דרוש מתחרה ל-Samsung 900X3A - עובי, משקל, זמן סוללה ומחיר
היי,
אני פחות או יותר מאוהב ב-Samsung 900X3A, אבל אני לא מכיר יותר מידי טוב את השוק נכון להיום.
אני רוצה להחליף את הלפטופ שלי (דל וסטרו 13") בלפטופ חדש מהסגנון הנ"ל.
הדרישות: כמה שיותר דק וכמה שיותר קל, זמן סוללה כמה שיותר גדול - ולמרות שזה סותר את הנ"ל - מחיר כמה שיותר זול :P
האם קיימים מתחרים לסמסונג הנ"ל שעוקפים אותו באי-אלו פרמטרים ממה שציינתי?
כלומר, אותם נתונים טכניים (לא אכפת לי שיהיה למשל איטי יותר, מה שחשוב לי זה מה שציינתי מבחינת עובי משקל וסוללה) אבל זול יותר = מצויין
או למשל אותו מחיר אבל קל/דק/זמן סוללה ארוך יותר = גם מצויין
תודה :)
יש לך את סדרת האולטרה בוקים החדשים ששוטפים את השוק עכשיו. הנה כמה לינקים להתחיל מהם:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18909
http://qsys.co.il/items/82040
מחיר זול בא על חשבון משקל ודקות, אבל הנה עוד אופציה - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19051
נ.ב.
מחשב לא פחות קל וקצת יותר "עבה" יהיה ה-u36sd של אסוס, שחזק מהם בהרבה (הוא אינו אולטרה בוק, אלא מחשב נוטבוק רגיל)
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19050
לא ברור לי איך אתה מאוהב בכיעור הזה כשיש את ה UX31...
הנה הסקירה שלו ע"י engadget (שווה להעיף מבט ולו רק בגלל התמונות)
http://www.engadget.com/2011/10/21/asus-zenbook-ux31-review/
לא יודע איך הוא בהשוואה לסמסונג מבחינת חיי סוללה אבל מהמפרט הוא שוקל אותו הדבר או טיפה פחות.
יתרון גדול שיש ל UX31 הוא הרזולוציה. הסמסונג מגיע עם 1366x768 שזה לדעתי נמוך מדי על גודל
מסך כזה in this day and age. האסוס מגיע עם 1600x900.
תראה, אומרים שהיופי הוא בעיני המתבונן... אבל בכל זאת לא תמצא הרבה שלא מסכימים שבר רפאלי היא אישה יפה מאוד...
בדרך כלל עיצוב עבורי הוא פרט שולי ביותר אבל לעזאזל, העיצוב של ה ux2/31 הוא יפהפה (עד כמה שניתן לומר זאת על פיסת אלקטרוניקה), אסוס עשו עבודה מצויינת על הדגם הזה - הגימור המטאלי, הדקות, המקלדת, הקוים החלקים, איכות ההרכבה.
וזה לא רק אני, דרך אגב, כמעט בכל ביקורת שראיתי העיצוב שלו זוכה לשבחים.
תעשה משאל קטן בקרב מכרים, תראה להם תמונות של שני הדגמים ותשאל אותם איזה מהם נראה טוב יותר. אני מוכן להתערב שתשעה מתוך עשרה יעדיפו את האסוס.
האמת, ברגע שפתחתי את הצדפה הנוצצת והדקה הזאת שנקראת "סמסונג סדרה 9", וכל הכפתורים במקלדת נדלקו (אני יודע, גימיק זול) - ישר חשבתי לעצמי שזה הלפטופ הכי יפה שראיתי בחיים. אבל נו, ראיתי עכשיו סרטונים של האסוס וגם הוא נראה אחלה. אפילו אחלה מאוד. חוץ מזה, מאז הפרסומת הגאונית שהיתה להם עם 2 הבחורות והגברים "אוהבי התחת" - יש להם אחלה בונוס :) אז אני מסכים - שניהם יפיפיים.
ובלי קשר - האופי יותר חשוב - לא??
העניין הוא שהאסוס הזה קצת יקר לי, מעל 5,500 ש"ח שעבורי אין להם שום הצדקה כי אני מסתכל על דגמים שעולים באיזור ה-3,500 (כמו הסמסונג סדרה 3) ולא מוצא בהם כמעט שום דבר שמפריע לי, אז לא רואה סיבה להוציא סתם יותר כסף. מה שכן, יאמר לזכותו של האסוס שאני קורא שיש לו רמקולים לא רעים בכלל לשם שינוי.
לעומת זאת, חיסרון ששמתי לב באסוס לעומת הסמסונג - זה שהמסך שלו מבריק! ולא מט. באסה.
אם אני עושה רגע השוואת נתונים, כשהמתחרים מסודרים לפי מחיר בסדר יורד, אז זה המצב:
הרפרנס שלי: סמסונג סדרה 9 - דגם Samsung 900X3A
אורך 328 מ"מ
רוחב 227 מ"מ
עובי 16 מ"מ
משקל 1.3 ק"ג
מסך 13.3"
הרדיסק 128GB SSD
מחיר 7,000 ש"ח
אסוס זןבוק - דגם Asus UX31E
אורך 325 מ"מ
רוחב 223 מ"מ
עובי מ-3 (!!) עד 17 מ"מ
משקל 1.3 ק"ג
מסך 13.3"
הרדיסק 128GB SSD
מחיר 5,500 ש"ח
אסוס זןבוק - דגם Asus UX21E
אורך 299 מ"מ
רוחב 196 מ"מ
משקל 1.1 ק"ג
מסך: 11.6"
הרדיסק 64GB SSD
מחיר 4,700 ש"ח
קיים דגם עם 128GB SSD שעולה כמו הדגם הגדול יותר (UX31E) שגם מגיע עם אותו נפח. אבל אני מאמין ש-64GB יספיקו לי, ואני מחבב את יתרון הגודל של הדגם הזה.
סמסונג סדרה 3 - דגם Samsung 350U2A
אורך 299 מ"מ
רוחב 198 מ"מ
עובי 20.6 מ"מ
משקל 1.35 ק"ג
מסך 12.5"
הרדיסק 500GB SATA
מחיר 3,500 ש"ח
כמו שאתה רואה הוספתי עוד איזשהו דגם למשוואה - Asus UX21E.
הוא קטן משמעותית משאר הדגמים (זה טוב!) וגם קל יותר מכולם ודק במיוחד. על הדרך בתור בונוס הוא גם שייך לקטגוריית ה"אולטרבוקים" האמיתיים - כלומר עם כונן SSD.
יש לו מספר חסרונות שאני מזהה מול הסמסונג סדרה 3: מחיר, מסך מבריק במקום מט, ונפח הרדיסק.
הסמסונג גם מצליח לדחוף מסך מעט גדול יותר מהאסוס, על אותו שטח של מחשב (Bazel קטן יותר). אני תוהה עם ההבדל הזה (של 0.9") הוא מהותי. מה דעתכם?
מהצד השני, האסוס דק יותר משמעותית, וקל יותר.
אני לא בטוח לגבי זמני סוללה של הדגמים הנ"ל. מישהו יכול לשפוך קצת אור?
יש אולי דגמים נוספים שפספסתי, בסגנון שני אלה (Asus UX21E , Samsung 350U2A) מבחינת מימדים ומחיר?
תוספת קטנה:
אני מסתכל על השוואה בין שני דגמי ה-zenbook של אסוס:
http://zenbook.asus.com/product/?c=spec
אני רואה שלמרות המסך הגדול יותר ב-UX31, הוא דווקא מציג נתוני סוללה חזקים יותר - 7 שעות לעומת 5 שעות.
מכיוון שהמחיר של שני הדגמים דומה (אם משווים לדגם עם 128GB SSD) , זאת דילמה לא קטנה ביניהם.
אם אתה שוקל ללכת על הסמסונג, למה פסלת את ה-u36?
אם אתה מחפש נייד דק כמו מק בוק אייר, רק ה-ux31,21 והסמסונג סדרה 9 יהיו מתחרים אמיתיים.
כל דבר אחר, דק יחסית למחשב נייד רגיל, אבל האייר מרגיש כמו דף לידם.
כי הוא שוקל 1.66 ק"ג.
לפטופ "רגיל" במשקל ועובי סטנדרטיים כמו זה, כבר יש לי.
אני מחפש להחליף אותו בדיוק מהסיבה הזאת, כי אני רוצה את מה שגיליתי שנקרא "אולטרה בוק".
להחליף לפטופ רגיל בלפטופ רגיל זה.. לא יתן לי כלום :)
כן, עושה רושם שזה המצב.
אין כרגע בשוק עוד אולטרה בוקים ששווים בדיקה?
לזןבוק ux31 יש סוללה חזקה יותר מה-21 (סוללה של 50Whrs מול 35Whrs), אבל מצד שני מסך גדול יותר שכנראה צורך יותר סוללה.
לא כלכך מצאתי ביקורות השוואתיות בין שניהם, לא באופן כללי ולא ספציפית לגבי הסוללה. מישהו יודע אם יש ביניהם באמת הבדל? הנתונים הטכניים מצביעים על יתרון לטובת ה-31, אבל אני תוהה אם זאת המציאות גם בפועל.
הנה וידאו (רועש למדיי) עם השוואת וידאו שמראה את הבדל הגודל בין ה-21 ל-31:
אני מניח שאני אצטרך פשוט לראות את שניהם ולהחליט איזה גודל מתאים לי יותר..
יש עוד מספר דגמים של חברות אחרות, שלא נמכרים בארץ או בשלבי יציאה לשוק
לדוגמה ה-u300s של לנובו או ה-z830 של טושיבה.
אופציה נוספת בקטגוריית ה "11.6: Samsung 900X1B
אמנם פחות יפה אבל עם יתרונות משלו: תאורת מקלדת, מסך מאט, שוקל קצת פחות ועם סוללה חזקה יותר.
http://ultrabooknews.com/2011/11/29/samsung-900x1b-11-6-ultrathin-will-it-beat-the-asus-ux21/
נראה שיש כאלה שלא מרוצים מהמקלדת באסוסים (המקשים רכים מדי ועם travel קצר).
אם אתה מוכן להתפשר קצת על ביצועים, מסתבר שיש נייד שיענה לדרישה שלך במחיר יחסית זול בארה"ב
http://www.bestbuy.com/site/Toshiba+-+Port%26%23233%3Bg%26%23233%3B+Ultrabook+Laptop+/+Intel%26%23174%3B+Core%26%23153%3B+i3+Processor+/+13.3%22+Display+/+4GB+Memory+-+Silver/3868228.p?skuId=3868228&id=1218437467260
הנה וידאו שמראה את ה"בעיה" באסוס UX31.
אני שמח שראיתי את הוידאו הזה, כי אם היה לי חשש מסויים לגבי התלונות על המקלדות - הוא עזר לי להפיג אותו.
יוצר הסרטון הזה סתם בכיין. הוא לוחץ בסופר עדינות על הפינה-פינה-פינה של הכפתור, ומתפלא שזה לא מגיב? נו באמת.
הוא עושה בכוונה, בשביל להתבכיין. תלחץ כמו בן אדם והכל יהיה בסדר.
טוב, בסוף קניתי את האסוס UX31 :)
http://www.p1000.co.il/Sales/SaleDetails.aspx?AuId=7743909
השגתי אותו ב-p1000 ב-5,592 ש"ח ב-36 תשלומים + תו קניה של 100 ש"ח (להום סנטר וכל מיני כאלה, כמו התלושים לחג..) ומשלוח חינם.
כלומר נטו 5,492 ש"ח ב-36 תשלומים, וזה לעומת 5,663 ש"ח למזומן או 5,790 ש"ח ב-12 תשלומים, ב-KSP שהיו הכי זולים שראיתי..
זה היה נראה לי מחיר לא רע, 36 תשלומים זו תוספת מבורכת, זמן אספקה 7 ימי עסקים, אחריות 3 שנים עם איסוף והחזרה מבית הלקוח --> הלכתי על זה..
המחיר לתשלום אחד, אם תהיתם, היה זול יותר ב-31 ש"ח (!!!) מהמחיר ל-36 תשלומים.
אגב, המחיר הכי נמוך שה"אתר" היה מוכן לתת לי זה 5,704 ש"ח ב-36 תשלומים.
כשהם התקשרו אליי חצי שעה לאחר הניסיון האחרון שלי (עשיתי שם לא מעט ניסיונות בשביל לבחון את ההצעות שלהם..), המחיר ירד בעוד 200 ש"ח.. לא רע, זה 4 פיצות :)
תודה לכל מי שהשתתף בדיון ועזר :)
