פינג גבוה מאתרים בארץ
לפעמים מתקבל פינג גבוה מאתרים בארץ עם בזק בינלאומי Private NGN גיימר
תשתית הוט
פינג ממוצע בתשתית הוט: 10ms
פינג ממוצע מכל אתר ישראלי: 60ms (לאחר שמחייגים לבזק בינלאומי)
חיבור ישיר בעזרת החייגן של Windows
הבעיה מתרחשת כנראה רק בסופי שבוע
מה ניתן לעשות?
היי gamer3,
הפינגים שאתה מקבל הינם תקינים.
לפי המדיניות שלהם, מתחת ל 100ms בארץ זה תקין. לדעתי 50ms נחשב כבר לא תקין אבל מי אני.
אם אתה בטוח שהבעייה היא בבב"ל ולא בהוט תסיק מסקנות ותתנתק.
אתה רחמן... בארץ כל PING שעולה על 30ms הוא מוגזם ביותר. לאתרים גדולים (כמו YNET) ה-PING שלך גם בעומס צריך להיות סביב 20-25ms.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכון: הבעיה קיימת גם ב-Power NGN.
לא שמרתי Trace, אך הפינג מה-Hop הראשון של בזק בינלאומי (212.179.37.1) היה גבוה מ-30ms, ובשאר ה-Hops התקבלו פינגים של 50ms ומעלה.
הפינגים כרגע תקינים (10ms).
רעיון טוב.
מה שכן, באחת הפעמים ניסיתי להתחבר מחדש לאותו הספק (014) והפינגים הסתדרו. כנראה זו הדרך שבה רוב הלקוחות "פותרים" את התקלה.
כנראה עומס על התשתית של hot . הפינג בקפיצה הראשונה היא החלק של הספק תשתית. אם יש עומס בלתי סביר על הספק תשתית זה יכול לפגוע בפינג. זה כמו לנסות להשתלב אחרי מחלף כשנוסעים בכביש שאתה עולה עליו משאיות ארוכות שנצמדת אחת לשניה. החבילות הקטניות של המשחקים צריכות לחכות עד שהקו יהיה פנוי לפני שהן משודרות וזה יוצר פגיעה בפינג.
המצב שלך עוד טוב. היתה לנו פעם בשכונה בעיה בתשתית בזק שבקפיצה הראשונה קיבלתי משהו כמו 250 מילי אבל אחרי שבוע בערך תיקנו את זה. בהוט אתה יותר פגיע לבעיות עומס כי אתה ביחד עם השכנים על הקו ויש על הקווים גם VOD וטלויזיה . בבזק אתה מתחלק עם השכנים על כבל אופטי שאני מנחש לפחות 10gbps בזמן שבhot עשינו פעם חישוב ואני לא זוכר כמה יצא. הרוחב פס התאורטי של הכבל הוא כ6gbps .
