אינטרנט דרך WIFI מאוד איטי
ערב טוב,
בזמן האחרון אני חש בבעיה של איטיות נוראית באינטרנט שלי. יש לציין שעברתי דירה לפני כשבעיים-שלוש אבל האיטיות מורגשת בימים האחרונים בלבד.
התשתית שלי זה בזק והספק 012. מודם של DLINK שאליו מתחבר מתאם השיחות של 012 שמתחבר לראוטר שלי (TPLINK). אני נמצא אם הלפטופ 2 מטר מהראוטר והמהירות דרך WIFI מאוד איטית.
ניסיתי לחבר כבל ישר למתאם שיחות וזה נראה בסדר, ניסיתי לחבר כבל לראוטר גם בסדר אבל רק ב WIFI זה איטי.
האם ניתן איכשהוא לבדוק שה WIFI אכן תקין (בלי לנסות ראוטר אחר כי אין לי מאיפה לקחת) לפני שאני רץ לקנות משהוא יותר טוב מ TPLINK?
קצת פרטים טכניים:
מהירות 10מגה
ספק 012
תשתית בזק
מודם DLINK של בזק שמתחבר למתאם שיחות שחור של 012 שמתחבר לראוטר שלי שהוא TPLINK TL-WR641G
תודה רבה מראש והמשך שבוע נעים.
לצערי אין לי ממד בבית.
להלן 4 בדיקות כאשר בכולם השרת מחובר ישירות לראוטר עם כבל והלקוח הוא לפטופ שנמצא באותו החדר עם הראוטר.
iperf -c 192.168.1.123 -t 30 -P 2 -w 128KB
Client connecting to 192.168.1.123, TCP port 5001
TCP window size: 256 KByte (WARNING: requested 128 KByte)
[ 3] local 192.168.1.101 port 47237 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 4] local 192.168.1.101 port 47236 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-33.1 sec 3.38 MBytes 856 Kbits/sec
[ 3] 0.0-34.4 sec 4.00 MBytes 975 Kbits/sec
[SUM] 0.0-34.4 sec 7.38 MBytes 1.80 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.1.101 port 47244 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 4] local 192.168.1.101 port 47245 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 4] 0.0-35.0 sec 2.25 MBytes 540 Kbits/sec
[ 3] 0.0-73.7 sec 384 KBytes 42.7 Kbits/sec
[SUM] 0.0-73.7 sec 2.62 MBytes 299 Kbits/sec
[ 4] local 192.168.1.101 port 47247 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 3] local 192.168.1.101 port 47246 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 4] 0.0-32.5 sec 6.88 MBytes 1.77 Mbits/sec
[ 3] 0.0-32.7 sec 6.38 MBytes 1.64 Mbits/sec
[SUM] 0.0-32.7 sec 13.2 MBytes 3.40 Mbits/sec
[ 3] local 192.168.1.101 port 47249 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 4] local 192.168.1.101 port 47248 connected with 192.168.1.123 port 5001
[ 3] 0.0-33.5 sec 1.62 MBytes 407 Kbits/sec
[ 4] 0.0-38.1 sec 1.00 MBytes 220 Kbits/sec
[SUM] 0.0-38.1 sec 2.62 MBytes 578 Kbits/sec
עריכה עוד דבר חשוב ששכחתי לציין
האיטיות התחילה כאשר הוספתי מחשב שתי שמחובר ב WIFI (עד אותו רגע המחשב היה מחובר עם כבל לראוטר, מכיוון שבדירה החדשה דיי קשה להעביר כבלים הוחלט לקנות כרטיס WIFI שמתחבר ב USB) ככה שעד היום תמיד היה מחשב אחד שמחובר ב WIFI.
יכול להיות שהראוטר באמת לא סוחב?
קודם כל הבעיה היא בוודאות ב-WIFI ממה שתיארת אז אין טעם לבדוק את המתאם שיחות וכו'...
על איזה מהירות אתה בתשתית ובספק? איזו אבטחה מוגדרת בראוטר? האם האיטיות היא רק במחשב אחד? אם אתה מנתק את המחשב השני מהרשת אין איטיות? קליטה טובה?
אשמח בכל זאת לבדוק (אם אפשר בתנאים ביתיים) את מתאם השיחות, ראוטר טוב יכול לעלות היום סכומים מכובדים.
לפי מה שידוע לי אני ב10 מגה בשניהם (וכן לפעמים זה המקסימום שאני מצליח להוציא מ speedtest, ככה שאני מוריד מהפרק את האפשרות שהטכנאים של בזק ו\או 012 לא הגדירו נכון את הרשת בעת מעבר הדירה).
בראוטר לזכרוני מוגדרת WPA עם סיסמא.
האיטיות היא בשתי המחשבים כאשר מחשב אחד נמצא כ 2 מטר מהראוטר (באותו החדר) והשני נמצא כ 10-12מטר מהראוטר בחדר אחר.
לגבי לנתק את המחשב השני, אני אבדוק היום בערב כי כרגע אני בעבודה.
קליטה במחשב הראשון (הקרוב יותר) היא מעולה (כל הקווים), קליטה במחשב השני (הרחוק יותר) היא לא הכי טובה (במונחים של וינדוס 7 יש שם 2 קווים לזכרוני).
תודה רבה מראש והמשך יום נפלא! :)
טוב בדקתי,
מחשב אחד, ספידטסט נותן 10מגה כמו שצריך, שתי מחשבים המהירות היא 2מגה ופחות :(
מהירות האלחוט שאתה מקבל היא סבירה לתקן G. אמנם חלק מהתוצאות הן נמוכות אבל זה כנראה נובע מרעש אלקטרומגנטי שיש בסביבה שלך. אני ממליץ שתנסה ערוץ אלחוטי אחר, שתרחיק התקנים אלחוטיים מסביבת הנתב והמחשב ושתנסה למקם את הנתב והאנטנה באופן מעט שונה.
תודה רבה!
אנסה את מה שאמרת.
ד"א האם זה יכול להיות בגלל שהנתב נמצא ממש מול מראה? :-X
אין קשר למראות...
אולי זו מראה חשמלית? ;D
במראה אכן יש מנורות פלורסנט, אבל התופעה קוראת גם כשהן כבויות.
בכל מקרה שמתי את הראוטר על הריצפה, נראה שזה השתפר :screwy:
בנתיים אני ממשיך לבחון את זה (לצערי אני כל היום בעבודה וחוזר מאוחר אז אין לי הרבה זמן להיות מול המחשב בבית), בכל מקרה המחשבים המרוחקים יותר לא מקבלים מהירות מקסימול אלה משו קרוב ל 4-6מגה, לעומת זאת הלפטופ שנמצא 2מטר מהראוטר אכן מקבל קרוב ל10 מגה כמו שצריך.
נחכה לתלונות מאחותי ומההורים :smile1:
תודה רבה לכל מי שעזר! :)
טוב, אני חוזר לעדכן.
האינטרנט נורא איטי, גם במחשב שעומד מטרים ספורים מהראוטר. האם כדי לשקול החלפת ראוטר?
תודה מראש.
אתה יכול להחליף את הנתב שלך לאחד שתומך בתקן N אבל אם כרטיס הרשת האלחוטי שלך לא תומך בכך, לא תהיה הרבה תועלת. כמו שארתי, המהירות שאתה מקבל היא סבירה לתקן G. אלחוט הוא הרבה יותר איטי מחיבור קווי.
הבנתי תודה רבה!
אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהראוטר כן סיפק מהירות נורמלית דרך WIFI בדירה הקודמת, ועכשיו שיש יותר מצרכן WIFI אחד הוא לא מספק, מה גם שהטווח שידור שלו לא כזה גדול, כי מהירות האינטרנט בחדר אחר היא ממש לא טובה.
