סוגיה בנושא החלפת מסך 2209wa בדגם U2312HM
עקב תקלה מסויימת במסך שלי 2209WA מגיע לי מסך חדש מדל .
יכול להיות מצב שיחליפו לי למסך מדגם U2312HM .
אני מבין שזה דגם חדש ולא רע.. אבל הוא 16:9 ..
אני לא יודע אם זה שווה ההחלפה בדגם הזה ..
אני לא מתלונן על 2209WA מסך טוב מאוד )
מה דעתכם בעניין ?
  • תגובות 40
  • צפיות 5.6k
עניין סובייקטיבי. הU2312HM הוא מסך חדש יותר, מעט (ממש מעט) גדול יותר ובעל רזולוציה גבוהה יותר (זה אולי משמעותי). אבל האם זה טוב או רע - תלוי במשתמש.
הדבר היחיד שמפריע לי בעיקרון זה היחס 16:9 .
יותר נוח כאשר המסך הוא 16:10 לדעתי .
אני בין כה וכה לא צופה בסרטים במסך הזה וכמעט ולא משחק כבר..
אבל גלישה וקריאה יותר נוחה כאשר המסך הוא 16:10 , לפי דעתי כמובן .
השאלה הנשאלת פה היא האם יש להם סמכות לתת לי מסך שהוא לא הדגם שלי 2209WA אלא אחד אחר "יותר חדש" אבל עם פרמטרים שונים (ומעותיים מבחינתי )
לפי הבחור מהתמיכה שדיבר איתי הם יביאו לי 2209WA כמו שלי .
אבל אתמול הגיע שליח עם מסך U2212HM וזה לא ממש עבד .
אני כנראה אתעקש על 2209WA )
הרזולוציה היותר גבוהה בהחלט יכולה להיות דבר נחמד ,היחס 16:10 יותר חשוב לי כרגע .
אם היה אפשר להוסיף כמה פרוטות ולקחת את הדגם של ה24'' U2412M זה היה טוב :)
זה לא עניין של סמכות. אם אין בנמצא 2209WA זמינים (וזה יכול לקרות, שכן המסך כבר לא מיוצר חודשים ארוכים ולא זמין בחנויות), אז יש בעיה ונשאלת השאלה מה לעשות.
מבחינת תנאי האחריות, ההגדרה היא שהם חייבים לתת מסך זהה או בהיעדר זהה - לא פחות טוב ממנו. כאשר ההגדרה של מה זה "לא פחות טוב" נופלת בתחום האפור.
אתה בפירוש יכול להתעקש ולהסביר שהיחס חשוב לך מאוד במסך, וזו הסיבה שקנית אותו, ושאתה מצפה לפתרון הולם. סביר להניח שאיפשהו בנמצא יש יחידות של המסך הזה, גם אם רק refurbished. אם אתה מתעקש, ומוכן לחכות, יש סבירות שימצאו לך.
תעדכן.
אמת .
בעוד כשעה צריך להגיע אלי הטכנאי-שליח עם המסך , נראה מה יגיע הפעם :)
ניחוש שלי , אותו דגם מסך כמו שהגיע אתמול )
בסופו של דבר הגיע u2312hm , לקחתי אותו .
נראה כי אין להם יותר 2209wa במלאי. למרות שאמרו שכן .
כם יתברר כי יש להם אני אחליף
.. עושה רושם כי הדגם שקיבלתי גם טוב מאוד ,פרט לדבר אחד הוא 16:9 :/
אחרי עבודה של מספר שעות עם המסך הנוכחי U2312HM אני מוכרח לציין כי אני לא מרוצה , יחס של 16:9 לא נראה לי בכלל..
הם (דל ) אמרו שאין להם יותר 2209WA , אבל למה אני צריך "לסבול" ולקבל מסך אחר שלא נוח לי .
לא משנה כמה טוב ואיכותי המסך הזה אותי זה לא מעניין , אני רוצה את הנוכול עבודה שהייתה לי לפני כן .
מחר אדבר איתם ואעדכן .
ערב טוב )
למה ה 16:9 משנה לך? זה הבדל די קטן. הכתב אמור להיות חד יותר ב U2312HM ככה שיש יתרון קטן בעניין הזה ל U2312
משנה כי אני אוהב יותר 16:10 זה יותר נוח לי . שילמתי על 16:10 ולא על 16:9 ..
שלא תבינו אותי לא נכון , המסך U2412M הוא לא רע ,הבעיה "רק" עם היחס 16:9 .
מבחינת גובה\פיקסלים הוא אותו דבר כמו הקודם שלך (כמעט כמעט), רק שתחשוב שלקחו את ה22" שלך והוסיפו לך עוד קצת רוחב בצדדים וקצת פיקסלים בצדדים
אולי זה עניין של הרגל .
אבל ההרגל הזה היה טוב לי .. אז למה לשנות הרגלים טובים ?!
זו לא אשמתי שנוצר פגם במסך ונאלצתי להחליף אותו (
אתה יכול לברר אם יש מצב שבתוספת תשלום תוכל לקבל את ה24", הוא 16:10
דווקא יש הבדל משמעותי בין 16:10 ל 16:9. אם התרגלתם זה יציק לכם לעין כי אתם משווים בראש איך זה היה לעומת מה שיש לכם עכשיו.
יחס של 16:10 עוזר בגלישה באינטרנט למרות שהוא לא כל כך אופטימלי לצפייה בסרטים שהם ביחס של 16:9.
כן אני מדבר על זה .. אני לא רואה סרטים על על המסך של המחשב .
בשביל זה יש לי TV תלויה על הקיר שמשרתת אותי נאמנה .
אכן אבדוק את האפשרות של ה24 . אבל מבחינתי שיחפרו במחסנים שלהם ויביאו לי את ה2209WA שלי :(
חחח כרגע אני משתמש ב-2209WA מסך מצויין. מה גם שיחס של 16:10 נראה עשיר יותר.
מעניין הוא שהטכנאי שדיבר איתי בפעם הראשונה אמר שיביאו לי אותו מסך בדיוק (2209WA) שמחתי לשמוע , מאוחר יותר אתברר לי שלא כך הם פני הדברים .עצוב מאוד (
