תיקון מגבר של yamaha
שלום קיבלתי לידי מגבר של חברת yamaha מדגם rx-v795a
נראה ככה בדיוק: http://farm4.static.flickr.com/3059/2767468027_68ca9123fa.jpg
עכשיו המגבר נקנה מחו"ל כנראה כי יש לו ראש כזה של 110v..
כמובן שהמגבר יכול לעבוד עם כל המתחים (רשום 110-240v).
עכשיו קיבלתי אותו לידי הוא היה עם ראש של חול שמתי לו מתאם חיברתי לחשמל ולחצתי על הכפתור הדלקה..
המסך הראשי נדלק לשניה והכל נכבה.. יש גם מין רעש "תיק" כזה כשזה קורה..
פתחתי אותו יש שם מיליון כרטיסים אבל שמתי לב שהרעש של ה"תיק" מגיע מהאזור של הכרטיס של הכבל יש שם מין דבר כזה גדול (כמו שיש בשנאים) ומהאזור הזה הרעש יוצא..
הייתי רוצה לדעת אם היה למישהו בעבר בעיה דומה?
יש רעיונות איך אפשר לתקן את זה אולי?
במידה ואני לא יצליח לבד יש חנויות שמתקנות מגברים? כמה תיקון בערך עולה?
תודה מראש..!
הרעש הוא מהממסר שנסגר (הוא מכני) וזה בסדר, יש מעבדות שמתקנות מגברים והמחיר הוא ביחס לרמת התקלה של המכשיר. (סדר גודל של כמה מאות שקלים)
אוקי דיברתי עכשיו עם אחת החנויות והוא אמר לי שרוב הסיכויים שזה קצר ותיקון יעלה לי גג 350 ש"ח..
עכשיו רציתי לדעת יש סיכוי שאני יצליח לתקן את זה לבד? יש לאבא שלי חבר חשמלאי יש סיכוי שהוא יעלה על הבעיה?
יש למישהו פה רעיון לתקלה?...
אני מעדיף לתקן את זה לבד מכיוון שאין לי חנות איפה שאני גר (עפולה) והחנות הכי קרובה היא 40 דקות נסיעה לפי מה שמצאתי ככה שאני מעדיף לנסות קודם..
העברת את המתג מאחורי המגבר למצב 240V?
כן ניסיתי 220v וגם 240v יכול להיות שהמתג דפוק או משהו ואז זה מקפיץ את עצמו?
אם הכנסת אותו כשהוא היה על 110, ועכשיו הוא נדלק ונכבה, (= נכנס למצב הגנה) יש סיכוי טוב שדפקת את המגבר סופי, ויתכן שעוד כמה מערכות מתח בדרך. אין לך הרבה מה לעשות איתו כעת בבית.
לאלאלאלא ממש לא הוא לא היה אפילו לרגע אחד על 110 רק 220 ו 240
עדיין התשובה רלוונטית.
אגב, הוא מחובר לרמקולים?
לא הוא לא מחובר לרמקולים..
ולא הבנתי למה אתה בטוח שנשף משהו אם תמיד הוא היה על 220 ולא עשיתי איזה טעות בדרך..?
המממ, בוא נחשוב ביחד: הוא נדלק ואז... נכבה?
סבבה אבל אולי זה קצר או פיוז או נגד/קבל לא בהכרח כרטיס שהלך..
אתה יכול לצלם את כל החלקים ולתת תמונות ?
לא כתבתי בשום מקום שה"כרטיס הלך". כתבתי מגבר סופי. וכן, טרנזיסטור, נגד/קבל זה מה שיש שם.... עדיין, זה לא משהו שאתה פשוט שולף ומחליף והכל סבבה.
אממ לצלם מלמעלה ולמטה אני יכול.. או שאתה רוצה אני יפרק ויצלם כרטיס כרטיס?
הספק + מה שעושה את הקליק
