המלצה לרכישת כונן SSD בנפח 120GB/128GB
שלום לכולם.
אני חושב אולי לקנות SSD בנפח 120/128GB ואני צריך את עזרתכם שתגידו לי איזה יותר טוב.
עכשיו , אני יודע שהרבה כותבים שה-M4 הוא אחד הטובים בביצועים אבל גם שמעתי שכונני ה-SSD של אינטל מסדרה 510 גם כן טובים וגם שמעתי שאינטל הוציא עדכון עבור הכוננים הללו שמשפר עוד יותר את הביצועים , אז עכשיו אני בדילמה ולא יודע מה יותר טוב , הייתי שמח אם תתנו לי עצה מה עדיף עם הסבר קצר מבין השניים או שיכול ליהיות שהופיע כבר SSD מיצרן אחר שגם כן מעולה בביצועים , אני אשמח לדעת , תודה.
אם אתה קונה בארץ עדיף אינטל, כי לך תדע מי היבואן של crucial וכמה ישושו לממש שם אחריות.
האופציה היותר שפויה (גם לכיס) ואמינה היא לקנות Plextor M3S, מתבסס על אותו בקר marvell של הקודמים אך בניגוד להם מהיר יותר ומגיע עם 5 שנות אחריות (נראה לי הSSD היחיד שמגיע עם אחריות כזאת ארוכה). אפשר להזמין מnewegg, כל הסיפור כולל מע"מ ושילוח לארץ זה לא יותר מ950 ש"ח
היבואן של Crucial הם http://www.crg.co.il
מדוע למשל הכוננים של OCZ לא מומלצים בדרך כלל?
אני נמצא גם כן בשלב החלטה דומה. שמתי לב שהרבה הולכים לכיוונים שונים אך לא לכיוון OCZ, האם יש סיבה לכך?
כי הם מבוססים בקרים של SF שנחשבים פחות אמינים, לOCZ ספציפית יש גם סדרה או שתיים שידועות כתקולות במיוחד.
אני מרוצה מPlextor M2P שלי, קיבלתי 817 נק' בAS SSD (בערך 200 נק' יותר ממה שמשתמש C4 פרסם פה בפורום לא מזמן)
תודה על התגובות אבל הייתי רוצה לדעת גם האם M4 של קרושיאל ו-510 של אינטל אמינים וטובים וכדאי לקנות אותם ואיזה מהם יותר טוב בביצועים ?
אשמח לעוד תגובות , תודה.
מישהו ? , המלצה לכונן SSD בנפח 120GB , כונן טוב בעל ביצועים טובים ואמין
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חבר'ה , עבר כבר הרבה זמן ולא קיבלתי המלצה ברורה לגבי קניית ה-SSD עבורי בנפח של 120GB או 128GB , איזה כונן SSD הכי מומלץ היום ? (אני קונה בארץ) , הבנתי שהמחירים דיי זהים אז זה פחות חשוב לי אבל אילו מבין הכוננים נחשבים להכי אמינים ובעלי ביצועים הכי גבוהים ?
אשמח מאוד אם תמליצו לי , כי אני החלטתי כבר סופית שאני רוצה לקנות SSD עבור המערכת החדשה שלי , מצפה לתגובותיכם , תודה .
טוב , אז אחרי חיפוש והתייעצויות החלטתי לקנות , וקניתי את ה-SSD Crucial M4 128GB Sata III , התקנתי עליו את המערכת הפעלה (Windows 7 Ultimate x64) ואני חייב לציין שישר הרגשתי הבדל בעבודה בין ה-SSD לבין ה-HDD , הכל עובד פשוט מאוד מהר , עכשיו רק נשאר להוריד ולהתקין תוכנה שבודקת את ביצועי ה-SSD בכדי לראות האם הוא עובד כמו שצריך.
איזו תוכנה צריך בשביל בדיקת ביצועי ה-SSD ?
אוקיי , אז הבנתי שהתוכנה הכי טובה לבדיקת ביצועים של SSD היא AS SSD , הורדתי גירסא 1.6 והתקנתי אותה .
הפעלתי את התוכנה , עשיתי טסט וקיבלתי תוצאה , חפרתי באינטרנט לתוצאות אחרות של אותו SSD כמו שלי והופתעתי לראות שבהרבה תוצאות אם לא ברובן התוצאה הרבה יותר גבוה משלי , אני לא יודע למה , רק דבר אחד הוא שכאשר התבצע הבנצ'מארק על ה-SSD שלי והוא הגיעה לשלב שנקרא ACC.Time קפצה לי הודעת מערכת בה היה כתוב שאין לי כונן פיזי או משהו כזה , וגם באותו שלב הבדיקה בעמודה READ לא הוצג כלום , הנה התמונה של התוצאה :
אני לא יודע מה הבעיה , יכול להיות שאני צריך להגדיר משהו בביוס של הלוח אם שלי (Asus P8Z68 Deluxe/GEN3) או להגדיר משהו במערכת ההפעלה , מי יכול לעזור לי ולכוון אותי ?
תסתכל על השורה באדום, שרשום BAD... הבעיה נעוצה בזה, זה נקרא Alignment . תחפש בפורום את המושג, רשמו פה כבר על זה. אני לא מכיר את התחום טוב אז אני לא יודע איך לפתור את זה.
עשית לו את העדכון קושחה? זה משפר לו את הביצועים של הקריאה בלא מעט(20%).
בדקתי את זה כבר , יש באתר של Crucial גרסא 0009 וזו בידיוק הגרסא של ה-SSD שלי אז אין מה לעדכן .
ובקשר ל-Alignment , עשיתי בפורום חיפוש , מצאתי הרבה נושאים , קראתי ולא הבנתי כלום , אני לא חזק בזה .
אני פשוט אפתח נושא חדש פה בפורום ואתייחס בו לבעיה של ה-SSD שלי .
בקשר ל-Alignment , עשיתי בפורום חיפוש ...
איך התקנת/העברת את מעה"פ ואיזו מעה"פ יש לך ?
עקרונית יש כלי (תוכנה) בשם Paragon Alignment Tool שיודע להעביר מעה"פ מדיסק לדיסק (SSD)
מבלי לאבד את ה"יישור" כך שלא תהיה לך בעית Alignment.
בהתקנת מעה"פ מחדש - מעה"פ Windows7 מותקנת מיושרת לעומת גרסות קודמות שלא בהכרח...
זה העניין , אני התקנתי מערכת הפעלה Win7 x64 חדשה ונקייה , לא עשיתי שום העברה של מע' ההפעלה , בשביל מה לי .
ואני לא יודע מה הבעיה עם הביצועים הנמוכים של ה-SSD שלי , תעזרו לי מי שיכול בבקשההה , אני כבר לא יודע מה לעשות , זה מאוד מתסכל להוציא סכום כסף ממש לא קטן שכזה על SSD ובסוף להיתקל בבעיה שה-SSD לא מנוצל עד הסוף מבחינת הביצועים שלו .
אני לא יודע אם צריך לפתוח נושא חדש או להמשיך פה , בכל מקרה אני מאוד מצפה שתעזרו לי , אני מיואש :nixweiss:
