E-MULE Vs. Bittorent
אני נוהג להשתמש בפאבים של FTP בדר"כ. במקרה ונפלתי על פאב נורמלי אני מוריד במהירות של 70-90KB בממוצע.
אבל מה לעשות, לוקח הרבה זמן למצוא פאבים טובים באמת...
לכן אני משתמש עכשיו באימיול. יש שם כל מה שאני רוצה וזה קל להשגה... רק צריך לחכות קצת
  • תגובות 51
  • צפיות 4.9k
זה נכון
בEMULE יש כמעט הכל!
אבל המהירות תמיד עצבנה אותי שם
אז מה שאפשר להשיג בBT אני מוריד מBT ומה שלא אני משתמש בEMULE
אני מעדיף בהרבה את האי מיול, כמו ש EranMor רשם צריך קצת סבלנות!
אני מוריד הרבה קבצים באימיול ותמיד תיהיה איזה הורדה על 35-40 קילו
וכל השאר על 5-10
לפי דעתי תוכנה מעולה.
אחי, בEMULE אתה מוריד על 75 K/S יציב, כמו שאני מוריד עכשיו מBT?
לא נראה לי...
לא הכי יציב , אבל איך הגעת ל75?
אי מיול זה בריריה אחרונה כשאת מה שאתה מחחפש אי אפשר להשיג בדרך אחרת. תוכנה מפורסמת של 600 מגה הצלחתי להוריד ב12 וקצת שעות אבל מתוך הופעה של 2 דיסקים (1350MB, 2 קבצים במקביל) הספקתי מאז יום רביעי להוריד רק 914MB. אם הייתי מוצר מקור לתוכנה המוכרת במקומות אחרים הייתי מסיים את זה תוך כמה שעות בודדות
the problem with the eDonkey 2000 network is that is counts on small bits of data coming from many addresses at the same time. it counts on so much addresses that it creates a huge overhead that, in slow computer cases can make that computer impossible to use due to all the traffic. even though the d/l speed is at a mere 5kb/s, that amount of data it's sending and reciving is enormace, whether it's exchanging sources or checking ques.
אני מגיע בביטורנט למהירות 50K
מה הכי מהר שהגעתם אם התוכנה הזאת?
לי יש גם את האימיול וגם את הביטורנט.
אי אפשר להשוות בניהם מבחינת המהירות.
היתרון היחידי של האימיול הוא שיש בה הכל,בכל מקרה אם אני רוצה להוריד משהו ויש אותו בשני התוכנות אז אני הולך כמובן לביטורנט מה גם שאני מפרמט את המחשב שלי כל איזה שבועיים ואף פעם לא שומר את הקרדיט.
בשבוע שעבר הביטורנט הורידה לי ב-10 שעות 3.5 ג'יגה...
המהירות הכי מהירה שהגעתי אליה היא 250 (בכמה הורדות).
דרך אגב יש לי חבילה של מגה וחצי.
הכי הרבה שהגעתי עם האימיול זה 90 על קובץ בודד!
חבילה של 750
הופתעתי מכך שאף אחד מכם לא דיבר על מירק! גם שם יש הכל ותמיד זה מוריד במהירות המקסימלית של החיבור..
אצלי היא מורידה ב90-120 ויש לי 750K...
באימול יש הרבה פעמים דברים שאין בשום רשת אחרת, דברים שהם לא מיינסטריים.
והיות, סרטים זה מוריד אצלי די מהר, וכל השאר אצלי זה לא מיינסטריים אז אין לי הרבה ברירות.
ואני לא מתלונן במיוחד למען האמת.
וגם כדי להגיע למהירות טובה באימול צריך לשחק עם הגדרות כי אצל כל מחשב וכל מערכת הפעלה זה
שונה.
קבלו כולכם טיפ מרמזי ! ;D
Tip Of The Day
אאאאאא........ לא יכול שלא לציין נקודה. אצלי 2 מחשבים רשת, בחיפוש לכל מחשב יוצא בדונקי וקאזאא דברים ומקורות
שונים לגמרי. וכל זה למרות IP יחיד במודם הראשי. אל תשוו מחשב עם מחשב שלא לדבר על תוכנות שונות. ועיקר מכל
תלוי מה אתם מורידים האם זה נפוץ או לא.
אתה יודע בכלל על מה אתה מדבר?
כמה שאני לא ממש אוהב את אימיול, באימיול יש מאגר תוכנה שהולך כמה וכמה שנים אחורה, יש הרבה יותר אלבומי מוזיקה, דיסקוגרפיות, והכי חשוב (לטעמי) מאגר סרטים עצום(!!!!) דברים שלא תמצא גם בקאזה וגם במירק!!
רק לדוגמא, שלוש שנים חיפשתי בקאזה, במירק, ובכל מה שלא תרצה את הסרט ספייס ג'אם, לפני שבועיים סיימתי להוריד אותו באימיול אחרי שבועיים של הורדה. דבר ששלוש שנים חיפשתי!
תמצא לי סרט כזה במירק!!
ועוד משהו:
במירק זה לא רק לפי המהירות חיבור שלך, זה לפי המהירות חיבור של הבוט ממנו אתה מוריד.
לא פעם קורה שהבוט נמצא בארץ מרוחקת מאוד (כמו ארה"ב) והבוט אפילו לא מצליח ליצור קשר עם המחשב שלך, שלא לדבר על לשלוח במהירות נורמלית. נכון שיש הרבה פעמים שערוצים מקימים בוטנטים ענקיים וחזקים שיושבים על חיבורי T1 ו- T3, אבל גם כשזה קורה הם לא תמיד מנצלים את זה בצורה היעילה ביותר.
במילה אחת, אל תדבר על דברים שאתה לא מכיר.
