המלצה ל UPGRADE ממסך NEC 20WGX2 למסך IPS גדול יותר
שלום רב,
כבר כמה שנים אני עובד על מסך NEC 20WGX2, זהו מסך IPS שלטעמי הוא פשוט מסך פנומנלי.
עכשיו הגיע הזמן מבחינתי להשתדרג למסך 24".
ברור לי לגמריי שזה יהיה מסך IPS, חיפשתי כאן וגם באתרים אחרים אך לצערי ללא מראה עיניים אני לא מצליח לגבש דיעה על מחליף ראוי.
מבחינת שימוש הדגש הוא על קריאה וצפיה בסרטים ותמונות.
אז לכל בעלי הניסיון וגם - ואולי במיוחד - לאלה שמכירים את ה 20WGX2 ויכולים להשוות - מה המלצתכם למסך החלומות?
אני לא נוקב כרגע במחיר יעד בכוונה, שיקול התמורה בעד הכסף ייכנס מאוחר יותר.
תודה מראש.
לכל מי שפונה אלי בפרטי... על פי מדיניות האתר אין דרך לחזור אליו עם תשובה עד צבירת "וותק" של 5 הודעות...
אז לכל מי ששאל המסך כרגע לא למכירה...
האפשרויות שלך ב"24 כרגע הם המסכים של DELL שמגיעים עם רזולוציה של 1920x1200.
U2412M - זול יותר, תאורת LED, יש קנייה קבוצתית עבורו בפורום.
U2410 - יקר יותר, פאנל שהוא תאורטית איכותי יותר (8ביט ומכלול צבע מורחב), עם יותר חיבורים.
יש גם U2312HM - מסך "23 עם רזולוציה מעט נמוכה יותר של 1920x1080, אך הרבה יותר זול (גם הוא מופיע בקנייה הקבוצתית).
קח בחשבון את הדבר הבא - ה20WGX2, ככל שאני זוכר, הוא מסך מבריק. לפיכך הצבעים שבו ייראו בוהקים ו"חיים" יותר מאשר במסכי מאט. כל המסכים שהזכרתי כאן הם מסכי מאט וכרגע אני לא מכיר מסכים מבריקים איכותיים עם פאנל IPS, למעט אלה של apple שגם עולים הרבה יותר ומציעים אפשרויות כוונון ומגוון חיבורים דל יותר.
אני אישית לא חושב שיש בעיה עם מאט, להיפך, אני מעדיף את זה. אבל במבט ראשון מי שהתרגל למסך מבריק עשוי להתאכזב.
אני עומד בפני אותה דילמה כרגע עם ה Nec 90gx2 (אמנם פאנל TN) מסך מבריק ורוצה לרכוש את הU2312HM ופוחד להתאכזב מהמעבר למסך מט.
מסך מאט הוא לא פחות טוב. פשוט אולי ההרגשה הראשונית שלך תהיה שהוא פחות טוב.
בדיוק כמו שאם תהיה שעתיים בחוץ ביום שטוף שמש, ואז תיכנס הביתה, הבית שלך פתאום ייראה לך חשוך. זה לא כי הוא באמת חשוך, פשוט הניגוד גורם לו להיראות כזה. אבל תוך מספר דקות העיניים מתרגלות.
QttP, תודה על תשובתך.
אכן ה 20WGX2 הוא מסך מבריק והערתך לגבי המעבר למאט אכן במקום, אני מרגיש את זה כשאני צופה במסכים אחרים.
אני מבין שDELL מגיעים היום עם תג מחיר שפוי יחסית ולכן מיידית נחשבים לאופציה מועדפת, אך בכל זאת הייתי שמח לשמוע על עוד אפשרויות (אם יש באמת למישהו נסיון רלוונטי)
לפני השדרוג הייתי בעל 20WGX2 (בחדר אחר עכשיו) - באמת מסך בין הטובים שיש, גם אני התלבטתי רבות לפני שדרוג.
אני יכול להמליץ לך על U2410 או U2412 - שניהם מצוינים ואיכותים, יקח לך בערך שבוע להתרגל אבל זה לטובה..בעבר חשבתי שפאנל מבריק יותר טוב, עכשיו כמובן גליתי ההפך עם U2410 ...
בשתי האפשרויות תהיה מרוצה :xyxthumbs:
חן חן, תודה!
אוקיי, U2410 נחת על שולחני.
התרשמות ראשונית היא דווקא הקושי להתרגל לקריאת טקסט.
יש מעין רשתיות מוגזמת כזו שיוצרת כמו תחושה של מיסוך.
האם זה שוב עניין של להתרגל? או אולי פשוט עניין של כיוון?
Shadow, אני מבין שלך יש את המסך הזה, האם התאור הנ"ל מוכר לך?
זה ציפוי האנטי-השתקפות של המסך. מפריע לחלק מהאנשים יותר מאשר לאחרים, ויכול להיות שזה גם עניין של התרגלות.
האם במסך זה התופעה בולטת יותר ממסכים אחרים? אילו מסכים באים בלי הציפוי? או אילו מסכים פשוט משתמשים בטכנולוגיה אחרת ומומלצים לטקסט?
שמעתי כמה דברים על נושא זה, אך עדיין לא ראיתי הסבר ממצה.
יש האומרים שבמסכי IPS באופן כללי הציפוי מעט יותר "אגרסיבי" מאשר בטכנולוגיות פאנל אחרות. יש שאומרים שספציפית זה המצב בפאנלים של LG.
יש שאומרים שמדובר בתופעה שנגרמת לא מהציפוי, אלא מהרשת בין הפיקסלים, שיותר עבה בטכנולוגיית IPS.
אני יכול לומר שבמרבית מסכי הIPS אכן שמתי לב לתופעה של "נצנוץ" בצבע לבן, יותר מאשר במסכי TN ומעט יותר מאשר במסכי VA, אך מעולם לא ברמה שזה הפריע לי אישית. לא מצאתי בעניין זה הבדל מהותי בין הU2410 למסכי IPS אחרים שנמצאו או נמצאים ברשותי (בעיקר מסכים של DELL, וכמה מסכים במחשבים ניידים, כולם למיטב ידיעתי עם פאנלים של LG-Philips).
רק לידיעה כללית, יצא לי עכשיו לראות HP ZR24W התופעה פחות מורגשת ב HP.
כמו שציינת אכן "הבעיה" נראית בעיקר על רקע לבן.
