נראה לי שהחלטתי על GTX 570
נראה לי החלטתי ללכת על gtx 570 צריך המלצה לדגם טוב, חשבתי על:
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/gigabyte-geforce-gtx-570-1280mb-gddr5-320bit-overclocked-p-12183?cPath=67
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/sparkle-geforce-gtx-570-1280mb-gddr5-320bit-overclocked-p-11335?cPath=67
בנוסף התיעצות לגבי הספק ENERMAX 525W שהוא די ישן , אני מניח שיעשה את העבודה כי ישב עליו 7950X2 ו 4870 , השאלה גם איך הוא יתמודד בנוסף עם OC למעבד ולכרטיס ??
אשמח להמצלה לדגם 570
תשקול לקנות 6950 שנפתח ל-6970 שבאותה רמה של ה-570 וזול בהרבה.
אם הספק ישן, הוא כנראה לא יעמוד עם כרטיס כמו ה-570 ו-OC. באיזה מעבד מדובר?
הלכתי על Nvidia משיקולי Physics ו 3Dvision וגם הכרטיס חזק , גם 570 אפשר להמהיר כמעט ל 580 אני מניח.
מעבד corei5 750
אורך חיים של ספק משפיע משמעותית על ההספק שלו?
תלת מימד נתמך גם בAMD ודורש מסך תומך.
אין הרבה משחקים שתומכים בPHYSX וגם באלו שתומכים רק באטמן באמת מקבל שיפור עם זה
בAMD יש לך eyefinity וביצועים יותר טובים במשחקים דורשים כגון BF3 בהגדרות גבוהות (שם ה6950 לוקח GTX570 וה6970 לוקח GTX580)
עברתי כבר את כל הדילמות האלה, אם לNvidia היה מעל 1280 זכרון הייתי לוקח אבל אין.
התלת מימד של Nvidia עולה בהרבה על AMD גם בדרייברים גם בחומרה וגם בכמות משחקים הנתמכים. אני קונה מקרן 3D לכן חשוב לי ה 3D.
נכון אין הרבה משחקים שמשתמשים בפיזיקס אבל יש ויהיו עוד, אני תמיד רוצה לראות את כל הגרפיקה שבוני המשחק רצו להעביר לנו.
לNvidia יש גם CUDA שמוסיף עוד אפקטים וחישובים.
Cuda לא מוסיף שום אפקטים במשחקים ומקרן תלת מימד יכול להיות בעייתי עם ה3D VISION של NV בדוק את העיניין
אני ישמח לבדוק אתה יכול לכוון אותי על משהו יותר ספציפי.
המקרן OPTOMA HD33
למקרן הזה אין כניסת Dual-Link DVI בשביל לנצל fullhd בשילוב ערכת 3DVision (משקפיים אלחוטיות של nvidia).
הדגם לא רשום כנתמך לשימוש עם הערכה, אבל גם אם הוא יעבוד עם הערכה (שעולה בסביבות 700ש"ח) זה יהיה ב-720p.
אל דאגה הוא נתמך רשמית דרך 3DTV Play עם HDMI 1.4 במלוא הרזולוציה (1080p)
http://www.nvidia.com/object/3dtv-play-system-requirements.html
מה שזה אומר זה ש:
1. אתה צריך להשתמש במשקפיים שמגיעות עם המקרן או לרכוש משקפי DLP Link או RF 3D.
2. יש לרכוש את Nvidia 3DTV Play שעולה 40$
http://store.nvidia.com/DRHM/store?Action=DisplayProductDetailsPage&SiteID=nvidia&Locale=en_US&productID=206491300
אגב הדגם לא רשום כנתמך כלל באתר של AMD, ככה שלא באמת יש אלטרנטיבה לכרטיס Nvidia מהבחינה הזאת.
giloman, דווקא היה שימוש ל-CUDA במשחקים Just Cause 2 וב-RAGE, למרות שהשימוש העיקרי הוא באפליקציות.
ובלא מעט השוואות GTX570 היה מהיר יותר ב-BF3 גם מ-6970, אז בוא לא ניתלה על השוואה אחת מהמותן.
ואם הוא לא מחבר 3 מסכים אין לו מה לחפש ב eyefinity. (אני מעלה טיעונים אלו ע"מ לתקן, ולא להציגם כסיבה לרכישה כזאת או אחרת)
מה שזה אומר זה ש:
חיממת לי את הלב
מה עולה 40 דולר? דרייבר? אין משהו חינם? :)
אני מתלבט לגבי הדגם של 570 יש עם הקירור המשופר של גיגהבייט וממוהר
יש את המומהר של ספארקל ללא שיפור
או הספארקל הרגיל
אני לא יודע אם בא לי ואם כדי לקנות את הגרסאות היקרות יותר, כמה משמעותי הOC?
מה לגבי הספק שלי יש מקום לדאגה?
3dtv play מגיעה בחינם לבעלי ערכת 3dvision, אחרת היא עולה כסף, זה מה יש :nixweiss:
לגבי הכרטיסים, ה-gigabyte מוסיף כ-50mhz על הסטוק, לא צריכה להיות בעיה לעשות ידנית, בדרך כלל מגיעים ליותר מזה די בקלות, לפעמים הרבה יותר מזה.
כנ"ל לגבי ה-sparkle שמומהר אפילו פחות. השאלה היא אם כדאי לך להוסיף איזה 150-200ש"ח לטובת הקירור הרציני של gigabyte...
אז זה כבר תלוי כמה חשוב לך טמפ' ושקט במאמץ... אני לא יכול לענות על זה בשבילך.
עם הספק לא צריכה להיות בעיה. אני לא יודע בוודאות איך הוא יסחוב באוברקלוק, ובאיזה אוברקלוק בדיוק, אבל אם אתה בכל מקרה סגור על הכרטיס הזה אז עדיף קודם לבדוק עם הספק הנוכחי לפני שרצים להחליף אותו.
אתה עם הקירור הנוחכי של ספארקל עשית OC ? לאיזה תוצאות? חום?
אני חושב שרעש לא כל כך מפרייע רק לא בהגזמה
אני ב-825mhz כבר מגיע ל-90 מעלות בניצול ליבה מקסימאלי. אפשר עוד אבל אני מעדיף לעבוד בסביבות ה-800mhz ומטה ליתר בטחון.
אם היתה לי בחירה היום כנראה הייתי לוקח קירור איכותי יותר בשביל לסחוט לו את המיץ בראש שקט, למרות שתכלס הכרטיס מספק את הסחורה גם ככה.
אפשר כמובן לרכוש קירור צד שלישי בנפרד, במידת הצורך, אולי אני יעשה את זה בהזדמנות... פשוט הכרטיס עלה לי איזה 1700ש"ח בזמנו, חבל לי להוציא עליו עוד כשאני לא ממש צריך.
האמת שגם שאני די מתלבט בימים האחרונים בין ה- 6950 ל- GTX 570 אבל נראה לי שאני אלך על ה- 570.
ומה השיקולים שלך שחיזקו אותך ללכת על 270 ? ואיזה דגם?
התכוונת 570 אני מניח.
אני הולך כנראה על דגם ה- OC מכיוון שזאת תוספת של איזה 30 ש"ח אז זה זניח.
מבחינת הכרטיס עצמו , התלבטתי בין ה- 6950 שאפשר לפתוח אותו ל- 6970 לבין ה- 570.
בסוף , למרות שהוא לא הכי יעיל מבחינת עלות / תועלת , החלטתי ללכת על ה- 570 כי עושה רושם שהוא מתאים יותר ל- Battlefield 3 וגם יש לו קצת יותר כוח אש , אז זה יחזיק לי יותר זמן.
