מהירות הורדה נמוכה באובונטו
עברתי ללינוקס ומהירות ההורדה איטית משמעותית מבווינדוס.
בעוד שבווינדוס קיבלתי בטורנט מהירות 1.4MB, כרגע אני מקבל 600-700 מקס'.
מדובר על רשת קווית, המחשב מקבל אותו DHCP שהוא מקבל ב Windows.
וידאתי ובשתי המערכות הופעל אותו פורט.
ניסיתי גם המון קליינטים, מביניהם: ktorrent,qBittorrent,transmission,Vuze,Deluge ואפילו גירסאת ה uTorrent ללינוקס [server]. שום דבר לא עזר.
כיצד ניתן לדווח על באג?
איך ניתן ליפתור ת'בעיה? האם יש סיכוי שיש ל ubuntu פירוואל שעושה לי בלאגנים? או שצריך בכלל דרייבר?
בהנחה שקינפגת את הקלינטים אותו דבר, תנסה לראות אם הMTU שלך שונה.
MTU בקליינט?
ה uTorrent בווינדוס בהגדרות ברירת מחדל, למעט הפורט, שאותו הגדרתי גם בקליינטים באבונטו
יתכן שפשוט אין לך קרדיט בלקוח שיש בלינוקס, אבל יש בלקוח בוינדוס ?
MTU זה פרמטר של TCPIP
ברירת המחדל יכולה להיות שונה בלינוקס ובחלונות אז תצטרך להשוות את הפרמטרים ידנית.
לא הבנתי.
ולגבי ה MTU מחיפוש קצר בגוגל windows 7 מגדיר אוטומטית את ה MTU ככה שאין לי אפשרות לשנות.
הMTU הברירת מחדל באובונטו זה אצלי, (1500)
לקוחות שיתוף קבצים משתמשים במערכת קרדיטים כזאת או אחרת כדיי לאזן את הרשת : מי שמשתף הרבה יכול להוריד הרבה / מהר יותר / וכדומה
יש את זה כדיי שלא יהיו ברשת משתמשים שמורידים מלא ולוקחים מאחרים ולא משתפים כלום בעצמם
המערכת הזאת ממומשת (בדרך כלל) אל ידיי מערכת קרדיטים : לתוכנה שמותקנת במחשב שלך יש ID משלה, ומחשבים חרים ברשת נותנים לו ציון שהולך ועולה ככל שאתה משתף יותר דברים לאורך יורת זמן
אם רק עכשו התקנת את התוכנות בלינוקס, יש להן ID חדש שונה מה ID של התוכנה שמותקנת לך בוינדוס. כלומר, הרשת מכירה את התוכנה (העותק שלך) שמותקן בוינדוס ונותנת לו להוריד במהירות מסויימת, אבל התוכנה שמותקנת בלינוקס לא מוכרת כי רק עכשו היא התחברה לרשת אז הרשת לא נותנת לה את הפריבילגיה להוריד באותה מהירות
זה אופציה אחת, לא בהכרח הסיבה האמיתית לזה שיש לך מהירות נמוכה
הדבר לא הגיוני, בגלל שאני מוריד לפעמים מטראקרים פרטיים שבהם אין את החוקים הללו. (כלומר, יש. אבל לא בהגבלת מהירות לפחות)
יתכן שמשהוא חסום / לא מנותב בפיירוול (אותו מצב כמו LOW ID באימיול) ?
זה קורה לך רק בטורנטים או גם בהורדות רגילות?
זה קורה רק בטורנטים
בווינדוס השתמשתי ב uTorrent 3 וההבדל שמים וארץ
ואיך בדיוק יהיה LOW-ID? מוגדרים אותם פורטים.
הפורטים יכולים לא להיות מוגדרים בפיירוול של מערכת ההפעלה. לפי כמה דברים שמצאתי נראה שהוא לא חוסם את הפורטים אבל תנסה לפתוח לפי המדריך
http://www.ubuntugeek.com/how-to-open-bittorrent-ports-from-the-command-line.html
בתוכנה של הטורנט עצמה אמורה להיות אפשרות לבדוק אם יש תקשורת מלאה דרך הפורט - תנסה לפניי שאתה מריץ את ההוראה לפיירוול
ניסיתי את לפתוח את הפורט המדובר, והמצב נותר ללא כל שינוי.
ניסיתי גם להשתמש ב uTorrent יחד עם WINE, שרשם לי שהפורט לא מנותב
http://ufu.co.il/files/ks6qnyym7rgym2dmts8q.png
בתוכנה הרגילה (Transmission) כשאני עושה PORT TEST התוכנה מדווחת שהפורט תקין, אם כי גם שם מהירות ההורדה שווה לתחתונים.
תנסה לפתוח את הפורט, כך ש uT יראה שהוא פתוח
פתחתי את הפורט (לפי הלינק שהבאת)
לא שינה כלום
