מפרט ב-3800 ש"ח ללא מסך וציוד הקפי צריך עזרה
שלום לכולם, ברצוני לרכוש מחשב כבר בשבוע הקרוב. אני אומנם מבין דבר או שניים בתחום החומרה, אך אשמח לקבל עזרה
מאנשים מקצועיים כמוכם. הרצון שלי הוא לשמש את המחשב לצורכי וירטואליזציה, להריץ עליו כמה מחשבים במקביל.
חשוב לי מאוד שהראם יהיה מהיר, כמו כן שיהיה שקט וקריר מכיוון שאני מתכוון לכבות אותו לעיתים רחוקות.
אני בספק בעיקר על הלוח אם שבחרתי ועל הקירור,מארז,ספק. מה דעתכם? האם ניתן להשיג רכיב טוב יותר במחירים האלה או אפשר להשיג את אותו אחד במחיר זול יותר? אשמח לתשובות כנות מאנשים עם ניסיון אולי במארזים,קירור,לוחות אם.
בנוסף, האם יש צורך בלקנות משחה טרמית טובה יותר?
והאם יש דבר כזה הרכבה של הטכנאי במקום?
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אם כדאי
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? וירטואליזציה, אינטרנט, צפייה בסרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ציוד הקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. תל-אביב, עדיף קי ס פי, כי זה לייד הבית שלי, למרות שאין לי ניסיון איתם וחשוב לי אמינות ואיכות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד עדיף, אבל לא קריטי
להלן המפרט:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪834
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
G.skill RipJaws-X 8GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 F3-12800CL7D-8GBXH, יחידות 1
₪747
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2753
ANTEC SOLO + Antec 500Watt BP500U, יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2156
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel Burrage BLKDP67BG-B3 Socket 1155 P67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪879
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2573
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX^, יחידות 1
₪659
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3818
תודה רבה מראש לעוזרים.
תענה על השאלון, בשביל שנדע איך לעזור לך טוב יותר.
עניתי.
יש פה מספר בחירות אומללות למדי:
לוח האם - בחירה ממש לא חכמה לשימושים. המארז והספק טובים, אבל אפשר ללכת פה בצורה חסכונית יותר, ואפשר להכניס פה יותר כוח:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
SeaGate 1TB 7200RPM 32MB Sata3 ST31000524AS, יחידות 1
סה"כ מחיר כ:₪3800
מחירי הקשיחים גבוהים כיום, כך שחבל בשלב זה לקחת יותר מאחד, אבל המערכת כן מוכנה לעוד קשיחים בהמשך ולשימוש בSMART RESPONSE.
מבל מקום, זה טוב מהותית לוירטואליזציה עם מעבד חזק יותר והרבה יותר זיכרון.
לא עדיף ספק עם הספק גדול יותר? למה לא לבחור ראם 1600 וסי אל נמוך יותר 7\8?
- המערכת לא תיקח 150W כך שספק 400W יהיה מעל ומעבר
- זכרונות מהירים ובעלי CL נמוך יראו "שיפור" של 1-2% ועולים פי שלושה, ממש לא משתלם
₪1377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪107
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
ASROCK H67M-GE B3 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2947
₪484
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ^, יחידות 1
₪580
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Samsung SHS222 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪113
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC SOLO no PSU, יחידות 1
₪409
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1782
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪280
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3899
- מערכת עם דגש על שקט (מארז,ספק,קולר)
- ניתן לקחת קשיח של 500GB ולחסוך 200 ש"ח
- בזמן הקרוב אינטל יוצאת עם מעבדים חדשים, אם ניתן להמתין עם הרכישה כדאי לשקול זאת
