צריך עזרה בחיפוש לוח אם מתאים ל am3+ ביוס uefi עם ציפסט האחרון של amd
צריך עזרה בחיפוש לוח אם מתאים ל am3+ ביוס uefi עם ציפסט האחרון של amd 990
מצאתי שני לוחות של asus
אני לא יודע מה מהם יותר עדיף
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=13-131-735&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&PurchaseMark=&SelectedRating=-1&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&IsFeedbackTab=true&Page=2#scrollFullInfo
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=13-131-736&SortField=0&SummaryType=0&Pagesize=10&PurchaseMark=&SelectedRating=-1&VideoOnlyMark=False&VendorMark=&IsFeedbackTab=true&Page=2#scrollFullInfo
חיפשתי של גיגהבייט אבל אין להם ביוס uefi
יש לכם עצות
איזה לוח אם עדיף
1. מה הדרישות שלך מהלוח מעבר למה שציינת?
2. מתוך סקרנות, למה חשוב לך שיהיה דווקא UEFI (ותיקון קטן למינוח, UEFI אינו BIOS, הם רכיבים שתפקידים מבחינת המשתמש דומה מאוד, אך מדובר ברכיבים שונים).
3. איזה מעבד אתה מתכוון להתקין במערכת (ולאיזה שימושים)?
זה מחשב שמיועד להכל
מישחקים
וסרטים
אני אמור לילמוד עם המחשב
להתקין עליו מכל הבא ליד
מיתכוון לשים עליו מעבד בולדוזר 8 ליבות
עם 16 גיגה זיכרון {מקווה שיהיה אפשרות להרחבה}
חשוב שיהיה בעל uefi כי אז אפשר לשים דיסקים בנפח גבוה {זה גם דור הבא של הביוס}
כמו שאמרו מעלי, UEFI אינו ביוס ולא גירסה חדשה או הדור הבא שלו.
מעבדי הבולדוזר(כמו שאתה מתאר את זה זו סידרה 8XXX) של AMD לא כוללים 8 ליבות, אלה 4 ליבות פיזיות ו-4 ליבות לוגיות(ב-HT). זה כמו ב-I7 יש להם 4 ליבות פיזיות ו-4 ליבות לוגיות(ב-HT). בדור החדש AMD מיתגו את המעבדים ביחד עם ה-HT כך שבמעבד שכתוב עליו 4 יש 2, מעבד שכתוב עליו 6 יש 3 ומעבד שכתוב עליו 8 יש 4.
מכווה שזה עזר.
איזה משני הלוחות יותר עדיף ?
עדיף נקבע לפי הדרישות שלך. שני הלוחות האלה יקרים יחסית ואם אין לך דרישות מיוחדות ייתכן שתוכל להסתפק בלוח זול יותר שיהיה עבורך יותר משתלם.
UEFI מאפשר לעבוד עם GPT אבל זאת ממש לא צריכה להיות סיבה להעדיף היום לוח מבוסס UEFI על-פני לוח מבוסס BIOS רק בגלל זה.
בכל מקרה, תעבור על המפרט של הלוחות, תראה מי מהם עונה יותר על הצרכים שלך (כנראה ששניהם יותר ממספיקים אפילו), הייתי ממליץ לך אפילו לעבור על מפרטים של לוחות זולים יותר, וברגע שאתה מוצא את הלוח הזול ביותר מיצרן מוכר שעונה על כל הדרישות שלך, הוא המשתלם ביותר עבורך.
עברתי על שניהם, ביקר יותר יש SATA אחד יותר, אבל 7 SATA בזול יותר יספיק. כמה קשיחים וצורבי DVD כבר יש לאדם לא עובד עם מערכי RAID? חוץ מזה, ביקר יותר יש כרטיס קול משמעותית יותר טוב, בזול יותר יש 10 חיבורי USB ושני USB 3, לעומת 8 ו-4 ביקר יותר... עושה רושם שבנאדם נורמלי באמת לא צריך את כל מה שיש ללוח היקר יותר להציע.
כמו שכבר אמרו פה, לך על הלוח המינימלי שנותן את מה שאתה צריך מבחינת תכונות :)
מכווה שזה עזר.
המימוש הוא לא HT כי מדובר בשתי יחידות עיבוד פיסיות במודול אחד. ב-HT יש ליבה אחת עם תוספת של לוגיקה שמאפשרת הרצת שני נימים (בחומרה). אלה 8 "תת-ליבות".
כלומר זה מעבד 8 ליבות ולא 4 ליבות שנראה כ 8 ?
אני יחדד קצת
המחשב יהיה מחובר למערכת קולנוע ביתית
אז לדעתי צריך כרטיס קול טוב
לגבי שילוב של כמה כרטיסי מסך
אין לי שום כוונה לעשות את זה
ראיתי כמה שני לוחות אם של אסרוק
אין לי ניסיון איתם . טובים לא טובים ?
רציתי לוח של גיגהבייט
הם טובים ומחירים לא בשמיים אבל אין uefi
אין שום צורך בכל כך הרבה חיבורי sata
יהיה מחובר רק דיסק קשיח אחד או שניים גג וצורב dvd או כונן בלו ריי
4 גג
מה זה GPT ?
אני הבנתי שלוחות אם שיש להם ביוס רגיל לא מזהים דיסק קשיח מעבר ל 2.1 טרה
וה uefi פותר את זה
גם אסרוק וגם GB טובים, אבל אל תקנה GB אם אתה מתכנן אוברקלוק.
4 ליבות שעובדות בצורה שונה מ-4 ליבות רגילות.
יש שם 4 יחידות עיבוד שברים ו-8 יחידות עיבוד מספרים שלמים. כלומר, זה 4 ליבות עם יכולת עיבוד מתקדמת יותר לחישובים הנפוצים. יש טווחי מחירים שבהם הם משתלמים. ולמרות זאת, אם אתה רוצה מדיה סנטר, יותר ישתלם לך ה-Fusion, כלומר, שתי ליבות עם כרטיס מסך מובנה של AMD, שנתמכים על ידי לוחות FM1 ולא AM3+.
אני לא מתכנן אוברקלוק
המחשב אמור להיות מתאים גם למישחקים
כרטיס מסך אני יקנה בניפרד
זה מחשב שמיועד להכל
מישחקים
וסרטים
עבור סרטים לא צריך שום דבר יותר ממעבד כפול ליבה מודרני.
עבור משחקים, ועבור משתמש ביתי ממוצע, בטח שאין צורך במעבד עם "8 ליבות", מעבד מרובע ליבות מודרני יספיק וגם זה לפעמים "מיותר".
זה אף פעם לא רעיון טוב לדעתי. לכל משתמש יש את ערכת התוכנות שבה הוא מתמש על בסיס קבוע וממש מיותר להוסיף ולהתקין סתם "שטויות". כשאתה על Windows זה מתכון בטוח לערעור יציבות המערכת עם הזמן. אני רואה שאתה על Ubunto (או אולי הפצת Debian אחרת, לא יודע בדיוק אם הפורום "יודע" להפריד בין ההפצות עד לרמה כזאת) אז זאת סוגייה קטנה יותר, אבל עדיין, לדעתי מאוד מיותר להתקין סתם דברים, וגם אם אתה בכל זאת עושה את זה, אז ברוב המקרים אין לזה קשר ישיר לזהות המעבד הנדרש.
אם לצורך הדיון אנחנו מגדירים ליבה כמבנה הארכיטקטוני שלפיו בנויים מעבדי Intel ומעבדי AMD עד לארכיטקטורת Bulldozer, אז מדובר פה במשהו שהוא בין 4 ליבות ל-8 נימים. הארכיטקטורה של מעבדי Bulldozer שונה וייחודית מכל מה שהיה עד כה. יש 8 יחידות עיבוד בסיסיות אבל יש ביניהן שיתוף משאבים כך שלא מדובר על 8 "ליבות" (בהגדרה הנ"ל) עצמאיות אלא על משהו באמצע -- מודולים, כאשר כל מודול בנוי מ-2 תת-יחידות כאלה המשתפות ביניהם חלק מהמשאבים. מדובר בסך הכל בארכיטקטורה מעניינת שכנראה בשלב הזה של חייה עדיין לא לגמרי בשלה או שלא מומשה בצורה הטובה ביותר. בכל מקרה, אלא אם כן היישומים שלך מנצלים בוודאות ריבוי נימים ואתה מרוויח מכך, ספק אם דווקא זה המעבד והפלטפורמה המתאימים לך ביותר.
אם אתה נוטה לצד האודיופילי של הסקאלה או רגיש בצורה כזאת או אחרת לאיכות השמע שלך, שום שבב שמע מובנה לא באמת יספק אותך כנראה. אם אתה נוטה לצד האודיופילי ועוד יותר אם לא, ספק אם שווה לך להשקיע הרבה כסף בלוח עם שבב שמע "טוב יותר" (הכל יחסי) ולא לקנות לוח זול יותר ואז לקנות כרטיס שמע שמתאים יותר להעדפותיך אם אתה כן רגיש לנושא.
מה זה GPT ?
GUID Partition Table
וה uefi פותר את זה
אם אתה אכן עובד עם Linux אז לדעתי זה פחות בעייתי עבורך, אבל ב-Windows (וגם ב-MacOS אם כי אני לא בטוח לגבי הגרסה האחרונה) יש בעיה לבצע אתחול מכונן עם טבלת מחיצות GPT וכאן מגיעה התלות ב-UEFI. עד כמה שאני יודע, GB, למרות שעדיין משתמשים ב-BIOS פתרו את הנושא הזה בלוחות עם ה-BIOS ה"היברידי" שלהם.
כך או כך, אם אלו השימושים שלך, אם אין לך דרישות מיוחדות מלוח האם ואם אתה לא מתכנן OC (ולמעשה גם אם כן) מאוד ייתכן שדווקא פלטפורמת Intel המבוססת על Core i5-2xxx/K תשתלם לך יותר.
וכמו שכתב Screw_Master, בהתאם לכמות הזמן שתשחק לעומת שאר השימושים, אולי אפילו פלטפורמת FM1 תהיה משתלמת עבורך יותר.
צריך חוות דעת
האם שווה היום להשקיע בקניית חלקים טובים יותר {ויחסית יקרים} ושזה יחזיק לתקופה של הרבה זמן
כי היום השוק של המחשבים מיתעדכן כמעט כל 3 או 4 חודשים
אני מיתלבט
האם ליקנות את המפרט הזה
ASRock 990FX Extreme4
G.Skill DDR3 16GB (2x8GB) 1333MHz 9-9-9-24 RipjawsX
AMD FX-8150 Box
ANTEC (HCP-1200 ) 1200 Watt PSU
Sapphire ATI Radeon HD6970 2GB DDR5 - WHITE BOX
שעולה 6500
לבין מפרט זול יותר שעולה 4300
AMD AMD FX-4100 Box
Thermaltake TR2 - 1000W -S-ATAx10 EPS - 80 PLUS - PSU
G.Skill DDR3 8GB (2x4GB) 1333MHz 9-9-9-24 RipjawsX
{למה זה נותן את המפרטים בצורת קישורים ? אני מעתיק רק את השם שלהם לא את הקישור}
הלוח אם תומך בזיכרונות עד 2100
האם זה כזה קריטי ההבדלים או כדאי לקחת זיכרונות יותר מהירים ?
עד כמה הלוח הזה טוב asrock כי לא שמעתי עליהם בכלל
בקשר לספקי כח
מעבר לכמות החיבורים ולהספק שלהם
מופיע במפרט שלהם בחיפוש משהו שנקרא "pfc" אקטיב או לא אקטיב. מה זה בדיוק ?
וכמות חיבורי pcie 6 pin למה זה משמש ?
תודה מראש
