תיקון מגבר של סאב
צהרי שבת טובים לכולם
החלטתי לתקן את המגבר של הסאב , אז ככה הבעיה היא :
א: אין צליל נקי אלה יותר בכיון של בום בום בום ולא באסים נקיים .
ב: ברגע שהייתי מתניע את הרכב הייתי שום בובוום שבוקע מהסאב .
דבר ראשון שעשיתי זה להחליף את הכבלים שמחוברים לסאב לכבלים איכותיים .
פרקטי את המגבר וזה פשוט נראה זוועה - לא קניתי את זה אלה זה הגיע ככה עם הרכב - המגבר הוא סיני- יש נזילה של איזה משהו שנראה כמו חלודה באיזור הקבלים והסליל .
הקבלים נראים שלמים ולא נפוחים אבל עדיין העניין מטריד אותי ואני מכוון לשם וחושב להחליף אותם , יש 4 קבלים גדולים.
אני מעלה תמונות אשמח לשמוע לעזרתכם- תודה :)
[attachment deleted by admin]
שתי תמונות נוספות
יתכן מאוד שהם דפוקים. קבלים גדולים אכן לפעמים נוזלים במקום להתנפח
לצליל איכולתי שמים קבלי LOW ESR. במערכות איכותיות ממש וחזקות שמים גם קבלים גדולים (לא אלקטרוליטיים) אל המסילה, לפעמים של 1F ויותר
מה בקשר לנגדים ששם- יש כמה שנראים גמורים .
תקין או לא ?
יש שני קבלים של 50 V 3300 מיקרו פרל - האם 4700 מיקרו פרל יתאים ?
הקבל אמור להיות מותאם לזרם עבודה גבוה - אם למשל ה 4700 שאתה שם קטן יותר פיזית מה 3300, הייתי בודק טוב שאין כאן בעיה (שהקבל החדש הוא למתח או זרם נמוך יותר)
נגדים בדרך כלל לא נשרפים סתם. אם יש שם נגדים שנראים שחורים שרופים תבדוק למה הם מחוברים יתכן שהיתה שם בעיה
בוקר טוב
ה 4700 ששמתי הם יותר קטנים בקוטר אבל יותר גבוהים וה 3300 שהיו הם נמוכים ושמנמנים - גוצ'ים כאלה
הם לאותו מתח או יותר ?
הם לא מרגישים קלים מידי ?
הנפח שלהם לא קטן יותר מהישנים ?
הם אותו המתח הם 50 V - מרגישים אותו הדבר גם מבחינת משקל, ההבדל היחיד הוא שהקבלים שנשפכו היו נמוכים ושמנמנים והקבלים החדשים הם יותר קטנים בקוטר אבל יותר גבוהים - תחשוב על השמן והרזה אז בידיוק ככה .
