האם יש תכנה שיודעת להגביר את הווליום במחשב נייד?
אשמח לדעת אם יש תוכנה כזו.
אם את שואלת בגלל שגם בווליום מקסימאלי (הן בנגן\משחק והן בהגדרות לוח הבקרה) עדיין שומעים חלש, התשובה היא לא: רמקולים הם בסופו של דבר רכיב מכאני, והם מוגבלים בהספק ולכן גם בעוצמה.
זה לא לגמרי נכון.
אתה מכיר את זה שבשידורי הטלוויזיה הפרסומות רועשות יותר מכל השאר ?
^ואתה חושב שזה קשור לרמקולים? זה בגלל שהשידור עצמו בווליום גבוה. ישנן תוכנות שכן כביכול מעלות את עוצמת הקול של קבצים אך הן פוגעות
באיכות בהכרח.
לא בהכרח.
אתה מכיר את זה שAC3 כברירת מחדל נשמע מאוד נמוך יחסית וצריך להגביר אותו בהגדרות הקודק ?
השאלה מה בדיוק הבן אדם רוצה להגביר.
ויק – כמובן שכל ההגדרות אצלי (הן בנגן והן בלוח הבקרה) הן על מקסימום אבל למרות זאת אני שומעת על חלש בהשוואה למחשב הנייח שלי. ברור שתמיד יש אופציה לחבר רמקולים אבל אני מחפשת פתרון של הגברת הווליום ללא רמקולים כיוון שאני רוצה לשמוע בווליום (עם אוזניות כמובן) כאשר אני טסה ואני לוקחת את המחשב הנייד איתי להעביר את השעות הארוכות (10 שעות לתאילנד) של הטיסה
ארט טאטום – אתה מעלה רעיון נכון – מה שאומר שכן אמור להיות פתרון של תוכנה לבעיה.
גיל – אין לי בעיה שאיכות הקבצים תרד מעט כדי לקבל עוצמה גבוהה יותר של האודיו.
אם זה לסרטים אז בתוכנת MPCHC יש אפשרות להגביר.
את טוענת שעם אוזניות על המקסימום זה חלש מידי?
ניסית אוזניות אחרות\תוכנת ניגון אחרת?
אם כל הגדרות התוכנה מסודרות נכון, אין דרך להגביר את הסאונד של המחשב כמה שלא תקפצי.
בנוסף, אם יש לך אוזניות ב30 שקל, מומלץ לקנות אוזניות נורמאליות (אני לא מסוגל להגיע לשמוע גם ברבע מהעוצמה אצלי לדוג')
אם תתני יותר פרטים הספקולציות יוכלו לפנות מקום לפתרונות.
גימל – זה לאו דווקא לסרטים אלא לכל קובץ שיש בו שמע.
שוקו – יש לי אוזניות פשוטות ולא ניסיתי תוכנה אחרת.
ארט טאטום – איזה פרטים לתת? לגבי מה?
נ.ב
מצאתי את התוכנה הזו
http://www.fxsound.com/dfx/
האם מישהו מכיר אותה?
אז למה לא ניסית? , תנסי.
מכיר את התוכנה, רוצה תנסי, לחזק את הסאונד זה לא ממש יחזק אם הכל היה תקין קודם לכן.
בקשר להגברת הסאונד, ענו לך כבר מספר פעמים
ותקני אוזניות נורמאליות
את משתמשת באוזניות מעל האוזן? אם כן, תנסי כאלה שהן בתוך האוזן.
VLC הוא נגן שיודע להגביר אודיו מעבר ל100% של המערכת. זה נשמע רע, אבל חזק יותר.
תודה לכולם על העזרה
