E-MULE Vs. Bittorent
איזה מהם להתקין?
  • תגובות 51
  • צפיות 4.9k
both of them, the arent related to each other....
כמו שאמר קודמי - תתקין את שניהם, אפשר גם להתקין קזאאה במקביל אם בא לך.
הbittorrent הוא תוכנת לקוח פשוטה שמתפקדת מבחינתך כמו downloader רגיל.
bittorrent לדעתי התוכנה הכי טובה
אפשר לינקים ל2 התוכנות בבקשה ?
www.zeropaid.com פורטל לכל תוכנות שיתוף הקבצים
www.emule-project.com אימיול
http://bitconjurer.org/BitTorrent/ העמוד של הbittorrent הרשמית.
אם אף פעם לא עבדת עם bittorrent - אחרי שאתה מתקין את התוכנההיא לא מופיעה לך בשום מקום, אין שום דרך להפעיל אותה, כל שינוי שאתה רוצה לעשות נעשה בcommand line. זה בגלל שBT הוא פרוטוקול, אתה צריך למצוא באינטרנט לינקים של BT וכשתלחץ עליהם יעלה חלון הdownload של BT
תחפש באינטרנט shadow experimental
זה קליינט מעולה לBT
BT יותר מהירה פי 10 בממוצע מאי מיול
תודה רבה :)
עד לא מזמן לא אהבתי במיוחד את אימול, אבל אחרי שבסוף קיץ התקנתי אותה,והחלטתי
להתאזר בסבלנות........ובכן עכשיו לאחר כמה שעות בתור אני מוריד בממוצע על 50 קיי, אני יכול גם להביא
לינק עם תמונה אם אתם רוצים.......מבחינתי אימול עונה על כל צרכים שלי, שכן כמעט כל דבר שתרצו שם נמצא
שם, ואילו ביטורנט היא רשת צעירה יחסית עדיין...לשיפוטכם.
החסרון היחיד שיש לאימיול זה קצב העברת נתונים שגם הוא נפתר עם הזמן כמו שידידי PATH FINDER אמר.
לפעמים לוקח כמה ימים עד שמוצאים כתובת נורמלית להוריד מהביטורנט או עד שמוצאים שרת FTP נורמלי... במשך הימים שאתם יכולים לחפש ולא למצוא כלום, אימיול כבר תוריד את מבוקשכם
אני אף פעם לא הצלחתי עם EMULE להוריד על יותר מ20 קיי לכמה דקות....
עם BT אני על 30 + כל הזמן!
סבלנות חבר, סבלנות.
זה לוקח קצת זמן עד שמשיגים מהירות נורמלית אבל זה קורה לבסוף
סבלנות אה?
חיכיתי יומיים,
וזה היה יציב אומנם
אבל על 3 קיי במקרה הטוב
יומיים זה לא סבלנות...
אני חיכיתי 4 ימים בשביל שזה יוריד לי בערך 2.6GB....
עכשיו זה מוריד לי את המידע הזה ביומיים, אולי פחות ואני משתמש בתוכנה הזאת אולי שבועיים... אפילו לא
פשוט משאירים את המחשב דולק בלילה והולכים לישון...
ומה אתה חושב עשיתי
נתתי לתוכנה הזאת, צאנס אחרי צאנס אחרי צאנס, במשך יותר מחצי שנה...
ונתתי לה גם הרבה לילות טובים
ואם אתה מוצא בBT את הTRACERים הטובים, אתה מסודר.
BTW
עכשיו אני מוריד מBT אלבום של 3 דיסקים של Alice in chains ב37 k ןעולה.
וחיכיתי רק חצי שעה גג
בלי עצבים בלי כלום, פשוט עובד כמו שצריך
