תכירו - פיאזואלקטרי
היי,
לא מצאתי מקום יותר טוב לפרסם את זה אבל זה מגניב מאוד אז חשבתי לפרסם את זה פה כדי שתעשירו את הידע.
הפיאזו - Piezo
הפיאזו הוא קריסטל מיוחד. האמת, אתם יכולים להכין אותו בעצמכם.
מה הקריסטל הזה עושה? הוא הופך תגובות מכניות לגוף הפיזקלי של הקריסטל למתח וזרם. במילים יותר פשוטות, כל שינוי פיזיקלי שיתרחש בפיאזו יגרום לו לפלוט מתח. אמנם לא עשרות וולטים, והמתח הוא רק קפיצה קטנה ולא פליטה ממושכת, אבל יותר משחשבתם.
לדוגמא, אם תכו בו בעוצמה בינונית, הוא יפלוט 1-6V ואפילו יותר לפחות מחצי שנייה בגלל המכה הזאת.
זה יקרה גם אם תמתחו אותו או תלחצו עליו, אפילו שינויים קלים מאוד יכולים להוציא מתח.
וההפך! אם תיתנו לו מתח הגוף הפיזקלי שלו ישתנה. אמנם לא ישתנה במידות גדולות, אבל ישתנה ל.. למשל רטט. ואם תיתנו לו יותר מתח, רטט גבוה יותר.
כבר קלטתם איך משתמשים בזה בתעשייה? מיקרופונים ורמקולים. אבל לא, לא כל המיקרופונים והרמקולים, רק אלה שמצוין בכותרת שלהם "פיאזו" או שהם ממש ממש דקים. שאתם מדברים אתם מרטיטים קלות את הקריסטל הקטן, והוא מוציא מתח מינמלי. אז, עם מגבר ועם מעבד הוא יכול לקלוט את התזוזות האלה ולהמיר אותן לקול. אותו דבר הפוך עם רמקול.
גם, משתמשים בו למצתים חשמליים שאין צורך לסובב גלגל הצתה, שאתם לוחצים על איזה קפיץ בחוזקה זה נותן מכה לפיאזו, הוא משחרר מתח נמוך שאז או יוצר ניצוץ, או עובר לגז ניצוצות שיוצר ניצוץ יותר גדול.
לפיאזו יש המון שימושים אחרים. דמיינו מה יקרה אם נתקין כאלה מתחת לכביש מהיר, ונחבר אותם לבטרייה נטענת. כל קפיצה של מכונית, אלפי מכוניות בכל שבוע ונוכל לטעון בטריות עם הדבר הזה!
איפה רוכשים? או באינטרנט או בחנויות אלקטרוניקה, תשאלו אם יש להם: פיאזו. זה אמור להיראות ככה בצורה השיווקית:
(לינק לאיביי שם התמונה) http://www.ebay.com/itm/15-20mm-BRASS-Piezo-Disc-Disk-Transducer-Drum-Trigger-/120743793816?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1ce41498#ht_541wt_1110
לא מוצאים לרכישה? הכינו אחד בעצמכם!
אני חושב שאני ארכוש אחד, יש לו המון שימושים.
תמיד התעניינתי מה יש בתוך המצתים החשמליים.
תודה רבה!
פיאזואלקטרי, לא חשמלי=]
אחד החומרים האדירים!
(אני כל כך הולך להכין כזה=])
תודה רבה על התגובות! :D
ותודה על התיקון, ניסיתי לנחש איך אומרים את זה בעברית חח.
בעזרת החומר הזה בונים מתנדים מאוד מדיוקים.
וכדורי ברקים - תחזיק ביד מנורת ליבון פשוטה ותיתן לחיבור שלה (אחד מהם) מכת חשמל אם פיאזו מתוך מצית
עובד גם אם מנורות פלורסצנט / מטאל / כל מנורת פריקה שאין בתוכה אלקטרוניקה מובנית. לא לנסות אם פלורסצנט קומפקטיות ("מנורות חסכוניות") ו LED זה יכול לדפוק אותן
תודה על היוזמה, בהחלט נשמע כמו רכיב מעניין ששווה ללמוד אותו יותר.
ויישום נוסף שלו - Piezo fan - מאוורר שכל ה "מנוע" שלו הוא לוח קטן שמנפנף במהירות גבוהה
