מחפש מסך מחשב לגיימינג 24-27 אינצ' עד 2000 ש"ח!
שלום!
אני מחפש מסך מחשב 24-27 אינצ' שיתאים לגיימינג ויציג משחקים בצורה הטובה ביותר לתקציב, 1500-2000 ש"ח לחרוג רק אם יש באמת הבדל עצום!
עדיף שהיה LED אבל לא חייב, ואפשר גם מסך גדול יותר מ 27 בכללי אני גמיש אין לי איזה משהו בראש.
ורצוי שהיה בעל חיבור HDMI גם לנוחות וגם אני מאמין שזה משפר את איכות הצפייה!
כרגע אני עם מסך סמסונג 22 אינצ' LCD 2MS ויש לי LCD 32 אינצ' אבל HD REDY והיא מחוברת למחשב בכבל HDMI אבל ממש לא נוח לשחק כי אין לי סט אלחוטי.
אז יאללה המלצות אנשים!
DELL UltraSharp U2412M
המסך הכי טוב בלי תחרות בסכום הזה
ולא עשיתי את זה גדול כדי להיות יותר בולט כביכול
זה פשוט עשה לי את זה אחרי ההעתקה ואין לי כוח לסדר
חחחח אין בעיה לגבי הכתב!
עכשיו תגיד אין בתקציב הזה 27 ?אני מעדיף אם כבר שינוי משמעותי מה 22 שיש לי.
אם צריך לחרוג בשביל 27 איכותי ברמה של מה שהצעת אז סבבה, מה אתה מציע ??
שכחתי לציין שעדיך שהיה לו חיבור HDMI
עוד מישהו??
מסך 27'' עולה כפול מהתקציב שלך אבל DELL חושבים עליך:
שני מסכי 23'' יכולים להיות פתרון אפילו כיפי יותר למשחקים.
אני לא רואה איך זה נוח שתי מסכים שבאמצע יש את הקו הפרדה בינהם זה ממש לא נוח.
תוכל להציע לי מסך 27 לגיימניג איכותי? אני יראה אולי אני בכל זאת ישקיע יותר,ואם לא אז נחשוב לכיוון ה 24 שהציעו לי פה
כל סדרת ה-ULTRASHARP של דל מומלצת, כולל ה-U2711 שנחשב מוצלח יותר מה-U2410.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6830
עומק הצבע שלו כמו ה-U2410 (פנל 8 ביט) ברזולוציה 2560X1440. לא הייתי חושב על מסך כזה בלי SLI או CF למשחקים אם רוצים לעבוד בהגדרות תצוגה מקס' עם קצב פריימים סביר.
לגבי ההפרדה בין שני המסכים, זה נראה מפריע אולי בתמונה אבל זה לא כל כך קריטי במציאות וכמובן שגם בשני מסכים צריך מחשב חזק.
עומק הצבע שלו כמו ה-U2410 (פנל 8 ביט) בךרזולוציה 2560X1440. לא הייתי חושב על מסך כזה בלי SLI או CF למשחקים אם רוצים לעבוד בהגדרות תצוגה מקס' עם קצב פריימים סביר.
לא
טוב שמע במחיר הזה של הדל אני מביא טלווזיה LED 32-42 אינצ' שתתן לי פי שניים ביצועים מהדל הזה.
ולגבי המחשב אין לי לא SLI ולא CF אבל יש לי מחשב חזק
I5 760 עם קירור סטוק ו OC ל 3.8 יציב.
לוח אם P55 UD3
זיכרון 8GB 1333MHZ
כרטיס מסך 6970 2GB
ועוד כרטיס 460GTX 1GB פועל בתור כרטיס פיזיקה
ספק אנימרקס 620W
מארז קולר מאסטר 830 עם 6 מאווררים מסודרים כמו שצריך זרימת אוויר טובה.
בקיצור המחשב הוא אחלה אני לא חושב שתהיה בעיה עם מסך גדול או 2 מסכים.
אז מה אתה אומר שווה להשקיע סכום כזה 3600 ש"ח במסך של דל או להביא איזה LED 32 ?
למשחקים גודל קובע יותר מרזולוציה במרבית המקרים, אז טלוויזיית 32" תהיה עדיפה. LED או לא זה כבר ממש לא משנה.
אז אתה אומר ללכת על טלווזיה 32-42 ?
יש המלצות לאחת כזאת עד LED FHD עד 3000-3500
למה אתה מתעקש על LED?
בלי ההתעקשות (המיותרת, לטעמי) הזו, הLG 32LD460 נכנסת לך בתקציב יופי, והLG 37LD460 גבולית.
יש לי את ה42LE5300 והיא טלוויזיה נחמדה. במחיר הזה של הLE4500 אתה מקבל אותה ככל הנראה עם אחריות לשנה (גג שנתיים) של רטפון (ולא של היבואן הגדול של LG, ח.י.).
סביר להניח שהפאנל בטלוויזיות הLED לא יהיה IPS, אלא VA, שלרוב הדעות מעט פחות טוב.
אז מה אתה ממליץ בטווח המחירים של הטלווזיה שהצעתי?
שמע כרגע בחדר יש לי טלווזיה של LG LCD 32 הדגם הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=728120
הקטע שהיא לא FHD
מישהו??? :s05: :s05: :s05: :s05: :s05:
