מפרט למחשב אודיו, תקציב של כ3500
השאלות:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם יש מקום לחסוך אז למה לא.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 +-
סרטים בHD, עבודה מאומצת על תוכנות עריכת מוזיקה, תכנות. אולי משחקים בעתיד לאחר צירוף כרטיס מסך.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Cubase , eclipse
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בעכבר ורמקולים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8-9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לוח אם על בסיס Z68.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
שדרוג כרטיס מסך ואולי SSD
רמת שקט 8.5
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪1008
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 ₪658
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪123
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA ₪112
מארז:
[..] ANTEC P183 V3 FRONT USB 3.0 w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! - זמין במלאי ₪779
ספק כוח:
[..] ENERMAX PRO82+ 525W ₪440
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪198
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 500GB SATA3 - זמין במלאי ₪501
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3942
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
- לוח מעולה ל OC
- ספק איכותי ושקט המגיע עם 5 שנים אחריות, בתוספת של 40 ש"ח ניתן לקחת את ה 625W
- מארז מאוד שקט
אם תרד לרמת שקט 7-7.5 ניתן לחסוך כמה מאות שקלים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6783
טיפה איכותי יותר ומגיע עם 5 שנים אחריות
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6333
שקט ומאוורר
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5969
טיפה שקט יותר אך פחות מאוורר
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7784
תודה על ההצעה, נראית מאוד דומה למפרט שמתחיל לאט לאט להתגבש אצלי.
אני לא חושב שאקנה מארז בכמעט 800 שקל, זה יהיה מעט כבד מידי על התקציב שלי.
המארז של Lancool כרגע בתהליכי בדיקה אצלי, אני פשוט לא מוצא את הדגם הזה בחנויות בב"ש ואני לא רוצה לנסוע ברחבי כל הארץ אם חלילה אצטרך לממש אחריות. בכל אופן, הוא כרגע נבדק ונחקר :)
אז כרגע יש לי שני מארזים לבחור בינהם - Lancool K58 או Antec Sonata Proto, אם יש עוד משהו לבדוק אז זה הזמן. כרגע אני הולך על האנטק כי אין משהו אחר פה בחנויות.
לגבי הספקי כוח של ENERMAX, מה ההבדל בין סדרת הNAXN שלהם והPRO82+ שאתה הצעת במפרט הראשוני?
מה ההבדל בינהם לבין הAntec Eco או הSeasonic שהצעת?
תודה על העזרה!
לממש אחריות על מארז ? מה בדיוק יש לממש שם
יכול להיות שאתה צודק, אבל זה כבר 2 חלקים שכרגע אין פה באיזור (הלוח אם גם). אני לא רוצה להתחיל להתפזר פשוט בחנויות ברחבי כל הארץ.
NAXN אינו אנרמקס אמיתי, מבחינת איכות ושקט - מהטוב ביותר ומטה אנרמקס>>סיסוניק>>אנטק
בכדי לעמוד על ההבדלים ביניהם תקרא ביקורות
בגלל שאתה גר בבאר שבע בחרתי בחנות המומלצת הקרובה ביותר (אשדוד)
Define R3 Mid
ממש התלהבתי מהמארז הזה. אולי קצת יותר מידי מקומות לדיסקים קשיחים.
האמת שנשאר רק לבחור ספק כוח ואפשר לאמר שאני די סגור מבחינת המפרט בזכות שניצקי וחפירות בפורום והאינטרנט.
ההתלבטות שלי בין ספק כוח של Enermax Pro82 Plus לבין ספק של Seasonic או משהו אחר שעוד לא קיבלתי המלצה עליו.
500W יספיק להריץ את המערכת שלי אחרי שאעשה אוברקלוק ל4.5 ? ואם אני אוסיף בנוסף לזה כרטיס מסך סביר? אני פשוט ממש בור בספקים.
שלושת הספקים יחזיקו OC + GTX570
הבנתי, אז בעצם אין מה לדאוג לגבי הספקים.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1052
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO3-M - זמין במלאי ₪628
זיכרון:
כמות:2
צורב DVD:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
[..] WD BLUE 500GB SATA3 ₪523
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3199
נוסיף את המארז של Fractal Design Define R3 ונראה לי זהו.
לגבי דיסקים קשיחים משנה איזה לקחת כשכולם בערך מחיר דומה ואותם נתונים? אני מדבר כרגע על ה500GB. תמיד קניתי WD אבל הבנתי שכיום גם סמסונג וגם סיגייט די טובים.
WD BLUE הוא בסדר גמור
כדאי לשקול הרכבה בחנות, כך יש לך אחריות על הכל ולא חלק חלק
למעט לוח אם לקחתי אפשר לאמר הכל. רק שעשיתי חילוף קטן בספקים.
לקחתי את ה Seasonic SS-500ET Active PFC F3 (לא היה במלאי ה-520W)
אני רק מחכה שהלוח אם יגיע ואפשר להתחיל להרכיב.
האם עשיתי טעות עם הספק או שאפשר להיות רגוע?
שווה היה לקחת קצת מעל. הS12II 620W גם לא יקר במיוחד. יש הרבה דגמי 550W של יצרנים שונים שיהיו טובים פה.
המפרט שנלקח בסוף
i5 2500k
Scythe Ninja 3
Asrock Z68 Pro3-M
Kingston 4GBX2 1333Mhz
LG X22 DVDRW
Seasonic M12II 520W
זה יצא סדר גודל של כ3100 בערך.
דיסק קשיח של 1TB אני 'גונב' מההורים, ועדיין חושב על אולי לקנות SSD.
כמו כן התחדשתי במסך חדש של Dell U2312HM
רב תודות לכל העוזרים!
מדולריות זה נחמד, אבל למה לא את האנרמקס 625W המעולה או את הסיסוניק 620W?
מה הכריע את הכף לטובת הנינג'ה?
