייגן
כי לפי מה שאני הבנתי מדבריך HOTBOX לא מצליח לתת 30MB אלא מגיע רק ל22MB
וסוויטצ כמובן לא בא בחשבון ... שוב אני צריך חייגן...
אני לא מבין מה הבעיה שלך עם מה שהוא אומר. הנתב שלך חזק מספיק כדי לספק 30Mbps ללא חייגן, אבל *חלש* מדי מכדי לספק 30Mbps עם חייגן. מכיוון שהצרכים שלך כוללים חיבור עם חייגן, הראוטר שלך *חלש* מדי בשבילך. מ.ש.ל ::)
לפי מה שהבנתי מאחד האנשים בפורום שיש לו tplink1041 והוא מחזיק לו 30 מגה כמובן עם חייגן
אבל בכל מקרה נראה לי גם ה-941 אמור להחזיק אתזה
הבעיה היא שהוא לא ענה על השאלה והתווכח על משהו שהוא לא נושא השרשור. אם אתה רוצה לחשוב שהראוטר חלש, בכיף. וכמה לא מפתיע - גם אתה לא התייחסת לנושא השרשור אבל רשמת משהו. תודה על התגובה העניינית.
הוטבוקס מגרד את ה- 18Mbps... הוא מתאים כראוטר רק למי שרוצה 12Mbps.
