תחזוקת הסוללה של המחשב נייד
אהלן חברים!
קניתי מחשב נייד חדש של לנובו ואני מאוד מבסוט עליו
זה בשביל הלימודים באוניברסיטה
השותף שלי אמר לי שכדי לשמור על הסוללה כל זמן שאני בדירה
כדאי לנתק את הסוללה ולעבוד מהחיבור חשמל דבר שנשמע לי הגיוני
השאלה היא אם המחשב עובד ומחוברת הסוללה
אם אני מוציא את הסוללה תוך כדי שהמחשב עובד והמחשב עובר לעבוד דרך החשמל
זה דבר שפוגע בסוללה?
כנ"ל אם אני מחבר את הסוללה בזמן שהמחשב עובד דרך החשמל בלי סוללה
בכלל אשמח לשמוע מה אתם מציעים כדי לשמור על הסוללה כמה שיותר ....
אני משתמש בסוללה די הרבה כי אני לוקח את הנייד ללימודים
ובשביל זה צריך את הסוללה
כל הצעה תתקבל בברכה
תודה!
אין סיבה לעשות את מה שחברך הציע. זו עצה שחוזרת שוב ושוב בלי שמישהו אי-פעם חקר והראה שיש לכך השפעה חיובית על אורך החיים של הסוללה.
הסוללה תחזיק כמה שהיא תחזיק. מזה שתנתק אותה בזמן שאתה בבית ותחבר אותה שוב כשתצא מהבית לא תרוויח אורך חיים.
היי תודה על התגובה המהירה!
לא שאני מזלזל במה שאמרת
אבל מה שאתה אומר זה כן מבוסס?
כי אין ספק שזה הרבה יותר נוח
פשוט שמעתי מכמה מקורות שזה אמור להאריך את חיי הסוללה
ואני לא רוצה לקחת את הסיכון ולפגוע בסוללה מבין?
אשמח לקצת הארה בנושא ...
כשמישהו בא וטוען שצריך לעשות משהו שונה מהרגיל - חובת ההוכחה היא עליו. :)
QTTP צודק.
כשהמחשב מחובר לחשמל הוא לא משתמש בסוללה
שלום לך
בעיקרון, כל מה שניתן זה לא לקצר את חיי הסוללה, לא להאריך אותה.
בסופו של דבר, הסוללה היא התקן כימי, כך שבבסיסו של העניין, אורך
החיים שלה נקבע ע"י התהליכים הכימיים, עד שהם כבר לא מספקים
את הקיבולת הרצויה. בד"כ זה עניין של שנתיים.
גם בניידים, גם בסמארטפונים וכו'.
לעשות מה שהציע לך החבר- יש סיכוי יותר גדול לקבל את ההיפך
מהארכת חיי הסוללה, ואולי על הדרך גם לקצר את חיי הנייד.
:xyxthumbs:
אתם די טועים לפי מה שאני יודע.
שני הגורמים העיקריים המשפיעים על הבלאי הטבעי של הסוללה הם מידת הטעינה והטמפרטורה (חוץ מכמות מחזורי הטעינה)
כשטמפרטורה גבוהה יותר הבלאי מואץ, כשהסוללה טעונה יותר הבלאי גם מואץ.
סוללה שמאוכסנת ב0 מעלות עם 20% טעינה אמורה להחזיק הרבה יותר זמן מסוללה ב30 מעלות עם 90% טעינה.
הפעולה של להפריד את הסוללה מהמחשב נעשת מכיוון שהמחשב מתחמם ויחד איתו גם הסוללה.
ולמרות הכל אני לא מאלו שמוציאים את הסוללה... לא נוח משלל סיבות, יכול לדפוק את הסוללה(עקב הוצאה והכנסה מרובה או אכסנה לא טובה), ואני אוהב שיש גיבוי להפסקת חשמל...
שורה תחתונה לדעתי זה מיותר להוציא אותה כל פעם
הטבלה השנייה פה מראה את המספרים:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lithium_based_batteries
אתה צודק חלקית, וגם עדיין לא סותר את מה שאמרתי ( לצערי :) ).
גם אם תשתמש בסוללה נטענת שבוע ולאחר מכן תאפסן אותה
בתנאים אופטימליים, אחרי שנתיים + / - כאשר תשוב להשתמש בה,היא תצא מכלל שימוש תוך זמן קצר מראוד.
כלומר, נכון שהגורמים שציינת מקצרים את חיי הסוללה, אבל כמו שאמרתי,
המנעות מהם לא בהכרח מאריחה את חייה.
ובאמת, פותח הדיון, התחדשת במחשב דנדש ואתה מעסיק את עצמך
באיך לשמור על הסוללה :bash: . תתחיל להנות :xyxthumbs: .
סוף בלון להתפוצץ, מנורה להישרף וסוללה להיגמר......
מקווה שתפסת את הפואנטה.
:xyxthumbs:
תודה על התגובות החלטתי בסוף להשאיר את הסוללה כלומר לא להוציא אותה כל פעם
יש לי שאלה נוספת ...
בדרך כלל בדירה אני לוקח את הלפטופ לסלון כשאני אוכל או מעשן נרגילה
ונגיד הסוללה הייתה מלאה
אז בחצי שעה הזאת הסוללה קצת איבדה ממלואה
כדאי לחכות ל-20 אחוז סוללה או איזשהו מספר ואז להטעין?
השאלה היא אם הסוללה מלאה פורקת קצת מההספק שלה ואני טוען כל פעם ככה
זה לא דבר שפוגע בסוללה?
האם לחכות לזמן ספציפי בשביל לטעון או שזה לא משנה אם היא על 90 אחוז כל פעם ואני מחבר אותה
כדי לטעון?
חחחח מקווה שהבנתם את השאלה
תודה!
