בזק בינלאומי גיימרים, רק אצלי הבעיה?
איך בודקים שאתה באמת מקבל את החשבון גיימר שלך?
  • תגובות 44
  • צפיות 6k
כל מה שתקבל מהם זה חומה.
יש נתק מוחלט בין מי שמקנפג את השרתים למי שנותן שירות ללקוח.
דווקא נראה שהוא קלע בול.
מבחינת המהנדסים ונציגם המכונה עובדת.
וכל מי שמתלונן מעבר לבסיס המינימלי אינו אלה מטרד.
זאת לא אשמת פותח הדיון שהוא מלא תיסכול ומוציא את זה מול נציג.
זוהי לא המציאות שהוא יצר, וגם לא זו שהוא מכוון אליה.
אהבתי איך שבדיוק לאחר שכתבת את ההודעה שלך (האינה שונה מכל הודעה אחרת שאתה מפרסם פה, אתה הרי טרול די ברור) הבנאדם בעצמו כתב איך שנפתרה לו הבעיה במהירות ומקצועיות.
שום חוויית שירות ושום תסכול מחברה לא מצדיק להתפרץ על נציג מסויים שבמקרה היה לו את המזל הרע לקבל את השיחה שלך. גם אם בסופו של דבר הוא נותן לך בדיוק את אותן התשובות המטומטמות שאתה מצפה להן וחרד לשמוע. לא מתאים לך מה שהוא אומר? תבקש בסבלנות מנהל. לא עזר? תבקש מנהל יותר בכיר. לכל אורך הדרך יש לך גם את האפשרות פשוט להתנתק מהחברה. יש כל כך הרבה אופציות ללקוח, ככה שתסכים איתי שוויכוח עם נציג טכני מסכן (שסה"כ נותן לך את התשובות שהוא נותן כי כך הוא מחוייב והוא לא רוצה לאבד את העבודה שלו) זה בזבוז זמן גם שלך וגם שלו.
הנציגים אינם המטרה.
הם נמצאים רק בקצה המשוואה.
התיסכול שאתה מדבר עליו מגיע משורש המשוואה, שבה יש היסטוריה מוצדקת לטינה ותסכול שפותח הדיון מתאר.
לא צריך להיות וותיק כדי להתנסות בחוויות שלגבי מהות דיון זה מחזקות את השרשרת הלוגית הזו.
פרסומים רבים של התנהלות לקויה המונעת מבירוקרטיה שמשרתת את ראשי החברה ובעלי המניות לתפארת דורות מערכת המשפט ומחדלי השלטון.
מחיובים שגויים בשרשרת, ועד התעלמות מוחלטת מוחלטת מדרישות השוק וצרכי הצרכנים.
עבירות חוזרות ונשנות על חוקים קיימים.
הדי תיסכול שמבוטאים בתקשורת במשך השנים לפרטי פרוטרוט.
משוב מאנשים סביבך, משפחה וחברים.
המתאר ביטוי למצב גלובלי, שמעצב את המציאות שלנו.
לא את התוצאה של שיחת הטלפון השניה תיארתי, אלה את השיחה המצוטטת בדיון.
ואיני מביע הסכמה לביטוי הקצה הזה כלל וכלל.
איך מה שאתה אומר קשור לדיון בכלל? אתה הזוי לגמרי...
גם אם תגיד לי עכשיו שבזק בינלאומי שיגרה טילים על תל אביב, אני עדיין אגיד לך שאין שום סיבה לדבר ככה לנציג טכני. אף פעם. זה הכל.
תבקש החזר על הזמן שלא היה לך גיימר, רבים מהנציגים מתקינים חבילה זאת לא טוב.
באמת איך יודעים ב-014 אם יש לך גיימר?
בנטוויזן אני יודע שיש לי כי האיפי מתחיל במתחם 62.XXX וגם באתר בדקתי את החבילה וכתוב גיימר...
ping 85.236.101.53
if (ms>95)
games=off;
else
gamer=0n;
בכל אופן, כמו שאמתי זו לא הפעם הראשונה שזה קורה...
צר לי על הבן אדם שנמצא בצד השני אבל בישראל אנחנו מכירים דבר אחד..
עם ספקיות אי אפשר לקבל שירות בלי עצבים... ואני בטוח שאתה לא הייתה כל כך רגוע אם היה לך הרבה בעיות ועבר גרוע איתם!
C:\Documents and Settings\modchip>ping 85.236.101.53
Pinging 85.236.101.53 with 32 bytes of data:
Reply from 85.236.101.53: bytes=32 time=96ms TTL=118
Reply from 85.236.101.53: bytes=32 time=94ms TTL=118
Ping statistics for 85.236.101.53:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 94ms, Maximum = 96ms, Average = 94ms
94ו 92 זה אומר שיש לי גיימר או שזה גבולי באופן מחשיד?
אצלי עם גיימר הפינג לכתובת הנ"ל הוא 80
אני ללא גיימר ומקבל 95ms...
אני מקבל 84ms.. אולי קצת הגזמתי עם ה 95+..
לא נראה לי ש92-94 זה גיימר..
בכל אופן, לפי מה שיצא לי לראות, לבעלי hot ו netvision, יש פינגים שגדולים מ 170ms, לכל שרת בחו"ל..
טעות בידך, שהגיע הביתה אבדוק מה הפינג שאני מקבל, גיימר + הוט + 20 מגה
הוט לא קשורים לפינג לחול הם רק תשתית.
בזק+ בזק בינלאומי 10mb + גיימר
Tracing route to blade28-101-53.multiplay.co.uk [85.236.101.53]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 17 ms 16 ms 16 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * 26 ms 25 ms bzq-179-190-166.static.bezeqint.net [212.179.190
.166]
4 17 ms 16 ms 17 ms bzq-179-160-181.static.bezeqint.net [212.179.160
.181]
5 17 ms 17 ms 17 ms bzq-179-124-205.static.bezeqint.net [212.179.124
.205]
6 18 ms 17 ms 17 ms bzq-179-124-150.static.bezeqint.net [212.179.124
.150]
7 * * * Request timed out.
8 93 ms 90 ms 93 ms linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224]
9 92 ms 92 ms 93 ms blade28-101-53.multiplay.co.uk [85.236.101.53]
Trace complete.
אולי כדאי שתשכילו קצת לפני שאתם זורקים פה נתונים חסרי תועלת.
קודם כל, לכל משתמש HOT/בזק יהיה פינג שונה ל"ספק התשתית" והוא נע בין 5-25ms.
כך שאם אחד אומר שהפינג שלו לשרת X הוא 95 והשני אומר שהפינג שלו לשרת X הוא 80 לא בהכרח אומר שלאחד יש גיימר או ניתוב יותר טוב לשרת ולשני לא.
אם אתם מתכוונים להשוות פינגים לשרת מסויים תעשו זאת עם הפקודה tracert.
bezeq 10mb + 014 + gamer
1 1 ms 2 ms 1 ms 10.0.0.138
2 20 ms 19 ms 19 ms bzq-79-180-184-1.red.bezeqint.net [79.180.184.1]
3 20 ms 37 ms 20 ms bzq-219-234-109.static.bezeqint.net [212.179.234
.109]
4 19 ms 18 ms 20 ms bzq-179-75-181.static.bezeqint.net [212.179.75.1
81]
5 * * * Request timed out.
6 18 ms 19 ms 19 ms bzq-219-189-150.cablep.bezeqint.net [62.219.189.
150]
8 86 ms 87 ms 242 ms linx1.multiplay.co.uk [195.66.224.224]
9 87 ms 85 ms 88 ms blade28-101-53.multiplay.co.uk [85.236.101.53]
Trace complete.
זה נכון שיש לנו פינג שונה לספקית עקב התשתית, בדרך כלל בהוט הפינג דווקא נמוך יותר.
בלי קשר תבדוק ותמצא שהפינג שתקבל לשרת מסויים עם הפקודה tracert יהיה שווה לפקודה ping
tracert פשוט מראה לך כמה שרתים אתה עובר עד שאתה מגיע ליעד...
כדי לראות שאני לא מטעה תעשה פינג ל-85.236.101.53 (מספר 9 שלך) ותראה את אותו הפינג.
אוקי, יש אפשרות להוריד את הפינג מהתשתית?
לבקש "גיימר" לתשתית?
או שאין מה לעשות?
ב 10 מגה אין מה לעשות?
