פיתוח ישראלי החוסך 30%-25% מכמות הדיו בעת הדפסה
הרבה שנים יש לי את INKSAVER מותקנת
אז מה כאן "פטנט ישראלי" ?
http://www.inksaver.com
[attachment deleted by admin]
נשמע כמו שטות.
מה ההבדל בין זה לבין האפשרות להדפיס במצב "טיוטה"?
איכות הטקסט במצב טיוטה ירודה בהרבה מזו של מצב רגיל. אם איכות ההדפסה בטכנולוגיה הזו היא כמו מצב טיוטה אז באמת אין הבדל, אבל אם רמת ההדפסה היא כמו במצב רגיל, אז בבירור יש יתרון.
נשמע כמו שטות.
"השקעה" בדקת קריאה הייתה עונה על כל השאלות
אני מניח שאתה צודק. בכל מקרה, הסתכלתי על זה.
זה נשמע חביב. אבל החסכון הזה יכול להבצע רק בתמונות בעלות אזורים בעלי גוון אחיד (בדומה לאלגו' RLE). מעניין לראות עד כמה זה נכון במציאות. כרגע זו רק טענה של החברה עצמה.
עברת על האלגוריתם, אתה יודע מה הוא מסוגל או לא מסוגל לעשות?
נשמע לך סביר שהם לא חשבו על "מקרה קיצון" של מעבר בין גוונים וסתם רצו לרשום פטנט מבלי להתייחס לנושא?
אם כן, שלח להם מייל שיתחיל במילים
"ישבתי באמבטיה והרהרתי ברעיון שלכם ואז זה הכה בי, יש משהו ששכחתם להתחשב בו...
בכבוד רב
Avaimedes "
כן, זה נשמע לי סביר. לא כל אלגוריתם בהכרח חייב להיות יעיל בכל מצב. גם אלגו' כיווץ (לא הרסניים) של תמונות לא יעילים לחלוטין תמיד - אך עדיין משתמשים בהם מאחר והם עוזרים במקרה הממוצע. כפי שאתה רואה, כתוב שם: "up to 70%". יכול להיות גם שהחסכון הממוצע הוא רק 10% (יש לך מידע אחר?).
תודה על העצה, כך או כך.
נ"ב:
אל תבין לא נכון. גופנים הם בעלי גוון אחיד ורוב הארגונים מדפיסים בעיקר דפי מלל. כנ"ל לוגו הארגון. ואפילו חסכון של 10% בלבד, נגיד, הוא משמעותי עבור מישהו שמדפיס הרבה. אני רק טוען שעדיין יכול להיות הבדל בין הבטחה לבין האם היא ישימה במציאות. (יכול להיות גם שאין)
:kopfpatsch:
והרי שאם אתה דופק את הראש, הטענה שלהם הופכת מיידית לנכונה והספק שאני מטיל בה מתבטל באחת. שכחתי.
ניתן להטיל ספק על סמך עובדות ולא על סמך הנפצה
לא ברור מהיכן אתה שואב את היהירות להרצות על נושא שאין לך מושג בו
ועוד מעז לקרוא תיגר על מוצר שקיבל הכרה בין לאומית ועומד בפני פטנט
כשכל מה שנמצא באמתחתך היא מקלדת ופה גדול
קצת צניעות...
לא ברור לי איפה "הרצתי". גם לא ברורה לי ההנחה שלך ש"אין לי מושג" על מה אני מדבר. בכל מקרה, אני שמח שאתה מכיר אותי היטב ויודע שכל מה שנמצא באמתחתי הם מקלדת ופה גדול. תודה.
אם הייתי רואה הכרה של גוף רציני (באופן בלתי תלוי) בטיב המוצר או מחקר שתומך בו, הספק שלי היה מתבטל, באופן טבעי. כרגע לא ראיתי משהו כזה באתר שלהם. ה case studies שיש באתר שלהם נראים פרסומיים ביותר.
משום מה הקובץ מסרב להתחיל את ההתקנה...
הלינק הראשון בהודעה הראשונה בעץ מדבר על מה?
החברות המשבחות הן אוויר?
אתה לא קורא לא מפנים רק מלהג ומלהג העיקר לכתוב, קצתי "בדיון" עמך אתה מתבקש לא להגיב יותר בעץ זה.
יפה דרשת ! :yelclap:
אז אולי תקדיש אתה דקה אחת גם ל INKSAVER שקיים ועובד כבר מ 2002 ?
ואז תגיד לי מה הוא החידוש הגדול של הישראלים ?
http://www.inksaver.com/overview/howitworks.html
והפרס הוא על ירוק וסביבה ולא על ביצועים התקנה תמיכה וקלות שימוש.
