חיבור דימר לגוף חימום / החלשת תנור חימום.
שלום.
קניתי במחסני חשמל, מקרן חום. (זה שנראה כמו מאורר, רק הוא עם גוף חימום)
שם היה כתוב על פתק, שזה עם 2 דרגות חום. קניתי.
דא עקא, כשהגעתי הביתה, ופתחתי, ריתי שזה רק עם דרגת חום אחת - 1200W.
התאכזבתי מאוד, ולא שווה לי הנסיעה והמריבה איתם.
עלה בדעתי לחבר דימר 1200W (יש לי כזה).
זה אפשרי?
זה יעבוד כמו שזה עובד על פנס תאורה?
גוף חימום - כן
מאוורר / מנוע שמסובב את התנור / דברים דומים שצריכים גל sine - לא
כי זה לא יסתובב - או שיגרם נזק?
המקרן חום הזה מסתובב מצד לצד. אם אני משבית את הסיבוב, זה בסדר לחבר דימר?
גם למנועים לא תמיד מפריע דימר, הם פשוט ישמיעו רעש משונה קצת.
מה שכן, 1200W זה לא הרבה כל כך מבחינת חימום. וד"א, נדמה לי שיש היום איזה חוק עם החזרת מוצרים, ואתה לא ממש צריך סיבה להחזיר אותו.
למנועים יש 2 בעיות :
אם אתה מוריד את הדימר כך שהמנוע לא מסתובב (או מסתובב לאט מידי) הוא יתחמם יותר (מצב של locked rotor)
המנוע הוא השראותי כלומר כשהדימר מנתק את המתח הוא יוצר מכת מתח של כמה KV שיכולה לדפוק את הדימר (סיכוי נמוך יותר כשהגוף חימום מחובר במקביל אליו וסופג את רוב המכה, אבל עדיין קיים)
הבקרה האלקטרונית על מקדחות, מפוחים, בלווארים ושאר ירקות שמכילים מנועים, מבוססת טראייק, שזה בעצם דימר.
יש למקרן חום 3 מצבים:
1. כבוי.
2. דולק וזז מצד לצד כמו מאורר.
3. דולק בלי תנועה.
לפי מה שאני מבין, כדאי להדליק אותו בלי תנועה אם אני מחבר דימר?
http://www.electroeshed.co.il/?CategoryID=167&ArticleID=134
כן
