חייב עזרה עם נתב TP-LINK 1043ND
אני מעוניין לחבר את הנתב למדפסת שיש לי בבית, זו אחת הסיבות שקניתי אותו לפני חצי שנה ככה.
הבנתי שאני צריך להתקין עליו קשוחה של DD-WRT או OPEN-WRT ובאמת שאין לי מושג אין לעשות את זה.
אני יודע להתעסק עם הדברים האלה בצורה בסיסית אבל משום מה התקנת הקשוחה הזו נראית לי מסובכת בצורה מחרידה.
מצד שני אני מוכן לקחת את הסיכון כיוון שאני באמת חייב את האופציה הזו.
יש מישהו שהתקין ויכול לכוון אותי בעניין הזה?
תודה מראש לכל העוזרים, אתם תעזרו לי מאוד!
התקנת הקושחה היא ממש לא בעיה, אבל על מנת להבין את שלל הפונקציות שיש שם נדרשת הבנה מסויימת. אם התקנת הקושחה נראית לך מסובכת, אז התפעול שלה יהיה מורכב מאוד עבורך ואני ממש לא ממליץ לך להכנס לכך. אולי תעזר בחבר שמבין קצת יותר או שתרכוש שרת מדפסות שמתחבר ישירות לנתב.
מבלי לקחת אחריות על מה שאתה עושה, את הקושחה אתה מוריד מכאן (http://www.dd-wrt.com/routerdb/de/download/TP-Link/TL-WR1043ND/1.1%20/%201.4/factory-to-ddwrt.bin/3643) ואתה מתקין אותה כמו כל קושחה אחרת דרך תפריטי הנתב.
שלא תבין לא נכון, אני למשל עם הקשוחה הרגילה של היצרן מסתדר נהדר, מבין שם הכל הגדרתי גם הרבה דברים אבל בגלל שמאוד חשוב לי העניין של המדפסת אני שוקל להתקין את הקשוחה הזו ולקחת את הסיכון. מצד שני כל ההגדרות הנוספות לא מעניינות אותי, מה שיש לי בקשוחה במקורית זה דיי ויותר פשוט חסרה לי המדפסת.
ואם כבר מדברים על זה, אז איך בכלל מתבצעת ההתקנה הזו של המדפסת? אני מתקין אותה על הנתב עצמו?
היא מתחברת ב-USB למחשב. אם יש לך מדפסת עם חיבור רשת, אתה ממש לא צריך DD_WRT בשביל זה.
כן אבל כל העניין הוא שאם אותו מחשב כבוי אני עדיין רוצה את האפשרות להדפיס ממחשב אחר בבית בלי צורך להדליק אותו.
הסוג מדפסת שיש לי זה MFC 7420
http://www.brother.co.il/catalog.php?id=95#
ואין לה חיבור LAN או WIFI
טעיתי במילה אחת, אבל קריטית, בתשובה אתמול...
היא מתחברת ב-USB לנתב. אם יש לך מדפסת עם חיבור רשת, אתה ממש לא צריך DD_WRT בשביל זה.
כלומר המדפסת מתחברת ב-USB לנתב והנתב הוא זה שמנהל את ההדפסה.
