2333T vs 2312HM
שלום, רציתי חוות דעת על שני מסכים
Samsung 2333T לעומת Dell 2312HM
אם נשים לרגע את המחיר של כל מסך, במה המסך של דל יותר טוב מהמסך של סמסונג?
לפי מה שאני הבנתי ההבדל בינהם הוא בכך שלמסך דל יש תאורה אחורית LED לעומת הסמסונג
וגם הבדל בפנאלים IPS לעומת PVA.
האם תוספת של כ200 שקלים למסך דל שווה את הLED+IPS על פני סמסונג?
תודה.
הLED לא שווה את התוספת.
IPS לעומת PVA - תלוי לדעתו של מי.
היו שאמרו שה2333T סובל מבעיית מריחות / קורונה מסוימות במשחקים מהירים, ועל כן פחות מתאים למשחקים. לא ווידאתי חד-משמעית שזה כך.
היו גם שאמרו שהשחור ב2333T יותר עמוק והניגודיות גבוהה יותר (מה שמצופה לרוב מPVA לעומת IPS), כך שהוא עדיף לסרטים. גם זו טענה שלא יצא לי לוודא.
לU2312HM ארגונומיה משופרת - אפשר להגביה ולסובב את המסך, בעוד שב2333T אפשר לשנות זווית בלבד. יש כאלה שזה משנה להם, יש כאלה שלא.
השאלה המרכזית היא - האם ה2333T עדיין זמין למכירה, לדעתי הוא כבר לא מיוצר / מיובא, ולכן ניתן להשיגו רק אם יש עודפי מלאי בחנויות מסוימות.
ומה לגבי יחס ניגודיות?
בסמסונג זה 1:50000
ובדל זה 1:1000
איך זה יבוא לידי ביטוי? ככל שיחס קטן יותר זה טוב יותר(בסמסונג זה קטן יותר)
תודה, אז ככל הנראה אלך על הדל במחיר של 895 ש"ח
החלטה נבונה
ידוע שה IPS טוב יותר מ PVA [למרות שזה בכלל e-ips אבל נבליג על הנושא]
החלטה נבונה
אפשר לשאול מה זה e-IPS ? ומה ההבדל?.
הרגע חזרתי עם המסך הנ"ל, אני מקווה לא להתאכזב.
(לא חיברתי אותו עדיין)
זה IPS שהוא יותר זול מIPS הישן, וויתרו בו על חלק מהפיצ'רים, אך זה לא משמעותי כמעט בשום מצב.
בגלל זה הוא כ"כ זול, יחסית לIPS.
טוב חיברתי את המסך והוא ממש ממש איכותי, אנימרוצה עד השמיים!
רק מה הוא ממש אבל ממש רחב... (יחסית ל17 אינץ' שהיה לי עד עכשו..)
אני ממש לא רגיל מה גם שאני שם לב שרוב האתרים לא מותאמים בכלל למסך רחב.
הם פשוט מרובעים עם המון "מקום ריק" בצדדים, בהחלט צריך להתרגל.
תעשה זום (ע"י שילוב הכפתורים ctrl ו +)
