הוט או בזק ?
היי, אני לקוח של בזק באינטרנט אם 5M, כאשר אני משלם 100 ש"ח :kopfpatsch:
בהוט היציעו לי 12M ב 70 שקל...
התקשרתי לבזק והם מוכנים להוריד לי את המחיר של 5M ל 90 ש"ח.
וגם אמרו לי שבהוט יש הרבה ניתוקים (אני לא יקבל 12M, אפילו פחות מ 5) ואצלהם יש 5M קבוע.
אין לי NGN אבל הם אמרו שכאשר יהיה הם יתנו לי 10M ללא תוספת תשלום.
האם זה נכון שבהוט יש ניתוקים ואינטרנט איטי ?
מה עדיף, להשאר בבזק או לעבור להוט ?
יש לך הוט או שהיה לך ?
כי גם אני שמעתי שיש בעיות איתם....
ומה לגבי ספק ? יש לי בזק בין לאומי 50 ש"ח ל 5M, גם נראה לי מוגזם...
ולמה התנתקת מהוט ?
אם התשתית של הוט טובה באזור שלך מומלץ הוט מאשר NGN מנסיון היה לי 10 מגה של בזק ועברתי ל-20 של הוט ועובד אפילו יותר טוב...
כמו שאמרו לך נראה לי עצה מצויינת לשאול שכנים :)
יש לי הוט כבר כמה שנים ואין שום ניתוקים. התשתיות של שתי החברות טובות ואין לאף אחת יתרון משמעותי על השניה. המחיר זה הפרמטר היחיד שניתן לשינוי.
היה לי ADSL 2.5MB בלי NGN באיזור
ולא יכלו להעלות לי את המהירות אפילו ל5MB בגלל בעיות בתשתית
אז להגיד שלהוט דווקא יש בעיה בתשתית... זו הכללה
אה, ויש את סיפור הזה כשיש לך אינטרנט בכבלים ,ברגע שהשכן שלך מוריד סרט, זה חונק לך את האינטרנט... תירוץ של הניינטיז
אלא אם כן יש פאק רציני בתשתית עצמה באיזור
אין הבדל בין בזק להוט
צריך ללכת על מי שנותן יותר תמורה עבור מה שמוכנים לשלם
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
עכשיו התקשרתי לבזק בין לאומי, אני לקוח שהם על 5M ומשלם 50 ש"ח
שאלתי כמה יעלה לי שידרוג ל 8M ואמרו לי 110 שקל חחחחח (מצחיקים)
אמרתי להם שבנטוויזן אפשר לקבל 10M ב 40 שקל והם לא האמינו לי, חשבו שאני צוחק אליהם :)
אמרו שאלה המחירים בשוק...
וגם בשימור לקוחות עכשיו צריך להתמקח...
בלה בלה בלה אני יכולה להציע לך XX לחודש
בלה בלה בלה אני יודע שאחרים מקבלים את זה ב XX-10, אם לא אני ארצה להתנתק, זה לא משתלם לי
בלה בלה בלה אני אבדוק עם האחראי שלי תמתין
בלה בלה בלה האחראי אישר לי לתת לך את זה ב XX-10 לחצי שנה
אני עברתי להוט שבוע שעבר, בעקבות בעיית תשתית קשה בבזק שנמשכה שנים
היה לי ניתוק אחד ששמתי לב אליו שהסתדר אחרי דקה או שתיים.
בגדול אני ממליץ, בעיקר אם התשתית של בזק לא מאפשרת, תנסה מקסימום תחזור .. לא כזה סיפור
טוב אז ככה ;D
בבזק שידרגו לי את המהירות ל 8M (כי אין לי NGN באיזור ל 10), עכשיו כשהתקשרתי לבזק בין לאומי אמרו לי שאני צריך לשלם 65 שקל ל 8M (אני משלם כרגע 50 שקל על 5M) כשאמרתי שבנטוויזן 10M עולה 40 ש"ח הם אמרו שאצלהם 10M עולה 50 שקל (כמו שאני משלם עכשיו) אבל בגלל שהתשתית שלי 8M אסור לקחת ספק של 10M, חייבים גם 8 אחרת זה יוצר בעיות (ו 8M יותר יקר מ 10)
האם באמת חייבים שמהירות הספק והתשתית תיהיה אותה מהירות או שאפשר לעשות תשתית 8M וספק 10 ?
חרטא... אתה יכול להשתמש בספק 10 מגה ותשתית 8 מגה פשוט תהיה מוגבל מבחינת תשתית.
menymu תודה :xyxthumbs:
האם משהו יודע אחרת ?
אין בעיה עם זה, אתה פשוט תוגבל ע"י התשתית ל-8M.
אני גם מאותה סיבה הייתי הרבה זמן עם 10 מגה בבינ"ל ובבזק רק 5 מגה, שום בעיות :xyxthumbs:
נראה לי שעשית טעות שלא עברת להוט. אני איתם מ 2005 ומאוד מרוצה. יש לי עכשיו 12 מגה ב 69 ש"ח ו לבזב"ל אני משלם 40 + גיימר ב 11.90 (הורדתי מ60ש"ח בלי גיימר ב 8 בנובמבר) :hat:
