מפרט מחשב סופי בכ- 6700ש"ח - מבוסס i5 ו- GTX570 SLI . לסגור עניין או צריך ליטוש?
מה התקציב המקסימאלי? - סביב 6500ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - רק אם אפשר בלי להתפשר בביצועים
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - 500ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - משחקים כבדים ושימוש יומיומי.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - BF 3 על ULTRA AAx4 עם FPS 60 ו- FAR CRY 3 על ULTA ב 60 FPS וכו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -גדול מסך 22" 1920x1200 אולי אשדרג בעתיד ל 24" תלת מימד 3D.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? -גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. -לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - 8-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? -כבד -לא פחות מ 4.5 יציב .
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? -לא חייב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. -לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). -לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? -לא, לכל היותר הגדלת זכרון או כונן קשיח ובאופק הרחוק אולי גם כרטיס גרפי .
  • תגובות 39
  • צפיות 3.1k
פתחתי ת'רד חדש כי הקודם כבר די "נמרח". עכשיו אני די סגור על הכל צריך רק חוות דעת אחרונה או ליטוש
המפרט:
מעבד Intel Core i5-2500K Tray
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15701
כמות: 1
מחיר: 986 ש"ח ( למזומן:966 ש"ח )
זיכרון G.Skill DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz 9-9-9-24 1.25V Sniper
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=17149
כמות: 1
מחיר: 292 ש"ח ( למזומן:286 ש"ח )
כרטיס גרפי PNY GeForce GTX 570 1280MB DDR5 PCIe -- לרוכשי מערכת מחשב חדשה
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15896
כמות: 2
מחיר: 2,798 ש"ח ( למזומן:2,742 ש"ח )
קירור למעבד CoolerMaster Hyper 212 Plus
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11903
כמות: 1
מחיר: 165 ש"ח ( למזומן:162 ש"ח )
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1TB 32MB SATA2
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 1
מחיר: 669 ש"ח ( למזומן:656 ש"ח )
COOLERMASTER (CM-690) NVIDIA Edition
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7751
כמות: 1
מחיר: 482 ש"ח ( למזומן:472 ש"ח )
GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3 (Z68) - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15423
כמות: 1
מחיר: 799 ש"ח ( למזומן:783 ש"ח )
ספק כח Antec HCG-750 750W
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15879
כמות: 1
מחיר: 593 ש"ח ( למזומן:581 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 6,784 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 6,648 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
המפרט איכותי מאוזן וטוב ל- OC (לפחות עד 4.5 יציב) ??
או הייתם משנים משהו ?
הלוח תומך באפשרות ל-2 חיבורי USB3 קדמיים עבור מארז תומך, אבל אתה בחרת מארז שלא תומך כך שלא תוכל לנצל את זה.
כל אביזר שיהיה לך, שעובד ב-USB3, תצטרך לחברו מאחורה ע"מ להשיג מכסימום ביצועים.
לא קריטי בשבילי עניין של ה USB3 ,בעקרון על המארז אני לא רוצה להתפשר כי אני אוהב מוצרים של cooler master מקסימום אקח את ה 690 בגריסא רגילה ולא בגריסא של NV .
הבעיה כל לוח אם שאני מנסה לבחור כל פעם מישהו אחר "קוטל" אותו
בהתחלה בחרתי את ה Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155 אחרי זה אמרו שזה לא מספיק טוב ל OC והמליצו על :
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 אחרי זה דיברתי עם אחת החנויות ומישהו שנראה מבין אמר שהלוחות האלו ל SLI פחות מומלצים והמליץ על הנוכחי שבמפרט :GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3 (Z68) - ATX
אז על איזה לוח הייתה הולך עם המארז הזה שיעמוד בדרישות ?
לפי מפרטי יצרן, 2 הלוחות מתאימים, לא יודע למה בחנות אמרו להחליף. בדיקה של לוחות אחרים - הם יותר יקרים אפילו מזה שבחרת...
אם אין לך בעיה עם שאר הדברים, אז לך על זה.
נ.ב. מארז קולרמאסטר שתומך USB3 קדמי עולה כפול מהמארז שבחרת...אז או שתשאר עם מה שיש (אם אין לך בעיה) או שתבחר מארז מיצרן אחר.
אני הייתי הולך על לוח Z68 ... אבל זה רק אני ...
בקשר לקירור של המעבד ...
אם אתה הולך על OC ( וכמו שאמרת "כבד" ) הייתי הולך על ה Mugen 2 שעולה יותר אבל עושה עבודה טובה יותר !
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=157&products_id=10060
ההבדל בין המחירים לא משמעותי מידי ...
לגבי המארז ... אין לי משהו נגד CM אבל לדעתי במארז של ANTEC תקבל ביצועים טובים יותר ואיכות ללא פשרה
גם פה יש הבדל מחירים ...
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=15680
- זכרונות העובדים במתח נמוך נדירים יחסית, קח זאת בחשבון אם תרצה לשדרג בעתיד
- כמו שכבר אמרו עדיף לקחת את המוגן, ה 212 לא משהו
- אפשר להבין את ההתלהבות ברכישת מחשב חדש, אך מערך 570 ל FHD פשוט לא משתלם
עוד שנה וחצי שנתיים תתפוס את הראש כשתבין שב 1500 ש"ח ניתן לבנות מערך "שיפרפר" אותו
תשובה: אין לי בעיה לקחת גם את אלו: זיכרון G.Skill DDR3 8GB (2x4GB) 1333MHz 7-7-7-21
RipjawsXhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=17004
תשובה: היו לי את 212 הם דווקא לא רעים הגעתי ל OC ב E8400 ל- 4.2 עם טמפ מתחת ל 60,רציתי בהתחלה לקחת MUGAN אבל הבנתי שהם ענקיים ותופסים הרבה מקום -המאוורר נדחס בקושי מעל הזכרונות אבל אם אתם ממליצים אין לי בעיה לחזור בחזרה ל MUGAN.
תשובה: שקלתי לקחת GTX580 בודד שבעקרון היה יכול להוזיל לי את המפרט ,הבעיה שלהיום עם כרטיס בודד אחד(להוציא את 6990 ו-GTX590 אי אפשר להריץ משחקים כבדים כמו BF3 הכל על ULTRA +פילטרים עם FPS גבוהה קבוע כלומר מעל 55FPS וגם אם אני אקח עכשיו רק GTX580 בודד וכשאני ארצה לשדרג בעתיד ל SLI רוב הסיכויים שאני לא אמצא כזה חדש בשוק מקסימום יד שניה.זה היה השיקול שלי לקחת מעכשיו SLI. תקן אותי אם אני טועה
לגבי ה Antec למרות התוספת של 100ש"ח אני אשקול אותם נראה לי גם לא רע למרות שאני בטוח שה 690 יעשה את העבודה (מניסיון טוב של הדגם הזול יותר סנטוריון 590)
כך בחשבון שמדובר בדגם הישן של ה-690 שלא ידוע כשקט במיוחד (וגרסה יקרה סתם)
אני רק רוצה להוסיף ... אל תקחו את BF3 כהשוואה לביצועים ... הרי ידוע שיש טיפה בעיות עם המשחק והדרייברים שלו ... אז עד שיסדרו את זה סופית אני לפחות לא הייתי לוקח את זה כדוגמא הכי טובה ...
אגב אם לדוגמא לקחת GTX580 בודד אחד ... ואחרי שנה\שנתיים המחיר ירד עדיין תוכל לקנות עוד אחד חדש דנדש בכמעט חצי מחיר או יותר ...
הצעה שלי תקנה כרטיס בודד 580 תנסה להסתדר עם אחד ... אם לא תהיה מרוצה אתה תמיד יכול לקחת עוד אחד ... זאת דעתי ... מקווה שעזרתי
לא ידעתי שזה לא שקט ,עכשיו אני צריך לשקול שוב אם לקחת את ה 690
וה ANTEC 900 מה שפה המליצו נחשב לשקט?
אה עוד משהו עכשיו נזכרתי למה הגעתי למסקנה שעדיף לי כבר עכשיו לקחת 570 SLI ולא 580 בודד ואז לשדרג
לפי הבנצ'מארק : http://www.anandtech.com/bench/Product/307?vs=308
הבדלים בין 570 ל 580 ב SLI לא גדולים ,לכן אין טעם עכשיו לקחת 580 בודד ובעתיד לשדרג לעוד 580 בשביל לקבל תוספת של 7-8 ממוצע FPS ואף פחות.
בתקציב של 1400 שקל לכ.מסך יש אפשרות לקנות גם שני HD6950 2GB DDR5 DUAL FAN + DIRT3 ולפתוח אותם ל6970.
במשחקים כמו BF3 הSLI של 570 יחנק בגלל הזיכרון.
לגבי ה 690II אין אותו בחנות של "זיג זאג" משם אני בונה את המחשב(מעדיף לבנות בחנות אחת)
אמרתה לי מקודם שהקולרסטר 690 לא שקט,פניתי לחנות והמליצו לי באותו מחיר לקחת את ה Thermaltake A60 ואמרו שהו יותר שקט ,אם זה נכון?
אם יש לכם הצעה יותר טובה במחיר של גג עד 500ש"ח מאותה חנות לביא לי מארז יותר איכותי ושקט אשמח.
לגבי ה "
כבר אין להשיג להיום 6950 שניתן לפתיחה ל 6970 ,נבדק בחנויות.
לגבי זה שזה ייחנק יכול להיות אבל אני בספק ,כי לחבר יש GTX570 בודד (עם OC לכרטיס)והוא משחק על ULTRA עם FPS סביר לרוב בין 40-50,לפעמיים בזמן פציצוצים ובלגנים יש לו נפילות רגעיות ל 30 . לכן מאמין שעם SLI אני יהיה מסודר (בתקווה שלא יהיה בעיות עם דרייברים)
חוץ מזה הבחירה שלי NV כי אמליצו פה וראיתי בפורומים שעל כרטיסי NV ה BF3 מתפקד יותר טוב ברמה של הנאה וכו..
