מחפש המלצה למסך עד 20'', ב1K ש"ח
שלום לכולם.
אני מחפש המלצה למסך 19~20'' (אין לי מקום לגדול יותר) עד 1000 ש"ח... אני מעדיף משהו שנמכר בשקם אלקטריק.
השימושים זה טלויזיה (סדרות בסטרימינג), אינטרנט וסרטים... פחות משחקים.
יש לי כרטיס מסך ישן אז אני צריך מסך שיודע לעבוד טוב גם עם רזולוציה נמוכה יחסית (1200 ומשהו על 900 ומשהו) וגם רזולוציה גבוהה יותר (קונה מחשב חדש בקרוב)
עכשו יש לי מסך CRT בגודל 17 אינצ' של סמסונג- סינקמסטר 793DF בן 4000 שעובד כמו חדש... אני רוצה מסך שיעשה עבודה מכובדת לפחות כמו שיש לי עכשו.
למה אתה צריך להחליף מסך, אם יש לך מסך CRT שעובד כמו חדש?
מה בדיוק מגבלות המקום של העמדה שלך (גובה / רוחב)?
כי אני רוצה מסך קצת יותר גדול, רחב ושתופס פחות מקום בנפח... ובגלל שזה לא כל כך לחוץ לי אני לא קניתי עד עכשו
50 ס"מ ברוחב (מקסימום), גובה אין הגבלה.
אני יכול לדחוס גם 22 אינצ' (כנראה לא רחב אלא ביחס רגיל...), אבל אני לא יושב רחוק מספיק ואני לא רוצה לדחוס.
50 ס"מ לרוחב זה בעייתי במידה מסוימת. זה באמת משאיר אותך עם מסכים בגודל 19-20". כאשר הרחבים ביניהם נמוכים מידי לטעמי, ואלה שלא רחבים (ביחס 4:3 או 5:4) נדירים ולא משתלמים. מ20" 4:3 ב1K אתה יכול לשכוח. 19" לא רחב עוד תוכל להשיג.
האופציות כפי שאני רואה -
19" רחב 16:9 עם רזולוציה 1366X768 - לדעתי לא מומלץ - קטן ורזולוציה נמוכה
19" רגיל 5:4 עם רזולוציה 1280X1024 - סביר בהחלט לעבודה, אך אין הרבה אופציות ולא משתלם ביחס למחיר
20" רחב 16:9 ברזולוציה 1600X900
21.5" רחב 16:9 ברזולוציה 1920X1080 - מאוד גבולי מבחינת הגודל, כי רק הפאנל עצמו הוא ברוחב 47.6 ס"מ, וצריך להתחשב גם במסגרת.
19'' זה מספיק גדול בשבילי... אני מסתדר עם 17'', לכן מבחינתי זה לא מגבלה
אם יש משהו משתלם ובאיכות טובה (full HD כמובן... אני לא רואה סיבה לקנות משהו שלא תומך בHD בצורה מלאה כמה שנים טובות מאז שזה נהיה סטאנדרט...)
אני מעדיף מסך רחב, ללא רמקולים. אני יכול להעלות את התקציב ל-1300 ש"ח אם יש משהו טוב
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?AreaID=&SalesCatID=6&SalesSubCatID=36&SalesSubCat3ID=290&ManufacturID=1157&fromPrice=&untilPrice=&Info=
המסך שכתוב מעמק יזרעאל- כפר החורש. אחלה מסך ונמכר בחנויות במחיר של יותר מ-1000 שקל
זה חוות דעת http://www.zap.co.il/ratemodel_new.aspx?modelid=417499
זה קישור לחנות http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=13333
שאני אבין - אתה מפרסם את המסך שלך למכירה?
המסך הזה ישן וכבר מזמן לא נמכר בשום חנות. גם אין בו שום דבר מיוחד חוץ מרמקולים. 400 שקל יד שנייה זה מחיר מוגזם עבורו, לדעתי.
אשמח להצעות נוספות...
המגבלה היא לא התקציב, אלא הגודל. תחת המגבלה הנ"ל והרצון לFullHD, באמת 21.5" הוא האופציה היחידה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=803093
וזה טוב?
אין משהו של פיליפס\ סמסונג ושות' שיהייה עדיף?
כמה הבדל ברזולוציה אני אראה ביחס למסכים של 19~20 אינצ'? (חוסר המקום זה ממש בעיה... עכשו מדדתי קצת יותר מדוייק וגם 50 ס"מ ברוחב זה לחוץ...)
ואם כבר 1600X900, אז לא עדיף באמת מסך 19 אינצ'?
תודה על העזרה!
המסך הזה הוא מהכי מומלצים שיש, יותר טוב מכל סמסונג ואל ג'י, תקרא קצת באינטרנט גם.
זה באמת המסך הכי טוב בתקציב שאיכשהו עומד בדרישות שלך.
אין FullHD מתחת ל21.5". אם אתה מוכן להתפשר על 1600x900 - תוכל לרדת ל20" (19" זה רזולוציה עוד יותר נמוכה). ובגדלים האלה אין מסכים באמת איכותיים כיום.
הבנתי....
אפשר הצעות בכול זאת למסכי 20 ו19 אינצ'?
הבנתי....
:jump:
קשה להמליץ משהו ספציפי, כי כפי שאמרתי, אין מסכים באמת איכותיים בתחום הזה, ואין משהו שמתבלט מעל השאר.
