מפעילות סלולאריות חדשות - הדיון המרכזי
דווקא נשמע יותר כאילו יש לך בעיה כלשהי בהגדרות המכשיר :-X
  • תגובות 2k
  • צפיות 440.2k
עם שלושה מכשירים שונים אותה התקלה?
בניהם אפילו נוקיה N95 מזדקן?
זה גם לא ה Sim.
זה קורה גם עם קו אחר.
כן.
נעביר להנדסה.
ולא קורה כלום.
4 חודשים ככה אני מתלונן.
כן.
נעביר להנדסה.
ולא קורה כלום.
זה גם אצלי ככה, אני מאזור ירושלים... (זה גם קרה לי באזור תל אביב, באר שבע...) פתאום ניתוקים וחוסר קליטה עד לאחר ריסטארט ואם אני מחכה אז זה יכול לקחת זמן בלי יכולת לגלוש או להוציא ולקבל שיחות...
הבעיה הזאת אצל גולן טלקום גורמים לי לחשוב לעבור חזרה לפלאפון...
מכל האפשרויות... דווקא פלאפון? :screwy:
נראה שחלק מהמכשירים עושים בעיה עם הנדידה בגולן. (בין סלקום לגולן)
הם חתמו לא מזמן עם פרטנר על הסכם שיתוף תרנים (להקמת אנטנות שלהם על תורן של פרטנר ולהיפך) ושיתוף אנטנות. אז בקרוב יהיה שינוי. אם לטובה, נותר להמתין ולראות.
מניסיון העבר - יש טעם לחכות לסוף השנה? אמורים להיות מבצעים מיוחדים?
יש לך מחירים של 59/69 לחצי שנה/שנה. פחות מזה לא תשיג כנראה
הכי זול שיש היום זה 69 בהוטמובייל (זה לתמיד, לא חצי שנה) שכולל גם אינטרנט ביתי של הוטנט.
זה חוסך עוד 20-30 שקל על הספק הביתי, מה שמוריד את המחיר הריאלי לאיזור ה-40 ש"ח בחודש.
פחות מחודש אחרי שעשיתי את זה קיבלתי טלפון מנציג חצוף של פלאפון שהציע לי 79 ש"ח למסלול בלתי מוגבל עם 3 ג'יגה אינטרנט (אני מניח שזה עם תוקף של חצי שנה/שנה, בכל זאת פלאפון...).
כמובן שזה לא היה אפילו קרוב ללהיות רלוונטי כי מבחינתי בזכות החיסכון של 29 ש"ח על בזב"ל זה כאילו שאני משלם להוט 40 ש"ח בלבד.
נערך על-ידי Milford Cubicle
אז כנראה שאעבור להוט מובייל עד יעבור זעם בגולן.
אין קשר לנדידה.
הנדידה אצלי עובדת מצוין.
זו תקלה ברשת שלהם.
ובו זמנית ישנה תקלה אחרת ברשת סלקום (שאומתה עם לקוח סלקום שאני מכיר).
צירוף התקלות האלה יחדיו הופך לבלתי נסבל.
יש גם 3 חודשי חינם בגולן, שבממוצע ל 3 חודשים יוצא יותר טוב ;)
אם בסוף השנה יהיה משהו יותר טוב, פשוט תעבור
קח בחשבון שגם בהוטמובייל עלולות להיות לך בעיות קליטה, למרות שלדעתי במרכז לא אמורה להיות בעיה.
אצלי יש קליטה מאוד חלשה של הוט מובייל, וכמובן קליטה מלאה של פלאפון. הבעיה היא שככל הנראה הסים מוגדר להעדיף תמיד לאו דווקא את הרשת החזקה יותר, אלא דווקא את הרשת של הוט מובייל. לכן, גם אם אני מגדיר את המכשיר ידנית לרשת החזקה יותר - אחרי כמה דקות הוא פתאום יעבור מעצמו לרשת החלשה והקליטה תהיה פחות טובה...
נציג התמיכה של הוט מובייל היתמם (מין הסתם אני מניח שפשוט מחוסר ידע) וטען שזה לא קורה אלא שהוא אמור להתחבר לפלאפון אם היא חזקה יותר, אבל עובדה שלא.
3 חודשים שאח"כ הופכים ל-99.....
כמו כן, 3 חודשים שבהם צריך לשלם 20-30 שקל לספק אינטרנט ביתי...
ברור שחינם זה עדיין זול יותר, אבל ההשוואה ההוגנת מבחינת המבצעים הנוכחיים היא לדעתי להשוות 29 (ל-6 חודשים ואז עולה ל-99) מול 69 קבוע.
יש לי כבר נסיון איתם באיזור שלי.
הם היו מצויינים.
עברתי רק בגלל שחבילת הגלישה נגמרה לי מהר מדי.
(בגולן היא יותר מתירנית).
נחיה עם זה.
מה הכוונה יותר מתירנית? בשתי החברות יש מגבלה של 3 ג'יגה..
