שיחזור מוליכים לקבלים בכרטיס מסך הכיצד?
הכרטיס נקנה כיד שנייה מאחד חברי הפורום ונשלח אליי בדואר, שהגיע אליי הכרטיס בצהריים אספתי אותו מהדואר והגעתי הביתה והתקנתי אותו על לוח מחוץ למארז.
והוא סירב להפעיל את הכרטיס, בהסתכלות דרך זכוכית מגדלת זה מה שמצאתי. 3 קבלים נתלשו מהתושבת שלהם ביחד עם התושבת בדיל שנמצאת בתוך ה PCB. הקבלים האלה זאת לא בעיה הם זהים בכל הכרטיסים, והתפקיד שלהם לסנן רעשים וקפיצות מתח כאלה ואחרות... הם 1 מיקרו פאראד.
מילא הרכיב עצמו היה נתלש והקצות נשארים... חצי נחמה, 10 דקות ריקודים עם מלחם וכרטיס מסך ששוכב בארון והכל בסדר, אבל הבעיה שלא נשאר מקום לאן להלחים...
התקשרתי לבחור שממנו קניתי, הוא אמר שבשבוע הקרוב צריך להגיע עליו עוד כרטיס מסך כזה והוא ישלח לי אחד תקין ואני יחזיר לו את זה,מכיבן שזה בן אדם שאני לא מכיר, ואני לא יודע אם אפשר לבטוח בו או לא...
אני יחכה עם זה טיפה אבל בכל זאת הראה אם יש אפשרות כל שהיא לתקן את הכרטיס הנוכחי...
יש הצעות? רעיונות?
חפש את הקצה הכי קרוב של הרגל שנשאר. בדוק לאן הוא מתחבר. תגלה מעליו את הציפוי (יש מברשת סיבי זכוכית למקצוענים, אבל אפשר גם בעדינות עם סכין יפני) ושים עליו טיפת בדיל. אח"כ חפש סיב נחושת מוליך דק, אפשר לקחת מחוט רב גידי עים סיבים עדינים, כמו כבל לאוזניות למשל, ותלחים בין הנקודה לקבל. את הקבל עצמו תדביק לכרטיס עם טיפה זעירה של דבק לא מזיק, לוקטייט למשל. כמובן שאת כל זה צריך לעשות עם ראש מלחם עדין, בדיל דק, פינצטה וזכוכית מגדלת. בעבר עשיתי דבר דומה אגב http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=434558#post3709740
מנסיון, חוט וויראפ לא מתאים. הוא עבה מדי, לא נדבק טוב לבדיל, נשבר, ועוד צריך להסיר ממנו בידוד לפני כל זה. ובלי להזכיר את המחיר השערוריתי שלו בארץ.
תיקנתי משהוא דומה בסטיק זיכרון אם חוט נחושת דק מתוך חוט חשמל. אתה לא צריך לבדד אותו רק תניח אותו ככה שלא יגע בכלום. תחבר לקו במעגל (תוריד קצת צבע אם סכין יפנית) ולקבל
החוט אמור להיות באותו אורך כמה שניתן כמו הקו המקורי במעגל / הקו השני שהולך איתו במקביל
ואגב הקבלים האלה ממש לא נראים 1uF נראה לי הרבה פחות
ככה זה כשמודדים את הערך שלהם עם מולטימטר פשוט כנראה...
מסתבר שאימא שלי יכולה לתקן את זה אצלה בעבודה בצורה מקצועית, עם כל הכלים שצריך כדי להחזיר את זה למצב של חדש :-D דנדש.
הבחור עם הניק הבינארי. אותו ערך יש גדלים שונים. גם אני חשבתי שזה הולך לפי הערך שביקשתי מאימא לברר בעבודה אם יש להם כאלה היא אמרה שיש להם בערך 10 גדלים שונים :screwy: עם אותו ערך.
יש לקבל נתונים אחרים שקובעים את הגודל כמו מתח, טכנולוגיה שבה הוא מיוצר, ESR, עמידות לטמפרטורה....
אני לא רואה סיבה שהקבל הזה, במקום שבו הוא עומד (קווים שעובדים במאות MHZים) יהיה בכלל קרוב ל 1uF - זה קיבול ענקי
