[נפתר]האם אפשר לשנות את הBOOT MENU?
היי,
אני רציתי לדעת האם זה אפשרי להעיף את הGRUB2 ולעשות שיהיה את המסך BOOT הרגיל (מסך שחור ובו שתי אפשרויות WINDOWS 7 וUBUNTU)?
בלי כל הMEMTEST והRECOVERY...
זה אפשרי?
[פתרון]
1. מתקינים בווינדוס EASY BCD ובוחרים שם שהMBR יציג את שתי המערכות הפעלה הרצויות.
במקרה שלי זה Windows 7 ו-Ubuntu 11.10.
2. נכנסים לאובונטו ומתקינים את התוכנה BOOT-REPAIR.בתוכנה לוחצים על REINSTALL MBR.וזהו :)
א. אתה יכול לערוך את התפריט של GRUB אם משהו לא מתאים לך.
ב. BCD/NT bootloader לא תומך ב boot ממערכת קבצים שהיא לא NTFS/FAT32.
א. אתה יכול לערוך את התפריט של GRUB אם משהו לא מתאים לך. - איך אני עושה את זה?
ב. BCD/NT bootloader לא תומך ב boot ממערכת קבצים שהיא לא NTFS/FAT32. - אבל בתמונה שהבאתי למעלה, זה למעשה אפשרי.אני לא חושב שמישהו מספיק משועמם לפברק תמונה של NT BOOT MENU.
אתה יכול להעיף דברים מה grub לפי המדריך http://www.howtogeek.com/howto/17787/clean-up-the-new-ubuntu-grub2-boot-menu/
אני ממליץ שתשאיר את האפשרות Memtest - היא כלי מערכת שימושי למציאת בעיות בזיכרון, ולא באמת לוקח מקום או משהוא
ניתן לגרום ל NTLDR או BCD לגרום להפעיל את grub2 אבל לא את אובונטו ישירות. במקרה כזה grub2 מותקן לתוך המחיצה של אובונטו, כשהוא מוגדר לעלות את אובונטו בלי להראות תפריט ובלי אפשרויות אחרות. כשאתה בוחר ubuntu מתוך התפריט של וינדוס, הוא נעלה את grub2 של אובונטו ומבחינתו כאן התפקיד שלו מסתיים. grub2 (שאתה לא רואה) מעלה את אובונטו
1. אוקיי :)
2. כנראה שאתה לא הבנת, אני מעוניין להעיף את הGNU GRUB ושיעלה לי הBOOTLOADER של WINDOWS.
שיתן לי אך ורק שתי אופציות:
Windows 7
Ubuntu
זהו.
אז, אני לא חושב שאני יכול להבהיר את עצמי יותר טוב! חח
האם זה אפשרי? :)
עריכה: מצאתי אפשרות שלהשתמש בתוכנה EasyBCD בWINDOWS.
אני אנסה, מקווה שזה יעזור!
מה שתצטרך לעשות זה להתקין את ה MBR של ווינדוס, ואת זה תמצא בפורום של ווינדוס.
אח"כ תצטרך להתקין את ה Grub2 במחיצה של אובנטו.
ודרך עריכה של ה Bootloader של ווינדוס להצביע על המחיצה של אובנטו (בתקווה שמה ש 0101...... כתב נכון), והוא יוכל להעלות לך את אובונטו.
כמובן שאתה יכול להגדיר את הGrub שיש לך עכשיו שיעלה מיד את המחיצה של ווינדוס, ומשם להגדיר את ה Bootloader של ווינדוס להצביע שוב על ה Grub .
אני מודע לכך שמה שכתבתי זה תיאוריתי, ולא סיפקתי לך את הפקודות לעשות את זה, מכיוון שזה דורש ממך לכתוב כאן הרבה פרטים על המחיצות בדיסק קשיח וכו'.
בהצלחה.
Sent from my GT-I9000T using Tapatalk
אני לא מבין למה זה משנה לך. ה-GRUB דומה ל-BOOTLOADER של ה-WINDOWS ומציע עוד אפשרויות.
כנס ללינוקס
שם יש תקיה שנקראת BOOT
שם יש GRUB
חפש קובץ שנקרא grub.lst או משהו דומה
תריץ תרמינל
ופתח אותו עם הרשאות
ואז תערוך אותו (זה לא מסובך פשוט תראה מה יש שם ותמחק מה שלא נראה לך)
בהצלחה
ב grub 0.x הקובץ הוא /boot/grub/menu.lst
ב grub 2 הוא grub.cfg
באובונטו הם סיבכו את זה יותר - יש כמה חלקים שהקובץ נבנה מהם אוטומטית, ואתה אמור לערוך את אחד או יותר מהם ולהריץ update-grub שיוצר את הקובץ שאיתו grub באמת עובד
לא יודע מתי בדקת
אבל ב 11.10 זה לא ככה (או שאפשר גם בלי זה)
פשוט נכנסים ל lst אם אני לא טועה (ואם לא אז ל cfg, אתה תראה כבר...)
ושם עורכים אותו
וזהו
זה אמור לעבוד כי ה grub עובד לפי הקובץ הזה. אבל אם זה קובץ שמיוצר אוטומטית לפי קבצים אחרים, המערכת יכולה "להחליט" לשנות אותו בחזרה - כמו שאובונטו עשתה להרבה קבצי מערכת כבר בגרסאות מוקדמות שלה
ב grub2, יש קובץ בשם 40_custom ששם אךה מוסיף איזה stanza שאתה רוצה ואח"כ אתה מריץ update-grub והוא בונה אוטומטית את ה grub.cfg, למרות שאת יכול לערוך אותו ידנית זה מאד לא מומלץ כי בכל עדכון זה יתאפס לך.
היי, כפי שאני אמרתי שאני אנסה להשתמש בEASY BCD.
עשיתי כמו שצריך אבל זה עדיין העלה לי את הGRUB באוטומט.
כשניסיתי להכנס לWINDOWS זה העלה לי את הWINDOWS BOOT ושם יש לי את שתי האופציות שהגדרתי בתוכנה.
Windows 7
Ubuntu 11.10
כשאני לוחץ על אובונטו, הוא מעלה לי את הגרוב מחדש.
זה מה שאני רוצה, שרק שאני אבחר את האובונטו בWINDOWS BOOT זה יעלה לי את הGRUB.
אבל שיעלה לי את הWINDOWS BOOT בתור אוטומט ולא את הGRUB.
מה זה משנה לך?
הבעיה שלך שיש לך את כל האופציות אובוטנו כבר בתפריט הראשי?
מה הבעיה אם ה GRUB יעלה לך ראשון? (ולמה שתרצה את הוינדווס הוא פחות טוב מה GRUB?)
אני לא מעוניין שהGRUB יעלה לי ראשון!
זה הכל...
בנוגע לGRUB יותר טוב מווינדוס או לא. זה עניין עקרוני!
וכל אחד מעדיף אחרת...
אז, אפשר לקבל עזרה?
